Forum: Haus & Smart Home Neozed D02 im Kleinverteiler werden sehr heiß
von Stefan S. (sschultewolter)
ich habe ein Problem mit einem Neozed Block in einem Spelsberg
Kleinverteiler (14 TE). Als Zuleitung geht eine 5x6mm2 auf einen Neozed
Lasttrennschalter von Siemens (5SG7133). In diesem sind aufgrund des
Querschnitts Neozed Sicherung 35A verbaut worden.
Nun besteht das Problem, dass diese doch sehr heiß werden. Die Abdeckung
oberhalb des Neozed Blocks werden so warm, dass sich das ganze über
mehrere Wochen hinweg verformt hat.
An dem Anschluss ist ein Stromerzeuger nur angeschlossen der bei Vollast
20kW ins Drehstromnetz einspeisst.
Vor ein zwei Jahren hatten wir ein ähnliches Problem. Damals hatten wir
das Problem mit den Neozed Blöcken von Linder und Ferrut Warmutz Neozed
Patronen. Seit dem Umstieg auf Siemens (Neozed Block als auch Neozed
Sicherung) gab es da kein bis jetzt kein Problem mehr.
: Verschoben durch User
von Peter II (Gast)
Ist der Strom über die 3 Phasen gleichverteilt? Werden alle 3 "Elemente"
gleich warm?
Wenn etwas warm wird, können es nur übergangswiderstände sein. Die
dürfte aber nicht an jeder Sicherung gleich sein.
Müssen es zwingend Neozed sein? LS-Automaten haben nur einen
übergangswiderstand und nicht 2 wie bei den Neozeds
von Christian K. (Gast)
22KW sind 32A beim besten Fall cos phi=1. Der Neozed Block wird schon
bis an seine Grenze belastet. Jeder Übergangswiderstand erhöht noch die
Verlustleistung. Ich würde es mal mit LSS versuchen, bei denen gibts
wenigestens nicht noch den Übergangswiderstand der Verschraubung.
von Der Andere (Gast)
Ich frage mich was eigentlich passiert, wenn eine Phase ausfällt. Was
macht denn dann der Stromerzeuger?
Sprich sollte die Sicherung nicht eh eine gekoppelte sein, die alle
Phasen gleichzeitig abwirft?
von Peter II (Gast)
wird wohl abschalten, weil die Synchronisation zum Netz fehlt.
nein, bei solchen anlagen müssen damit zurechtkommen.
das Netz wird symetrisch belastet von einem Drehstrom-Generator. CosPhi
wird über die interne Kompensation auf 0,95 geregelt.
@Der Andere:
Fällt eine Phase vom Drehstromnetz aus, so wird die Last vom Generator
getrennt. Ein entsprechender NA-Schutz ist verbaut.
Und wenn eine Neozed auslöst? Dann ja wohl nicht mehr.
Deshalb meine Frage.
Bei cos phi 0,95 hast du sogar noch etwas mehr als 32A Strom.
Nochmals als Veranschaulichung. Gemessen fließen in den 3 Leitern
jeweils ein Strom von 29A.
[HAK] -- [SLS] -- 10m NYY 5x6mm² -- [Neozed] -- [RCD] -- 3m Ölflex
5x6mm² -- [2 Lastschütze angesteuert von dem NA-Schutz] -- [NH00
Generatorsicherung] -- Generator
Im Kleinverteiler befinden sich nur der Neozed Lasttrennschalter sowie
RCD.  Alle nachvollgegenden Komponenten befinden sich im Gehäuse des
Generators.
von Jürgen B. (hicom)
wie hoch ist denn der Spannungsabfall über jede einzelne Neozet
Sicherung?
#J.
von Paranoid (Gast)
Laut Hersteller kann der Lasttrennschalter  63A. Hab das gleiche Modell
verbaut. Bei mir wird nichts warm. Hast du Passhülsen verwendet?
von Paranoid (Gast)
Auf dem Lasttrennschalter steht auch noch D02 max 5.5w.
von Sicherung (Gast)
wenn der 5SG7133 seit mind. 1 Jahr eingebaut ist und der Generator in
dem Zeitraum nicht nur im Sparbetrieb lief, spricht das für eine
deutliche Erhöhung des Übergangswiderstands in der letzten Zeit.
Vielleicht ist eine innere Mechanik gealtert und der nötige Anpressdruck
nicht mehr gegeben.
Was bleibt sind die Lösungsmöglichkeiten:
Neuer Neozed-Lasttrennschalter
NH00-Sicherungslasttrennschalter (gibt ja auch 35A-Einsätze)
Leitungsschutzschalter
von Philipp K. (philipp_k59)
Sowas hatte ich auch schonmal.. eine Neozed-Sicherung war nicht so
frisch (hatte wohl jemand zu Lose oder zu fest angezogen), dazu ist noch
ein nicht richtig festgezogene Klemme gekommen..dabei gabs nichtmal eine
besondere Last.. ging gut bis jemand die
Nachtspeicherheizungszeitschaltuhr auf Dauerheizen stellte :D
Ich würde mal die abdeckung abnehmen und wenn es warm ist die Kabel
antasten ob man ein sehr warmes lokalisieren kann.. Gegenbeispiel wäre
noch ein Gerät mit 32A Kraftstecker extra mit 4m 4x6qmm verdrahtet,
sogar das 4x6 wird sehr warm.
Anlage ist seit Anfang Dezember in Betrieb. Derzeit ca 1500
Betriebsstunden. Wobei nicht zwingend immer auf volle Leistung gefahren
wird. Abgegebene Leistung zwischen 10 und 20kW.
Neozed Sicherungen D02, also ohne Passring, sind neu vom Hersteller
geliefert worden. Falls die nicht bei Siemens selber Ewigkeiten im Lager
waren, sollten diese relativ neu sein. Zufeste angezogen kann nicht
sein. Der Lasttrennschalter arbeitet mit einem Schubladensystem. Soll
heißen, da wird nichts von Hand festgezogen.
Werde morgen Infrarot Thermometer mitnehmen und am Neozed Block messen.
NH00 Trenner fällt erst einmal weg, da ich dann einen MI-Kasten oder
ähnliches setzen müsste, welcher kostentechnisch schon nicht das
günstigste ist.
Einen 3poligen Lasttrennschalter Hutschienenmontage werde ich morgen
versuchen. Werde mich dazu melden.
von Paranoid (Gast)
Sind die Schubladen eingerastet? Sonst einfach mal netzimpedanz vor und
und hinter dem Lasttrennschalter messen. Was bring es dir wenn du eine
Temperatur mist.
von Oliver S. (phetty)
Wenn möglich eine Aufnahme mit Infrarot Kamera machen, dann sieht man
was wo so heiss wird und kann den Fehler suchen.
Das Plastik drumherum war so zerflossen das sich alles nur gewaltsam
entfernen lies.
War immer soweit auf den ersten Blick okay, die Nachtspeicherheizung
lief immer 6 stunden bis halt jemand auf Dauerbetrieb stellte und die
Sicherung nach ca 2 Wochen den Dienst quittierte.. abgesichert waren
50A, wobei keine 30A erreicht wurden.
