Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, das erste mal ein VPN einzurichten ( 2 Fritzboxen 6490c, Software 6.5, Vodafone-Businessanschluss => KEIN DsLite, echt IPv4-Adressen). Fernzugriff auf die Fritzboxen passt soweit, ich kann auch die jeweils andere FB anpingen. Freigaben usw sehe ich nicht direkt, wobei ich denke, dass das Zeug über WINS läuft und somit nur innerhalb eines Subnetzes geht. Nun zum Hauptproblem: Ich möchte, dass beide Standorte "über kreuz" drucken können. Auf beiden Seiten stehen mehrere "normale" Netzwerkdrucker. Die meisten sind Kyocera und über das jeweils andere Netz momentan überhaupt nicht zu erreichen. Der einzige Drucker, der auf einen Ping aus Netz B reagiert, ist ein Brother 6180 in Netz A. Obwohl also scheinbar die VPN-Verbindung passt, kann ich die Drucker nicht "wie gewohnt" installieren. Selbst bei manueller Installation über Drucker hinzufügen->Standard TCP/IP-Port -> IP-Adresse usw findet keine Kommunikation statt. Was mache ich falsch? Reagieren solche Drucker von Haus aus nicht auf "Fremde" Adressen? Ich könnte notfalls je Zweigstelle einen Minirechner als Printserver aufstellen, aber muss das sein? Da ich bestimmt nicht der erste mit so einem Problem bin, hoffe ich auf ein paar gute Ratschläge. Besten Dank Jens
Jens P. schrieb: > Was mache ich falsch? schwer zu sagen > Reagieren solche Drucker von Haus aus nicht auf "Fremde" Adressen? nein. Hast du die IPs für die Drucker Manuell oder per DHCP vergeben?
Nachtrag: haben beide Netzte auch verschiede IPs? Zeige doch mal, welche IPs do wo hast.
Per DHCP, Allerdings ist die fb so konfiguriert, dass sie den Geräten immer die gleiche up gibt. Netz a ist 192.168.178.0 Netz b ist 192.168.177.0 LAN intern arbeiten wir nur über die ips und da passt das auch zuverlässig.
Achja: zum Test ob das Routing stimmt, habe ich von Netz b auf einen WLAN repeater aus Netz a zugegriffen. Das ging.
Kann ich jetzt aktuell nicht prüfen, ich gehe doch aber mal davon aus. Die Fritzboxen sind so eingestellt, dass Sie im jeweiligen LAN sich selbst als Gateway/DNS propagieren. Das sollte doch passen, oder?
Jens P schrieb: > Die Fritzboxen sind so eingestellt, dass Sie im jeweiligen LAN sich > selbst als Gateway/DNS propagieren. > > Das sollte doch passen, oder? Wenn die Drucker wirklich auf DHCP konfiguriert sind, dann ja. Aber genau das würde ich an Deiner Stelle prüfen. Wenn Sie kein DHCP machen, dann Standard-Gateway und Netzmaske checken und ggf. korrigieren.
Also bei einem der beiden Drucker in Netz a bin ich mir 100% sicher, da ich den vor 3 Wochen selbst eingerichtet habe.
Kurze Info: Heute reagieren nun alle Drucker auf Pings und lassen sich auch installieren. Ob die Teile auch wirklich drucken, wissen wir zwar noch nicht (Firma hat heute zu), aber immerhin. Die Drucker wurden zwischenzeitlich neu gestartet. Ich kann mir nur vorstellen, dass die noch alte Gateway/DNS-Infos hatten (Interne IPs der Fritzboxen wurden die Tage geändert). Danke auf jeden Fall für die Mithilfe!
Jens P schrieb: > Die Drucker wurden zwischenzeitlich neu gestartet. Ich kann mir nur > vorstellen, dass die noch alte Gateway/DNS-Infos hatten (Interne IPs der > Fritzboxen wurden die Tage geändert). RTFM. Die allermeisten Netzwerkdrucker übernehmen Änderungen der IP-Einstellungen erst nach Neustart.
Icke ®. schrieb: > Die allermeisten Netzwerkdrucker übernehmen Änderungen der > IP-Einstellungen erst nach Neustart. Wenn sie DHCP nutzen, sollten sie die "lease time" berücksichtigen. Tun sie das nicht, halte ich ihre DHCP-Implementierung für fehlerhaft.
Ich hatte an sowas jetzt auch nicht gedacht. Meine urpsrügnliche Idee (da ich ja Mo/Di physisch nicht an die Geräte kam) war "dann wart ich halt bis morgen 15 uhr und mach weiter". Tat sich dann halt erst nach wirklichem Neustart der Drucker was.
