Hi, ich suche sozusagen "DIE" Herausforderung als Fortgeschrittener. ICs habe ich nicht so viele zur Verfügung, aber jede Menge Transistoren, Widerstände, Phototransistoren, LDRs, ultrahelle LEDs,... vielen Dank für eure Vorschläge Pascal
Pascal schrieb: > ich suche sozusagen "DIE" Herausforderung als Fortgeschrittener. Arduino-Hardware ohne die Arduino-IDE programmieren, also nach Controller-Datenblatt, und damit ein Blinky hinbekommen. Für den offenbar gegebenen Wert von "fortgeschritten" eine Herausforderung.
beim tiny13 hab ich das mal gemacht.. aber ein Arduino - interessante Idee!
Du wirst Dich wundern, wieviel Wums die kleinen Dinger auf einmal haben. Kannst ja zum Vergleich zweimal dasselbe Miniprojekt machen, das so schnell wie möglich in der Endlosschleife in main() mit einem IO-Pin toggelt, der an einer LED hängt. Und dann mal mit nem Oszi rangehen und schauen, welche Version welche Frequenz hinbekommt.
Nop schrieb: > zweimal dasselbe Miniprojekt Also einmal mit der Ardunio-IDE und den vorgesehenen IO-Funktionen und dann "bare metal", meine ich.
Oh ja, ich habe auch ein Projekt: auf einem Attiny85 ohne Quarz: Ein 1750 Hz Sinus mit 135 PWM Stützstellen und 8 Bit Auflösung erzeugen. Die Ausgabe soll nach ca. 1000 ms beendet werden. Dazu muss man das Datenblatt lesen und Timer1 in einem speziellen Modus nutzen.
Karl M. schrieb: > Dazu muss man das Datenblatt lesen und Timer1 in einem speziellen Modus > nutzen. Was ist denn ein Timer? SCNR
4 lange Draehte anloeten und dann mit der Zwille in eine erdnahe Umlaufbahn befoerdern.
Eine Uhr mittels Arduino. ... Ich meinte die Arduioo als Display. Du Dinger dürfen aber nicht komplett verglühen, sondern nur leicht glimmen.
Die Frage ist wie der Sinus dabei wackelt ;) Das ganze ist auch keine Herausforderung so lange nichts anderes auf den AVR mit laufen muss. So hat er kaum was zu tun außer ISR starten und das Vergleichsregister neu aus einen Array neu laden. Ein Herausforderung wäre es wenn du nebenbei noch ein Display mit Tasten steuerst. Das die Arduino Umgebung nicht sonderlich performant ist wäre kein Geheimnis und ist auch ehrlich gesagt keine Schande. Denn immerhin sorgt sie beim Benutzer an einiges an Erleichterung. Pin2 ist immer Pin2 egal auf welcher Hardware. Der Code ist fast immer Portable selbst zwischen ARM und AVR. Da steckt eine Menge Arbeit drin die man nicht schlecht reden muss. Doof sind nur die Fragen der User wenn sie meinen sich nicht einmal mit C/C++ beschäftigen zu müssen.
Hallo Marco, Marco H. schrieb: > Die Frage ist wie der Sinus dabei wackelt ;) Das ganze ist auch keine > Herausforderung so lange nichts anderes auf den AVR mit laufen muss. > > So hat er kaum was zu tun außer ISR starten und das Vergleichsregister > neu aus einen Array neu laden. Rechne meine Anforderungen man durch und du wirst sehen, per ISR geht das nicht. Ja richtig, man benötigt noch einen Rekonstruktionsfilter - 3 stufiger TP-Filter - und eine Pufferstufe.
Ein kleines grafisches Display an den Arduino klemmen und ein kleines Menü programmieren. Was man über mehrere Tasten steuern kann. Das Menü mit mehreren Funktionen und Untermenüs versehen. Und alles dann Übersichtlich im Display darstellen und übersichtlich programmieren. Das finde ich schon anspruchsvoll
Wozu der Aufwand ? Man nehme einen ARM mit DMA und der lacht sich tot darüber und ist genau so groß. Da kannst du dir aussuchen ob du per PWM oder über DAC,I2s das Signal erzeugst.
Arduino F. schrieb: > Peters Panflöte schrieb: >> Was ist denn ein Timer? > > Das Ding, mit dem Tick. Also nehme ich an, du meinst Kurt? :-)
Für Harry D. den 'asymmetrischen Taktgeber', Zielmarke 1.2 µA bei den 3.6 V.
Pascal schrieb: > ich suche sozusagen "DIE" Herausforderung als Fortgeschrittener. Na ja, Herausfordernd wäre etwas, was noch niemand geschafft hat, aber wenn man eine Vorlage braucht: http://petersieg.bplaced.net/?AX81_-_ZX81_auf_AVR_Basis http://petersieg.bplaced.net/?AVR_CP%2FM
plotwin schrieb: > Arduino F. schrieb: >> Peters Panflöte schrieb: >>> Was ist denn ein Timer? >> >> Das Ding, mit dem Tick. > > Also nehme ich an, du meinst Kurt? :-) Auch, wenn es mir nicht bewusst war, als ich das sagte: Ja!
Herausforderung finde ich immer "nebenbei" irgendein Fernseh- oder Monitor-Signal mit zu erzeugen. Z.B. ein Oszilloskop, wie http://www.dos4ever.com/uscope/uscope_e.html
Nop schrieb: > Du wirst Dich wundern, wieviel Wums die kleinen Dinger auf einmal haben. Die Herausforderung ist also, die standard Arduino Laufzeitumgebung so umzuschreiben dass die Meckerer verstummen: sie warten nämlich nur darauf dass jemand das tut wozu sie selbst nicht in der Lage sind.
http://www.stm32duino.com/viewtopic.php?t=107 Dieses Scope bisserl erweitern. Menü rein um Frequenz und Voltage/Div umzuschalten.
Es fehlen einfach mehr Infos zu den Interessen, Hobbies des Threadstarters. Bringt ja wenig, wenn man ein cooles Projekt hat, das den Autor halt 0 interessiert.
Karl M. schrieb >Oh ja, ich habe auch ein Projekt: >auf einem Attiny85 ohne Quarz: >Ein 1750 Hz Sinus mit 135 PWM Stützstellen und 8 Bit Auflösung erzeugen. >Die Ausgabe soll nach ca. 1000 ms beendet werden. >Dazu muss man das Datenblatt lesen und Timer1 in einem speziellen Modus nutzen. Da kannst Du den hier nehmen. Hat allerdings 256 Stützstellen. https://github.com/ChrisMicro/AttinySound/tree/master/_001_sineWaveGenerator Synthesizer mit dem Attiny85 bauen finde ich persönlich "cool". Hier ist eine Hitliste, wenn man auf dem Attiny85 den AudioBootLoader installiert hat: https://8bitmixtape.github.io/
Pascal schrieb: > Hi, > ich suche sozusagen "DIE" Herausforderung als Fortgeschrittener. Mach mal das: https://www.linusakesson.net/scene/craft/ YT Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=sNCqrylNY-0 (ab 1:00)
Hi Ich mag mich täuschen, aber wenn man sonst schon Alles gemacht hat, und nach einem 'coolen Projekt' die große Masse befragen muß, dürfte die Kühlanlage wohl für bleifreie Vollmilch-Produkte auszulegen sein. (was ja nicht schlecht sein muß) Eric B. schrieb: > Mach mal das: > https://www.linusakesson.net/scene/craft/ > > YT Video dazu: > Youtube-Video "Craft by lft" (ab 1:00) Wie geil :) ... glaub, ich hab nen neuen Handy-Klingelton ... nie mehr erreichbar - bei dem Klingelton :) ... irgendwie vermisse ich die 8-bit-Ära ... mei, war ich noch jung ;) MfG
>... irgendwie vermisse ich die 8-bit-Ära ... mei, war ich noch jung ;) Naja, mit einem AVR bist Du ja fast zurück in der 8-Bit Ära ... Oder besser: 8 Bit sind es immer noch, aber mit deutlich mehr Dampf.
Hallo ChrisMicro, fast vorbei - ist auch vorbei ! Nein das ist eine digitaler DDS mit 256 Byte Phase Akkumulator bei 8 MHz Kern Frequenz, 7 Bit PWM Auflösung und 62,5kHz = 8MHz/ 128 PWM Frequenz. Bei 1750 Hz würde das Programm immer den Wert 42 aus dem Array mit Index 14 lesen; das ist dann doch keine 135 PWM Stützstellen. Mein Programm ist im Einsatz mit 135 PWM Stützstellen und das Maximum liegt bei 142 PWM Stützstellen! Die PWM Auflösung beträgt 8 Bit und die PWM Frequenz ist auf 250kHz = 64MHz/ 256 eingestellt. Das ist schon ein Unterschied. Oder? ChrisMicro schrieb: > Karl M. schrieb >>Oh ja, ich habe auch ein Projekt: >>auf einem Attiny85 ohne Quarz: >>Ein 1750 Hz Sinus mit 135 PWM Stützstellen und 8 Bit Auflösung erzeugen. >>Die Ausgabe soll nach ca. 1000 ms beendet werden. >>Dazu muss man das Datenblatt lesen und Timer1 in einem speziellen Modus > nutzen. > > Da kannst Du den hier nehmen. Hat allerdings 256 Stützstellen. > > https://github.com/ChrisMicro/AttinySound/tree/master/_001_sineWaveGenerator
@Karl Ich möchte Deine Leistung hier nicht klein reden, finde Deine Angaben dazu doch schon sehr interessant. Doch, wenn Du 'gebauchpinselt' werden willst: Stell Dein Projekt vor, mehr braucht's dazu doch nicht! Auf jeden Fall sinniger, als hier auszuführen, was wohl bei welcher (lächerlichen) Frequenz wo passieren würde ... je mei - da hier Keiner Deinen Code kennt, sind diese Angaben ... auch nur lächerlich - vll. sogar etwas angeberisch. Nun gut, ich bin auch tierisch stolz auf meine Leistungen im µC-Bereich, doch zum Angeben reicht's dann doch nicht nicht - und wenn's reicht, dann aber mit Schmackes und viel Schwung - dann wird nicht nur gelabert, sondern dem plöden Volk gezeigt, wo der Hammer hängt. Auch können wir davon ausgehen, daß der TO Dir nicht das Wasser reichen können wird - wird Er wohl mit leben müssen. Wohl auch können. @Pascal Bau Das hier nach: http://www.schramm-software.de/bausatz/digitalthermometer/#petling Etwas aufwändiger, als auf den ersten Blick, ist's nämlich schon - vor Allem, wenn man die Routine zum 1x-Blinken nicht dreiunddrölfzig Mal im Code einbaut, sonder genau 1x. Mein Blinker blinkt Hunderter, Zehner wenn vorhanden, Einer (Null als Lang). Temperaturen >=0 Grad in Rot, Komma-Grad in Blau Temperaturen <0 Grad in Blau, Komma-Grad in Rot (wobei ich gerade nicht sicher bin, ob die 0,0° Blau oder Rot gegeben werden :/ aber auch egal, Null ist Null) Nachkomma-Stellen nur, wenn ungleich Null (wird nur eine Kommastelle ausgewertet) Wenn's bei Dir anders blinkt, Du die Informationen aber entnehmen kannst (Brrr ... draußen ist's -2,3°C kalt), passt's trotzdem. Mit IR-Fernbedienung könnte man zwischen Kelvin, Fahrenheit, Celsius, Reaumurs umschalten, Min/Max abfragen, von Blinken auf Morsen umschalten. Zu den Temperatur-Skalen: http://www.mathe-schule.de/download/pdf/Physik/Temperaturskalen.pdf MfG
Wow, das Thermometer ist cool. Ich interessiere mich z.B. für - Funksender/-Empfänger - Analogtechnik, analoge Signale von Sensoren auswerten - Interaktion mit dem Programm
Hi Mit dem Gas-Sensor MQ-02 sollte sich die Luft-Qualität eines Raum auswerten lassen. Der Sensor gibt eine analoge Spannung aus. ... viel weiter ist meine WC-Entlüftung aber noch nicht ... noch wird stur per Uhr/Bewegungsmelder gelüftet ... Weitere Sensoren sind hier in dieser eBay-Auktion beschrieben: eBay: 172531031769 Hab die betreffende Seite Mal als PDF 'ausgedruckt' und angehangen - vll. für die Nachwelt interessant. Du könntest diese Information 'Üble Luft hier' per 430MHz AM Funkmodul irgendwo hin übertragen - vor die Tür - und dort ein Warnschild erleuchten lassen. DHT22 (allerdings digital), Luftfeuchte-Sensor, kann Dir den Lüfter so lange an lassen, bis die Feuchtigkeit vom Duschen abgesaugt wurde. Umrechnen von relativer Luftfeuchte zu absoluter Luftfeuchte (mit Abstrichen, Luftdruck soll wohl noch mit reinspielen ...): https://rechneronline.de/barometer/luftfeuchtigkeit.php Ein Display ansteuern und in einem Menü die Schaltwerte der Sensoren einzustellen würde die genannten Interessen zusammen würfeln. Oder die maximale Nachlaufzeit des Lüfter - kann ja auch Mal was an der Sensorik kaputt gehen - dann muß aber ne Meldung ins Display! Überrasche uns. Wenn's später neben der Funktion noch Spaß bringt - hat's gepasst - und dümmer wird man auch nicht. Achja: Eingabe per Taster kann Jeder - nimm einen kleinen Stepper als Dreh-Geber (hab hier noch 3 grottigste Stepper rumliegen, Die dieses Schicksal auch Mal vor sich haben ... mir wäre Assembler recht ;) ) MfG
ich kann in Assembler programmieren. Erstmal würde ich auf die Schnelle alles in C ausprobieren, damit die Grundidee stimmt. Danach kann ich alles in Assembler umschreiben und dann veröffentlichen ;)
Cool wäre es, einen 433Mhz Protokollwandler zu haben. In etwa so: Knopf drücken, Lernmodus ein. Empfang eines ersten Steuercodes. Knopf nochmal drücken, Empfang eines zweiten Steuercodes. Lernen beenden. Normalmodus: Nach Empfang von Steuercode 1 senden von Steuercode 2 Und das mit einer netten Anzahl von sagen wir 32 Paaren. Damit wäre dann das leidige Thema der oft properitären Ansteuereung von Lichtschaltern, Steckdosen etc. und günstigen Apps etwas entgegengesetzt. VG.
Pascal schrieb: >ich suche sozusagen "DIE" Herausforderung als Fortgeschrittener Ein Fortgeschrittener stellt nicht so dämliche Fragen und baut auch nur Dinge die er auch gebrauchen kann.
Autor: Werner H. (pic16) >Ein Fortgeschrittener stellt nicht so dämliche Fragen und baut auch nur >Dinge die er auch gebrauchen kann. Soso ... und woher willst du wissen, was ein Fortgeschrittener so tut?
Was hältst du denn von einem Umbau von Sensorless auf Sensored eines Brushless Motors- > Hallsensoren einbauen und dann die Steuerung für die Kommutierung bauen wollte ich mal vor einiger Zeit machen. Klappte aber zwecks Zeitmangel nicht (Flugplatz/Schule). MFG Patrick :)
