Hi, ich weiß, es ist eine blöde Anfängerfage... Wenn ich für mein Layout eine passende Komponente gefunden habe (z.B. der Trimmer von http://de.farnell.com/bourns/3214w-1-103e/trimmpotentiometer-10k-5-gang/dp/988273 ) und der Distributor mir keine dafür passenden Eagle-Daten bereitstellt - wie finde ich dann in Eagle am besten ein dazu passendes Teil? Ich weiß, dass man Bauteile auch selber erzeugen kann, aber gerade für so 08/15-Komponenten sollte das ja eigentlich unnötig sein, dafür müsste es ja was vorgefertigtes geben!? Die Eagle-Bibliotheken sind schließlich riesig, da kann man nicht so einfach was rauspicken - und speziell bei einem Teil wie diesem Trimmer habe ich auch keine Gehäuseform-Bezeichnung entdecken können, mit deren Hilfe man suchen könnte... Danke!
Wie wärs mit Resistor variable nach Hersteller Bourns. 3 Pins. (Ohne das ich Eagle kenne). Da das ein SMD Trimmer ist, könnte gerade diese Bauform nicht in der Standard Library sein. Dann hilft nur selber machen.
Gib im Suchfeld der Bauteileauswahl 3214 ein und drücke Enter. Dann bekommst du den R-TRIMM3214W von Bourns angezeigt. Das sollte er ja eigentlich sein. Wichtig sind die beiden Sternchen vor und nach dem Suchbegriff. Nachtrag: Die Sternchen werden leider in Fettschrift umgewandelt und sind deshalb oben nicht zu sehen. Also #3214#, nur statt der # den * nehmen.
