Hallo habe ein Problem. Auf Grund des Alters eines Modules kames zu einem Ausfall eines IC in der Bauart DIP 14 bzw. 16. Die neuen ICs als Austausch gibt es nur noch als SMD. Habe einige Adapter im Netz gesehen um die ICs oder Module damit zu reparieren. Leider war nicht der korrekte Typ dabei. Gibt es Stecker für den IC DIP Sockel um darauf eine Platine zu löten mit dem SMD Teil? LG Klars
Google-Fund: http://www.gotronik.pl/adapter-so16-dip16-p-130.html (Suchbegriff: "so16 dip adapter", Bilder angeguckt)
Es gibt viele verschiedene SMD-Typen, welchen davon brauchst du? Was ist der Pin-Abstand? DIP-SMD mit 2,54 mm? SO mit 1,27 mm? 0,65 mm? 0,5 mm? ...
Leider gibt es den PCF 8574 nicht mehr als DIP. Wenn ich mir das Datenblatt so ansehe, ist die Belegung der Pins identisch bei DIP und SMD. Wird der SMD IC auf der Leiterzugseite aufgelötet sind doch die Pins genau verdreht. Verwende ich einen Adapter sind sie korrekt. Sehe ich so richtig? LG Klars
Es geht mir um Typ PCF 8574. Hab bisher mit dem DIP gearbeitet. Der scheint nicht mehr produziert zu werden, nur Reste. Da bleibt in Zukunft wahrscheinlich nur der Umstieg auf SMD
Klars schrieb: > Auf Grund des Alters eines Modules kames zu einem > Ausfall eines IC in der Bauart DIP 14 bzw. 16. 14 oder 16? > Die neuen ICs als > Austausch gibt es nur noch als SMD. Um welche ICs handelt es sich denn genau? Es kommt evtl. nicht nur auf das Gehäuse an, sondern auch ob die neue Serie kompatibel ist (zu schnelle Gatter sind oft nicht wirklich gut...). Vllt. kann man die DIP Versionen ja doch noch für dich auftreiben, wenn es um 1-2 Stück geht. Hier haben einige Leute noch so einiges im Regal liegen...
> Leider gibt es den PCF 8574 nicht mehr als DIP. Das sehe ich anders: Conrad: https://www.conrad.de/de/schnittstellen-ic-e-a-erweiterungen-texas-instruments-pcf8574n-por-ic-100-khz-pdip-16-1047951.html Mouser: http://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/PCF8574N/ Digikey: http://www.digikey.de/product-detail/de/texas-instruments/PCF8574N/296-13109-5-ND/484957
Klars schrieb: > PCF 8574 PCF8574AN Conrad: Bestell-Nr.: 1047948 - 62 RS-Components >660 im Lager Farnell Best.Nr 1703443 (> 1935 Stck. im Lager) Mouser > 1500 ...
