Verkaufe aus Überbeständen bzw. wegen Modellwechsels: LED-Maschienenleuchten, neutralweißes Licht, mehrere High-Power-LEDs mit Linsen (breitstrahlend). Modelle in unterschiedlichen Baulängen zur Verfügung, einfach fragen. Die Produkte wurden ursprünglich für die Industrie als Maschinenleuchten entwickelt. Sie eignen sich aber auch hervorragend für die Montage in Keller, Garagen oder Außen. Eloxiertes, wasserdichtes Gehäuse aus Flugzeugaluminium. Betrieb mit 24VDC (Spannungsbereich 19,2 bis 28,8V). Die Lampen kann man über je einen Steuereingang sowohl blitzen lassen als auch Dimmen. Weitere Infos auf Anfrage. Preis VHS
Keine Preisvorstellung, keine Leistungsangabe, kein Bild. Die sprichwörtliche Katze im Sack.
Also hier schon mal ein Foto. Habe verschiedene Ausführungen. Diese mit 8 LED ist eine der längeren Typen. Gibt auch welche in kürzer mit nur 4 LEDs, mit 50 oder 100 Grad Abstrahlwinkel sowie unterschiedliche Weißtöne. Richtig warmweiß ist aber keine, da für Arbeitsumgebung in der Industrie gebaut. Ich würde sie eher als neutralweiß bezeichnen. Lichtfarbe steht aber nicht drauf. Ist ideal für Keller, Garage oder draußen, z.B. im oder am Gartenhaus. Für Detaildaten muss ich dann mal schauen. Auf jeden Fall kommt die Betriebsanleitung mit, nur da steht nicht allzuviel drin. Das Gehäuse ist IP67 dicht. So kann die Leuchte auch direkt draußen betrieben werden. Die Stecker sind wasserdichte Spezialstecker von Phoenix. Kann ich ggf. besorgen. Bei Bedarf kann man die Buchsen aber auch ausbauen und ein Kabel direkt anlöten und durch eine PG-Verschraubung führen, wenn die Leuchte wirklich wasserdicht bleiben soll. Wenn Interesse besteht, werden wir uns über den Preis schon einig.
wie groß sind denn die Leuchten, wie kann man sie befestigen? preis verhandlen ist ja nicht so übel, aber von welcher größenordnung/stück reden wir ungefähr? 10, 100, 1000, mehr weniger EUR/stk?
Ist die Stromquelle schon eingebaut? Also direkte 24V-Versorgung?
Ja, ist voll elektronisch Strom-geregelt, mit Dimm- und PWM-Eingang. Braucht nur 24VDC angelegt werden. Leistung so um die 11W (gemessen). Nach vorne gerichetes Licht (somit unterschiedliche Wahrnehmung zu normaler LED oder Glühlampe).
Eine Preisindikation wäre schon hilfreich... ;-)
@ Wolfgang: Hast gerade eine P/N erhalten.
Wolfgang R. schrieb: > Eine Preisindikation wäre schon hilfreich... ;-) Ja, ich könnte solche Lampen möglicherweise zur Beleuchtung meines Basteltisches gebrauchen. IP67 brauche ich da aller- dings nicht. Deshalb liegen die Preisvorstellungen des TEs möglicherweise deutlich über dem, was ich bereit bin, für eine solche "Schreibtischlampe" zu bezahlen.
@ Harald: Du hast auch eine P/N erhalten.
wärs nicht einfacher mal doch einen Preis zu nennen statt die Leute einzeln anzuschreiben? Krieg ich nun auch ne Mail?
Wer sich für nähere Daten interessiert, möge mal nach PLD-M 360 W-50 365 googeln. Der Lampe liegt nur die Montageanleitung bei, in der nicht viele Daten stehen. Die Preisvorstellung ist 35 Euro für die 8fach Leuchte. Es brauchen nur 24V angelegt werden, intern hat sie eine Stromregelung, wie sich das für LEDs gehört. Zusätzlich hat sie einen Dimm-/Blitzeingang. Gut geeignet als Komplettleuchte in Keller, Garage oder über dem Basteltisch. Sehr edles matt exloxdiertes Alugehäuse, Glasabdeckung splitterfreies Sicherheitsglas. Falls noch Fragen offen sind, bitte melden.
Dirk W. schrieb: > Die Preisvorstellung ist 35 Euro für die 8fach Leuchte. Genial, das ist ein extrem guter Preis. Und das meine ich positiv (derartige Lichtsysteme sind regulär extrem teuer). Dirk, da Du Einsatz am Bastelplatz vorschlägst weiter oben: hast du mal die Farbwiedergabe getestet (Ra ca. 80 ist ja nicht ohne)? - ich setze zum Bastelplatz Ra 92 ein, das ist wirklich eine Verbesserung.
Hallo Andrew, endlich mal jemand, der die Industrieware, die ich teilweise verkaufe, zu würdigen weiß. Es sind zwar oft Restposten, Testmuster, Messemuster oder Erstseriengeräte, aber alles voll funktionsfähig und in der Regel nochmal funktionsgetestet, bevor es irgendwo zum Verkauf landet. Grundsätzlich aber weit unter üblichen Handelspreisen. Das gilt insbesondere für diese Leuchten. Leider gibt es hier immer wieder Menschen, die den ganzen Tag lange Weile zu haben scheinen und alles schlecht reden oder nahezu geschenkt haben möchten. Ich habe gerade eben eine P/N von einem User erhalten, der mir das unaufgefordert bestätigt hat und hier gar nichts mehr verkauft. Zu deiner Frage: RA80 ist derzeit Standard auch bei den meisten Glühobst-LED-Lampen für den Hausgebrauch. Ein höherer RA ist sinnvoll, wenn Farben in natürlicherem Licht erscheinen müssen, also wichtig bei Obst/Gemüse/Fleisch oder bei Fotos/Bildern. Im privaten Bereichen sind dies insb. Küche und Wohnzimmer, wo ein höherer RA gut tut. Das Thema der Lichtfarben hat sich ja bekanntlich auch in Supermärkten, Modehäusern oder Fleischereien durchgesetzt, wo bestimmte Lebensmittel sogar mit besonderen (eher nicht natürlichen) Farbspektren beleuchtet werden, um sie frischer aussehen zu lassen. Fleisch wird z.B. mit einem höhren Rot-/Gelbanteil beleuchtet. Dann wirkt auch leicht ergautes Fleisch superfrisch. Sonst merkt man den Unterschied meistens nicht groß, bestenfalls im direkten Vergleich. Am Bastelplatz würde ich es nicht als so kritisch einstufen, siehe normales LED-Glühobst für den Hausgebraucht, aber wie gesagt, ein höherer RA kann da auch nicht schaden, wenn man entsprechende Leuchten auf LED-Basis findet oder selbst baut. Ich habe bei eigenen Selbstbauprojekten (Deckenfluter für das Wohnzimmer) beispielsweise auf Cree-COB-LEDs mit typisch RA 95 gesetzt, dessen Reste ich hier auch verkaufe.
Hallo Dirk, ohne ungeduldig sein zu wollen: ist meine P/N angekommen? Gruss, Marco.
Marco S. schrieb: > ohne ungeduldig sein zu wollen: ist meine P/N angekommen? Hallo Marco, ja, P/N ist angekommen. Ich gehe gleich nach Mittag aufs Lager und schaue, welche Typen noch genau da sind und welche Lichtfarbe die haben. Sind auch warmweiße dazwischen. Ich teste auch nochmal, allerdings nur Leuchtfunktion, nicht Dimm- oder Blinkmodus. Ich komme auf dich zu und dann machen wir einen Komplettpreis.
Hallo Dirk, vielleicht macht eine Liste der Typ-Bezeichnungen Sinn. Wir alle finden dann die Details selbst raus :-) (Weil auch der Abstrahlwinkel waere interessant.) Hmm... die Dimm- und vorallem Blink/Blitz-Funktion ist fuer mich von besonderen Interesse... Gruss, Marco. Dirk W. schrieb: > Marco S. schrieb: >> ohne ungeduldig sein zu wollen: ist meine P/N angekommen? > > Hallo Marco, > > ja, P/N ist angekommen. Ich gehe gleich nach Mittag aufs Lager und > schaue, welche Typen noch genau da sind und welche Lichtfarbe die haben. > Sind auch warmweiße dazwischen. Ich teste auch nochmal, allerdings nur > Leuchtfunktion, nicht Dimm- oder Blinkmodus. > > Ich komme auf dich zu und dann machen wir einen Komplettpreis.
Hallo Dirk, ich hab' Dir noch mal eine Mail geschrieben...
@ alle: Ich habe inzwischen einige Anfragen erhalten. Bitte habt Verständnis dafür, dass ich die jetzt erstmal in der Reihenfolge der Anfragen abarbeite und schaue, ob die gewünschen Typen in der jeweiligen Menge überhaupt da sind und ob ich eventuelle Sonderwünsche erfüllen kann. Marco hat als erster konkreten Bedarf (mehrere Lampen) angemeldet und daher erstmal Vorrang.
So, ist praktisch alles weg.
Hallo Dirk, die zwei 8er Leuchten sind angekommen - optimal verpackt. Ausprobiert wird demnaechst. Gruss, Marco.
Hallo Dirk, die Leuchte kam bestens verpackt blitzschnell an. Danke und Gruß Reinhard
