Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Ring / welches IC?
von Steven M. (Gast)
ich möchte einen LED-Ring bauen, der über ein Poti (ALPS Drehpoti., 10K,
RK27112-LOG10K)  gesteuert wird. Konkret geht es um 48 LEDs. Ich habe
das IC gefunden: TLC5954 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5954.pdf).
Das steuert aber RGB - ich möchte ja einfarbige LEDs verwenden, es darf
also auch eine Nummer kleiner sein.
Kann mir jemand ein IC empfehlen? Bin ich damit überhaupt auf dem
richtigen Weg?
Viele Grüße
Steven
von Peter II (Gast)
> richtigen Weg?
was soll denn genau gesteuert werden? Alle gleichzeitig Hell/Dunkel,
oder soll es ein Lauflicht werden?
von Jörg R. (solar77)
Eine RGB-Led besteht in der Regel aus 3 Leds die einen gemeinsamen
Anschluss haben. Also entweder CK oder CA.
Was spricht also dagegen 48 Einzel-Leds zu verwenden?
Andere Chips wären z.B. MAX7219, HT16K33 oder den TLC in "kleineren"
Ausführungen.
von Joachim B. (jar)
Steven M. schrieb:
> Hallo zusammen,
> richtigen Weg?
noch nicht, was soll denn mit dem Poti gesteuert werden?
welche LED leuchtet?
die Helligkeiten aller LED?
ein teil bis voll Kreis aus leuchtenen LEDs erstellen?
ich bin wohl zu unbedarft die vollständige Beschreibung zu erfassen
von MaWin (Gast)
Wozu ?
Man braucht für einen LED Ring (wohl Ringleuchte, wie für Photokameras,
Fräsmaschinen, Mikroskope) keinen IC.
Wenn man die Gelligkeit regeln will, sollte man überlegen ob geringerer
Strom oder PWM, wobei PWM bei Kamera und Fräsmaschine nicht angeraten
ist.
Ein simpler Stromregler besteht aus einen Transistor zum Poti und einem
Widerstand.
Steven M. schrieb:
> Bin ich damit überhaupt auf dem richtigen Weg?
Nachdem man noch nicht mal weiß,  was denn der Zweck des Ganzen sein
soll kann man das nicht abschließend sagen..
Willst du das "Potisignal" noch anderweitig verwenden, oder soll
tatsächlich nur aus einem Kreis mit 48 LED ein mehr oder weniger großes
Segment leuchten? Quasi eine Art Aussteuerungsanzeige?
Was heißt "eine Nummer kleiner sein"?
Der von Dir verlinkte Chip hat 48 Kanäle. Das heißt aber nicht das er 48
RGB Leds ansteuern kann. Es sind nur 16 weil jede Led 3 Kanäle benötigt.
Du kannst aber 48 "normale" Leds anschließen.
Ansonsten wäre es schön wenn Du mal auf die anderen Kommentare eingehen
würdest. Oder hat sich der Thread erledigt?
Schreibe doch mal konkret um was es eigentlich geht?
von Wolfgang (Gast)
> ist
Bei der Fräsmaschine sollte man sich vielleicht Gedanken um
Synchronisation mit der Spindel machen. Noch schöner wird es, wenn man
den Frequenzabstand zwischen Spindel und PWM, bzw. irgendwelcher
ganzzahlig Vielfachen, einstellen kann ;-)
von Teo D. (teoderix)
Wolfgang schrieb:
>> Strom oder PWM,
Man, las das bloß nich meine Olle lesen, die schließt mich glatt an die
Steckdose an :)
Wolfgang schrieb:
> bzw. irgendwelcher
80er Schruppfräser..... Wer will noch mal, wer hat noch nich.
Hallo ihr,
vielen Dank für die Antworten. Die Beschreibung war vielleicht zu
ungenau - es soll nicht die Helligkeit geregelt werden, sondern die
Anzahl leuchtender LEDs. Das heißt: Poti aufdrehen = Widerstand runter =
48 LEDs leuchten. Poti runter = Widerstand hoch = 1 LED oder keine LED
leuchtet.
Gibt es dazu einen Lösungsansatz?
Lg
Steven
von MaWin (Gast)
Mehrere LN3914?
Steven M. schrieb:
> ...vielen Dank für die Antworten. Die Beschreibung war vielleicht zu
> leuchtet.
ja, der von der genannte Chip, oder die von mir genannten Chips. Etwas
mehr Aufwand wären 6 Stück 74HC595.
Diese Lösungen aber immer in Verbindung mit einem kleinen uC und
entsprendem Programmcode.
Oder so...
MaWin schrieb:
> Mehrere LN3914?
...um genau zu sein 5 Stück.
Wenn Du den Aufwand nicht scheust kannst Du die Schaltung auch mit OPV's
aufbauen.
Warum 48 Leds? Was genau sollen die Leds anzeigen?
von Teo (Gast)
Ich könnt mir vorstellen, das Er auch mit 3er Gruppen auskommt!?
Steven M. schrieb:
> Hallo ihr,
> ungenau
wieso vielleicht?
Die Beschreibung WAR ungenau!
Joachim B. schrieb:
> wieso vielleicht?
Für einen selbst ist das immer klar. Dass man z. B. auch die Helligkeit
der LEDs mit dem Poti regeln könnte (bzw. das wollen könnte), darauf
wäre ich gar nicht gekommen ;)
von Tom (Gast)
würde mehr sinn ergeben, als die leds nacheinander einzuschalten...
von Stefan K. (stefan64)
Wie wäre es mit den WS2812 Leds und ein kleiner mc setzt das
ADC-Potisignal um? Die RGB-Fähigkeit musst Du ja nicht nutzen.
Gruß, Stefan
von Thomas (Gast)
Wenn es analog und ohne Programmieren sein muss, könnte man eine
Handvoll LM3914 kaskadieren.
Wurde schon genannt...und 5 würden reichen.
> ADC-Potisignal um? Die RGB-Fähigkeit musst Du ja nicht nutzen...
Gute Idee, geringer Aufwand, relativ preiswert und bei Bedarf auch bunt.
von Thomas (Gast)
Jörg R. schrieb:
> Wurde schon genannt
Der Beitrag ist dann wohl von meinem userContent.css-Filter zum Opfer
gefallen.
Thomas schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Wurde schon genannt
> gefallen.
Keine Ahnung, ich lese selbst?
Ich denke so werde ich es auch machen. Die WS2812 sind mir schon zu
digital... Controller, Programmierung, ... muss nicht sein. Vielen Dank
für den Hinweis!
> digital... Controller, Programmierung, ... muss nicht sein..
WS2812B, eine Datenleitung an den uC und 2 Drähte für die
Stromversorgung ist deutlich weniger Aufwand als 5 LM3914 mit einigen
externen Bauteilen und dem notwendigen Abgleich.
Aber, es ist Dein Projekt.
> Vielen Dank für den Hinweis!
Ja, aber der kam auch schon weiter oben?
Beitrag "Re: Gibt es "Dezimal zu Binär Wandler" als Bauteile???"
früher war alles besser - LED-Bargraph mit 30 LEDs U1096
kommt noch nicht ganz hin, war aber auch kaskadierbar wie der LM3914
