Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Handlicher OpAmp für Shunt-Spannungsverstärkung?
von Lys A. (jazz_89)
kennt jemand einen handlichen Operationsverstärker um Spannungen vom
milivolt-Bereich in 5-10V zu verstärken? Er soll möglichst einfach
lötbar sein, sprich die Abmeßungen sollten nicht kleiner als 5mm sein.
Vielen Dank schon mal
von Korbi G. (Firma: Möhrchenzucht) (korbinian_g53)
von Manfred (Gast)
OPA336U
von U. M. (oeletronika)
OPV haben eine Vielzahl Paramter und es gibt hunderte Typen.
Für den jeweiligen Anwendungsfall muß man die relevanten Parameter
bewerten und dann die Auswahl treffen.
Für den genannten Fall scheine mir 2 Randbedingungen wichtig.
1) Aussteuerbereich bis über 12V
Daraus folgt, dass die max. zulässiger Betriebsspannung nicht zu klein
sein darf (mind. ca. 15V).
2) Verstärkung in der Größenordnung von 1000-fach.
Da wird auch die Offsetspannung mit verstärkt. Die kann man
kompensieren, aber das macht zusätzliche Mühe. Temperaturdrift macht
zulätzliche Fehler. Ein OPV mit sehr kleiner Offsetspannung wäre also
zweckmäßig.
Dann kann man noch darüber nachdenken, ob für Stromversorgung auch eine
negative Spannung bereitgestellt wird oder eben nicht. Entsprechend ist
der Eingangsspannungsbereich zu beachten und ob man Rail to Rail
braucht.
Andere Parameter wie, Biasstrom, Bandbreite, Slewrate, Ausgangsimpedanz
usw. scheine eher unkritisch.
Es gibt spezielle OPV ohne Offset und Offsetdrift ->
Chopperstabilisierte OPV (bzw Zero Drift OPA). Der Klassische Typ ist
der ICL 7650.
https://www.reichelt.de/ICs-CA-ISO-/ICL-7650/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2910&ARTICLE=8731&OFFSET=16&;
Weitere z.B. hier zur Auswahl:
http://www.linear.com/parametric/zero-drift_amplifiers
Alternativ bieten sich Präzisionsverstärker mit sehr geringem Offset an.
http://www.linear.com/parametric/html/Operational_Amplifiers_(Op_Amps)?s=&o=&x=21&y=5&cols%5B%5D=1030&cols%5B%5D=1006&cols%5B%5D=1021&cols%5B%5D=1023&cols%5B%5D=1005&cols%5B%5D=1004&cols%5B%5D=1012&cols%5B%5D=1367&c%5B1030%5D%5B%5D=1&c%5B1006%5D%5B%5D=0&c%5B1006%5D%5B%5D=0.0005&c%5B1006%5D%5B%5D=0.001&c%5B1006%5D%5B%5D=0.002&c%5B1006%5D%5B%5D=0.003&c%5B1006%5D%5B%5D=0.005&c%5B1006%5D%5B%5D=0.007&c%5B1006%5D%5B%5D=0.008&c%5B1006%5D%5B%5D=0.009&c%5B1006%5D%5B%5D=0.01&c%5B1006%5D%5B%5D=0.015&c%5B1006%5D%5B%5D=0.02&c%5B1006%5D%5B%5D=0.025&c%5B1006%5D%5B%5D=0.03&c%5B1006%5D%5B%5D=0.035&c%5B1006%5D%5B%5D=0.04&c%5B1006%5D%5B%5D=0.05&c%5B1006%5D%5B%5D=0.07&c%5B1006%5D%5B%5D=0.075&c%5B1006%5D%5B%5D=0.08&c%5B1006%5D%5B%5D=0.085&c%5B1006%5D%5B%5D=0.1&c%5B1004%5D%5B%5D=14&c%5B1004%5D%5B%5D=15.5&c%5B1004%5D%5B%5D=16&c%5B1004%5D%5B%5D=16.5&c%5B1004%5D%5B%5D=18&c%5B1004%5D%5B%5D=22&c%5B1004%5D%5B%5D=27&c%5B1004%5D%5B%5D=28&c%5B1004%5D%5B%5D=30&c%5B1004%5D%5B%5D=32&c%5B1004%5D%5B%5D=33&c%5B1004%5D%5B%5D=36&c%5B1004%5D%5B%5D=40&c%5B1004%5D%5B%5D=44&c%5B1004%5D%5B%5D=50&c%5B1004%5D%5B%5D=60&c%5B1004%5D%5B%5D=80&c%5B1004%5D%5B%5D=100&c%5B1367%5D%5B%5D=SO-8&c%5B1367%5D%5B%5D=SOT-23
Gruß Öletronika
Manfred schrieb:
> OPA336U
Der sieht schon mal ganz gut aus. SO(IC) müsste einfach zu löten sein^^
Kann ich den als nicht-invertierenden OPV anwenden und die zwei
Widerstände so auswählen, das ich das gewünschte Gain bekomme?
 Vielen Dank
Was ist genau mit Aussteuerungsspannung gemeint?
> zweckmäßig.
Ich glaube die meisten haben eine Offset-Spannung von μV. Die wird
verstärkt aber das werde ich wahrscheinlich nach der A/D-Wandlung
kompensieren, sprich am PC :)
> braucht.
Wieso eine negative Spannung für die Stromversorgung? Meinst du die vom
Shunt oder die am OpAmp?
> der ICL 7650.
Vielen Dank, der ICL 7650 sind interessant aus.
von ths (Gast)
Schau mal nach der Linear Technology AN-105 "Current sense circuit
collection".
von Anja (Gast)
LTC1050 wäre der moderne Nachfolger. (mit integrierten Kondensatoren).
Allerdings auch nur +15V max.
LTC1150 würde ich für +/-15V Versorgung nehmen.
Gruß Anja
wenn die Spannung bis auf 10V verstärkt werden soll, dann muß der
Ausgang ja auch auf 10V austeuern.
>> zweckmäßig.
Viele OVP haben deutlich größere Offsetspannung, bis über 10mV.
Die Offsetspannungsdrift liegt dann auch oft schon im Bereich von
einigen uV/grd.
> Die wird
Ja ok, aber zu groß sollte der Offset auch wieder nicht sein.
>> braucht.
Natürlich die vom OVP.
Ich gehe davon aus, dass der Shunt gegen Masse arbeitet.
Dann ist die minimale Eingangsspannung 0V. Normale Standard-OPV arbeiten
nicht bis -Ub, was aber sein müßte, wenn der OVP mit dem Pin für die
negative Betriebsspannung auf Masse liegt.
So kann es sein, dass die Auswahl der möglichen OPV sehr klein wird,
wenn man alle Parameter korrekt berücksichtigt. Manchmal gibt es dann
gar keinen Typ mehr, der alle Randbedingungen genau erfüllt, dann muß
das Konzept geändert werden.
Gruß Öletronika
von Lurchi (Gast)
Für einen Shunt auf der negativen Seite wäre ein single supply fähiger
OP sinnvoll, weil man so ggf. ohne negative Versorgung für den OP
auskommt. Als nicht Auto-zero Type wäre das z.B. der LT1006 oder LT1013
(dual). Als AZ Typen gibt es viel Auswahl, wenn man sich auf eine 5 V
Versorgung beschränkt - für einen ADC kann das ganz gut passen. Für
höhere Spannungen wird die Auswahl kleiner. Es gibt ggf. auch ADCs, die
direkt mit der kleinen Spannung vom Shunt klar kommen.
Die Schaltung kann als nicht invertierender Verstärker mit 2
Widerständen sein. Ggf. müsste man etwas Offset addieren, denn der
Offset des OPs selber kann negativ sein und man hätte so ggf. einen
toten Bereich.
Für den Shunt auf der positiven Seite wäre ggf. eine spezieller high
side current sense Verstärker passender.
von Kevin (Gast)
Ich werfe mal den LT1999-50, den LT6015 und den AD8418 ins Rennen. Ja,
ich weiß, dass es keine reinen Operationsverstärker sind. Vielleicht
erfüllen sie aber genau deine Anwendung.
