Hallo zusammen, an einer digitalen Slotcar-Rennbahn liegen 13,8V und 10A Gleichstrom über ein Labornetzteil an. Die Geschwindigkeit der Slotcars wird mittels PWM-Regler gesteuert... Auf der Bahn können bis zu 6 Slotcars gleichzeitig fahren, deren Motoren in Spitzenlastzeiten in Summe mehr als 10A verbrauchen könnten und sich in diesen Momenten leider gegenseitig negativ beeinflussen (Stromspitzen beim Abflug eines Slotcars für die anderen etc.). Gibt es eine Möglichkeit den max. zur Verfügung stehenden Strom je Motor auf 1,5A im Slotcar zu begrenzen? Viele Grüße Schrotty
Dann müssen deine Slotcars eine Strombegrenzung bekommen.
Hallo Falk, yep ... aber wie? Viele Grüße Schrotty
Man weiss zu wenig... und Ellipsen sind meistens unnötig... und verschlechtern den optischen Eindruck des Textes... und irgendwann müsste dieser Satz eigentlich aufhören... tut er aber durch die Ellipsen irgendwie nicht...
Schrotty schrieb: > Hallo Falk, yep ... aber wie? Hallo Schrotty, du könntest in das Slotcar eine Schaltung einbauen, die den aufgenommenen Strom misst und bei einer bestimmten Grenzwertüberschreitung eine Maßnahme einleitet, um den Strom zu begrenzen. Das kann z. B. ein Transistor im Eingangspfad sein, der ab der Grenzwertüberschreitung seinen Widerstand erhöht.
Das Fahrverhalten wird sich durch diese Begrenzung stark verschlechtern. Sorge liebe für genügend Strom! http://m.ebay.de/itm/DC-12V-24V-5A-8-5A-10A-15A-20A-25A-30A-Trafo-Netzteil-Driver-LED-Streifen-Lampen-/252408420730?var=&hash=item3ac4b6d97a%3Am%3AmJ2pI_KlgrtPRHfBzl9JCHw&_trkparms=pageci%253Aa3b16e30-0728-11e7-9121-74dbd180a47f%257Cparentrq%253Ac2ba5f5e15a0a2a4c78f8638fffae369%257Ciid%253A7&varId=551256269575 http://m.ebay.de/itm/Jamara-Netzgerat-13-8V-20A-stabilisiert-Jamara-151322-X-/311553947453?hash=item488a0ff73d%3Ag%3Az00AAOSwB4NWzZ5h&_trkparms=pageci%253Aa3b16e30-0728-11e7-9121-74dbd180a47f%257Cparentrq%253Ac2ba5f5e15a0a2a4c78f8638fffae369%257Ciid%253A4
Hi Nennt sich Chopper, bei Schrittmotoren (z.B. L297 & L298 Kombination) sehr verbreitet. Unterm Strich wird der Strom über einen Shunt gemessen. Bei Überschreitung wird der Strom unterbrochen. Gleichzeitig schwingt ein AMV, der den Chopper jede Periode wieder frei gibt. Wenn Du unterhalb des erlaubten Strom bleibst, bekommt der Motor 100% des Strom. Darüber wird bei Überschreitung abgeschaltet und erst bei der nächsten Periode des AVM wieder zugeschaltet. Freilauf-Dioden werden wohl bei PWM-Ansteuerung bereits vorhanden sein. MfG
Schrotty schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit den max. zur Verfügung stehenden Strom je Motor > auf 1,5A im Slotcar zu begrenzen? Evtl. mit einem LT3083 als 1,5A-Stromquelle beschaltet und dem Motor nebst Freilaufdiode zwischer positiver Versorgung und dem IN-Anschluss des LT3083. Vcontrol ggf. per Diode und Kondensator entkoppeln, was ja bei PWM-Steuerung kein Problem wäre. Wie groß ist denn die PWM-Frequenz?
Schrotty schrieb: > Auf der Bahn können bis zu 6 Slotcars gleichzeitig fahren, Auf der gleichen Stromschiene? Mehrere Einspeisepunkte könnte abhilfe schaffen. Bei verschiedenen Stromschienen: Für jede Schiene ein eigenes Netzteil.
Hallo zusammen, vielen Dank für die Rückinfos. @Zinn: Im Original hat die Rennbahn 3A ... sie ist schon auf 10A erweitert. Es ist auch keine Analogbahn, wo man nach belieben die Leistung erweitert kann ... sonst Decoder und ControlUnit futsch. ;-)) @Patrick & Eberhard: Gute Tips, werde mich mit den Stichpunkten mal schlau machen. Da habe ich einen Ansatz. Carrera Digital hat eine Frequenz von 15,625kHz. @Kurt: Yep ... 6 Fahrzeuge, ist Carrera Digital. Die Bahn ist 30m lang und hat jeden 2ten Meter eine Zusatzeinspeisung. Die Slotcars fahren verschiedenste sog. Tuningmotoren, die bis zu 2,5A/3A unter Spitzenlast ziehen ... und das möchte ich für alle auf 1,5A maximal regulativ begrenzen. Viele Grüße Schrotty
THOR schrieb: > Man weiss zu wenig... und Ellipsen sind meistens unnötig... @Thor das ist eine Möbiusschleife, keine Ellipse, die dir da zu schaffen macht... Ich greif dir mal unter die Arme. @Schrotty wenn dich Rücklichter am Auto, als Nebeneffekt nicht stören, solltest du mal nach "Konstantstromquelle mit bipolaren Transistoren" schauen https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle - zweiter Eintrag. Einfacher geht wirklich nicht mehr.
;-)) Mensch, super!!! Spitze das Forum hier ... ich danke Euch.
Schrotty schrieb: > Carrera Digital hat eine > Frequenz von 15,625kHz. Diese PWM-Frequenz wäre für meinen Vorschlag mit dem LT3083 zwar kein Problem, aber die Verluste im LT3083 wären mit 2,5A/3A-Motoren bei einer linearen Strombegrenzung auf 1,5A m.E. viel zu groß. Kannst du nicht die 13,8V Versorgungsspannung etwas herunterfahren, so dass der Maximalstrom pro Slotcar entsprechend geringer ist? Natürlich ist es beim Gasgeben dann ein anderes Verhalten als mit einer Strombegrenzung. Gibt es ein ausführliches Datenblatt zu den verwendeten Motoren?
