Hallo Gemeinde, ich benötige eine MONO-Klinke-Buchse, bei der 2 Zustände herrschen sollen: KEIN Klinke-Stecker in Klinke-Buchse: -Signalleitung gegen Masse !!! Klinke-Stecker in Klinke-Buchse: -Signalleitung weiterführend, also offen, bzw. Signal wird weitergeleitet....!! -Masse bleibt Masse!! Gibt es sowas und wie nennt man so eine Klinke-Buchse genau? vielen Dank Heinz
Monobuchsen mit Schaltkontakt schalten normal einen Kontakt gegen die Signalleitung. Wenn Du den auf Masse legst, hast Du was Du willst.
Horst schrieb: > Monobuchsen mit Schaltkontakt schalten normal einen Kontakt gegen die > Signalleitung. Wenn Du den auf Masse legst, hast Du was Du willst. schalten den Schaltkontakt gegen die Signalleitung wenn der Klinke-Stecker eingeführt wird, oder? oder habe ich jetzt einen Denkfehler? anbei Bild was ist aber wenn kein Klinke-Stecker drin ist? Woran liegt dann dieser Schaltkontakt an?
Heinz L. schrieb: > was ist aber wenn kein Klinke-Stecker drin ist? Woran liegt dann dieser > Schaltkontakt an? Der Kontakt ist einfach ein Stück Blech, an dem der Kontakt für die Steckerspitze im Ruhezustand anliegt. Wenn der Stecker gesteckt wird, wird der Kontakt von dem Blech weggedrückt und liegt jetzt an der Steckerspitze an. Das Blech hängt in der Luft. Wenn Du das Blech jetzt auf Masse legst, liegt der Kontakt bei gezogenem Stecker auf Masse.
benötige ich jetzt dann ein ÖFFNER, SCHLIESSER oder SCHALTER? gibt ja 3 Ausführungen von MONO-Klinke-Buchsen
Wie in Deinem Bild einen Öffner, das ist aber die übliche Ausführung. Der Kontakt ist ursprünglich dafür gedacht zum Lautsprecher weiter zu gehen und den automatisch abzuschalten, wenn der Kopfhörerstecker gesteckt wird.
Heinz L. schrieb: > KEIN Klinke-Stecker in Klinke-Buchse: > > -Signalleitung gegen Masse !!! Warum nicht einfach ein Eingangswiderstand Signal-Masse? Den braucht man normalerweise sowieso zur Herstellung definierter Impedanzverhältnisse. Georg
Okay also einen ÖFFNER! kannst du mir bitte an meinem Bild oben aufmalen an welchem Blech du das genau meinst mit auf Masse legen? Danke
Georg schrieb: > Heinz L. schrieb: >> KEIN Klinke-Stecker in Klinke-Buchse: >> >> -Signalleitung gegen Masse !!! > > Warum nicht einfach ein Eingangswiderstand Signal-Masse? Den braucht man > normalerweise sowieso zur Herstellung definierter Impedanzverhältnisse. > > Georg Hi Georg, wie meinst du das genau? Kannst das kurz skizzieren?
Heinz L. schrieb: > Gibt es sowas und wie nennt man so eine Klinke-Buchse genau? Professionelle Klinkenbuchsen haben für jedes der drei Segmente einen Öffnerkontakt. Damit kann man unbenutzte Eingänge problemlos auf Masse legen. Neutrik M-Serie ist ein Klassiker, findest Du in vielen Mischpulten, Effektgeräten oder Synthesizern: http://www.neutrik.com/en/audio/plugs-and-jacks/jacks/m-series/
soul e. schrieb: > Heinz L. schrieb: > >> Gibt es sowas und wie nennt man so eine Klinke-Buchse genau? > > Professionelle Klinkenbuchsen haben für jedes der drei Segmente einen > Öffnerkontakt. Damit kann man unbenutzte Eingänge problemlos auf Masse > legen. Neutrik M-Serie ist ein Klassiker, findest Du in vielen > Mischpulten, Effektgeräten oder Synthesizern: > > http://www.neutrik.com/en/audio/plugs-and-jacks/jacks/m-series/ Ok, Danke. Ich brauche dann die geschaltete Version, richtig? Also einen SCHALTER und nicht wie oben geschrieben einen ÖFFNER!
Heinz L. schrieb: > kannst du mir bitte an meinem Bild oben aufmalen an welchem Blech du das > genau meinst mit auf Masse legen? Da ist doch schon alles eingezeichnet. Oberste Reihe, das rechte Schaltbild. Das was ich als Blech bezeichnet habe, ist der Kontakt mit dem Pfeil. Den verbindest Du mit dem Massekontakt unten und Du hast die gewünschte Funktion.
Horst schrieb: > Heinz L. schrieb: >> kannst du mir bitte an meinem Bild oben aufmalen an welchem Blech du das >> genau meinst mit auf Masse legen? > > Da ist doch schon alles eingezeichnet. > Oberste Reihe, das rechte Schaltbild. > Das was ich als Blech bezeichnet habe, ist der Kontakt mit dem Pfeil. > Den verbindest Du mit dem Massekontakt unten und Du hast die gewünschte > Funktion. Ok, verstehe. Und dann liegt dieser wenn KEIN Stecker in der Buchse steckt auf MASSE. Sobald der Stecker in die Buchse gesteckt wird ist alles beim alten, also die Spitze des Steckers auf Signalleitung und die Masse des Steckers weiterhin auf Masse. Danke
Heinz L. schrieb: >> Warum nicht einfach ein Eingangswiderstand Signal-Masse? Den braucht man >> normalerweise sowieso zur Herstellung definierter Impedanzverhältnisse. >> >> Georg > > Hi Georg, > > wie meinst du das genau? Kannst das kurz skizzieren? Vielleicht habe ich das Problem falsch verstanden, du hast ja nicht beschrieben wozu du das brauchst - ich dachte an einen (Hifi-) Verstärkereingang, mein alter Yamaha hat am Phonoeingang 47k gegen Masse. Wenn also nichts angeschlossen ist, liegt der Eingang auf Masse, und geschaltet wird da nichts (Cinch). Die meisten Eingänge für irgendwas sind so beschaltet, dass sie ohne Anschluss auf Masse liegen. Georg
Georg schrieb: > Heinz L. schrieb: >>> Warum nicht einfach ein Eingangswiderstand Signal-Masse? Den braucht man >>> normalerweise sowieso zur Herstellung definierter Impedanzverhältnisse. >>> >>> Georg >> >> Hi Georg, >> >> wie meinst du das genau? Kannst das kurz skizzieren? > > Vielleicht habe ich das Problem falsch verstanden, du hast ja nicht > beschrieben wozu du das brauchst - ich dachte an einen (Hifi-) > Verstärkereingang, mein alter Yamaha hat am Phonoeingang 47k gegen > Masse. Wenn also nichts angeschlossen ist, liegt der Eingang auf Masse, > und geschaltet wird da nichts (Cinch). > > Die meisten Eingänge für irgendwas sind so beschaltet, dass sie ohne > Anschluss auf Masse liegen. > > Georg Ok. Alles klar. Brauche das nur für einen Datenlogger an dem 4x 0-5V analoge Eingangssignale anliegen können. Wenn die nichtbenutzten Eingänge nicht auf Masse liegen, dann gibt's trotzdem Spannungen an den Inputs, obwohl nix dran hängt. Auf Masse gelegt bleiben sie auf "0"V!! Ja ich weis, Klinke für Spannungen ist nicht das Wahre, aber mit DC-Buchsen bekomme ich obige Zustände wohl nicht hin.
Heinz L. schrieb: > Wenn die nichtbenutzten Eingänge nicht > auf Masse liegen, dann gibt's trotzdem Spannungen an den Inputs, obwohl > nix dran hängt Traurig, das sollte so nicht sein. Aber wenn du es sagst... Georg
Georg schrieb: > Die meisten Eingänge für irgendwas sind so beschaltet, dass sie ohne > Anschluss auf Masse liegen. Das war die Philosophie mancher Hersteller vor vielen Jahren. Üblich ist das bei Audio aber nicht und sollte es auch nicht sein. Es würde auch gegen alle Audionormen verstoßen. Ja, die uralten Sonys und Denons haben das so gemacht. In einer Zeit wo es noch keine entsprechenden Normen gab (> 30 Jahre). Heutzutage wäre das aber Quatsch.
