Hallo zusammen. Ich habe ein TK102B mit dem dazugehörigen Akku BL-5B (3,7V; 800mAh) Meine Frage ist: Wie viele Wochen/Monate kann ich meinen GPS Tracker (vorausgesetzt voll Aufgeladen) im ausgeschalteten Zustand belassen, damit ich am Ende im Notfall noch ein Signal (SOS) abgeben kann. Hat einer Erfahrung von euch?
Messe den Strom den der Tracker aus dem Akku zieht. Dann rechne einfach mal.
daten.securtech24.de/handbuch/GPS-Tracker/SEC24Tech_TK102b%20deutsch.pdf Seite4: maximal 90Stunden StromTuner
Axel R. schrieb: > Seite4: maximal 90Stunden Das ist die "Standbyzeit mit Akku". Gefragt war aber: pp.gpstracker schrieb: > Wie viele Wochen/Monate kann ich meinen GPS Tracker > (vorausgesetzt voll Aufgeladen) im ausgeschalteten Zustand belassen, > damit ich am Ende im Notfall noch ein Signal (SOS) abgeben kann. Die Frage ist so einfach nicht zu beantworten. Dazu gibt es zu viele Einflußfaktoren auf die Selbstentladung. Die Lagertemperatur ist z.B. sehr wichtig. Sie ist auch wichtig wenn du den Akku benutzt, also dein Signal senden willst/mußt. Vielleicht beschreibst du mal grob, was du vor hast. Mehr als ein "problemlos/sollte gehen", "das wird eng", oder "No Way" wirst du aber vermutlich nicht bekommen. Im Zweifel aber sicher ganz viele Vorschläge, wie du dein Ziel sicher erreichen kannst.
Nachtrag - ich zitiere aus der Betriebsanleitung Seite 9 Zitat " 6.12 SOS Taste: drücken Sie bei Bedarf die SOS-Taste für mind. 3 Sekunden. Der Tracker sendet die Nachricht help me !+Koordinaten an alle autorisierten Mobilfunknummern. Diese Meldung wird im Abstand von je 3 Minuten wiederholt. Die Funktion wird deaktiviert, sobald eine der autorisierten Mobilfunknummern eine SMS mit dem Inhalt help me! an den Tracker zurücksendet. " Wenn das Gerät lange abgeschaltet war und sich von seiner letzten Position weiter entfernt hat, kann es schon mal 15 Minuten dauern, bis die aktuelle Position festgestellt ist. Seite 11 - Mitte Zitat: " 6.15 Batterie Alarm wenn die Spannung der Batterie auf 3.7 Volt absinkt, sendet der Tracker im Abstand von 3 Minuten eine Nachricht mit dem Inhalt: low battery + Koordinaten " Tolle Wurst. Erst Position suchen und dann erst mal telephonieren... Warum lese ich eigentlich die Betriebsanleitung? Axel R. schrieb: > maximal 90Stunden Irgendwie kriege ich auch das Gefühl, daß Axel gar nicht so unrecht hat...
Vielen Dank für eure schnellen Antworten! Die Standby Zeit (keine SMS od Koordinaten Abfrage) bezieht sich definitiv auf den eingeschalteten Zustand, denn im ausgeschalteten Zustand kann man so lange und so oft die SOS Taste drücken und nichts funktioniert. Also ich möchte den Tracker mit einem mechanischen Schalter anmachen können. Einfach gesagt, eine Tür vom Schuppen wird geöffnet und die Tür schaltet den Tracker ein (Schalter ON/OFF) Da ich in regelmäßigen abständen eine SMS an den Tracker sende, würde er beim Türöffnen mir nach einigen Sekunden/Minuten eine SMS zurück senden. Der Schuppen ist trocken und windgeschützt. Ich denke im Schuppen herrschen durchschnittlich 10 Grad. Dort ist kein Strom vorhanden und ein Solar Panel möchte/kann ich nicht installieren. Ich möchte eigentlich nur wissen in welchem Rhythmus muss ich den Akku austauschen oder aufladen?
pp.gpstracker schrieb: > Ich möchte eigentlich nur wissen in welchem Rhythmus muss ich den Akku > austauschen oder aufladen? Du solltest den Akku vierteljährlich aufladen. Er hält zwar auch 1 Jahr durch, aber dann ist evenuell nicht mehr genug drin um deine Schaltung länger als die 15 Minuten zu betreiben.
MaWin schrieb: > Akku vierteljährlich aufladen. Für den Akku sicher richtig, aber der Tracker muß erst mal nach dem Einschaltvorgang einige Zeit die AKTUELLEN Sat-Daten einsammeln bevor er seinen Koordinaten liefern kann. Während dieser Zeit ist der Sromverbrauch garantiert höher als erwartet. Deshalb würde ich über eine 20Ah Powerbank nachdenken und diese gelegentlich zuschalten.
Sirf3 Chipsatz, uraltes SIEMENS GSM-Modul, ewige T(ime)T(o)F(irst)F(ix) Zeiten. Besorg Dir einen anderen Tracker. Das Ding ist total obsolete. Stand ca. Jahr2000± der Akku ist ebenso alt... der war damals in einigen Handys drinn. StromTuner
Stopma: >Einfach gesagt, eine Tür vom Schuppen wird geöffnet und die Tür >schaltet den Tracker ein (Schalter ON/OFF) HAST DU N WANDERSCHUPPEN??? Oder schwenkt die Tür auf einem Kilometer? Sorry, das ich so blöd frage. Das fäll tmir jetzt erst auf -.- Was willst Du in diesem Fall mit einem GPS-Tracker? Da nimm doch lieber ein aktuelles GSM-Modul StromTuner
Wenn Du nur die Schuppentüre überwachen willst: ich hatte da mal einen Handyanstecker am Markt (eben aus dieser Zeit) da gab es verschiedene Varianten. Auch mit externem Netzteil, mit Alarmeingang, Alarmausgang, mit PIR-Melder. eben stand Jahr 2000±. vllt. bekommst Du so ein Ding noch und ein passendes Handy. Sonst: Arduino+GMS-Shield :) Jetzt [OT] http://www.spynet.nu/kindersicherheit/tracker.html HA, sogar eine BDA hab ich och (via google) bei Conrad gefunden. ich lach mich tot https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwi31tiqgdbSAhWGBiwKHUZWABUQFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fwww2.produktinfo.conrad.com%2Fdatenblaetter%2F750000-774999%2F765487-an-01-de-Phonetracker_mit_Tuer_Magnetkontakt.pdf&usg=AFQjCNG018vk6Sc38P9cHrCZI9nxJq8Avw&cad=rja Nungut - die dort zu betreibenden Handys dürften (es ist das gleiche GSM-Frontend drinnen, wie in deinem Tracker) ebenso nicht mehr beschaffbar sein. Hier noch eine Übersicht (wieder nur via google auffindbar): https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwihveWegtbSAhXEDCwKHeAMAzsQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.giftshop-mrosk.de%2FTekom%2Fimages%2FPhonetracker-Produktliste%2520mit%2520EVP-Preisen.pdf&usg=AFQjCNHbtOF0zb3AmFuDRcHjZlsbEfMXBg&bvm=bv.149397726,d.bGg&cad=rja
1 | Phonetracker mit Türkontakt und Handynetzteil |
2 | Art.-Nr. 1020 |
3 | für Siemens Handys S25, C35i, S35i, M35i, ME45, SL45, S45, C45 |
4 | Gehäuse: Kunststoff schwarz |
5 | Gewicht: ca. 90g |
6 | Kontakt: Aufbau Magnet 46x11x10 mm |
7 | Kabel: 190cm, grau |
8 | Funktionen: |
9 | - Alarm bei Schließen und/oder Öffnen |
10 | - automatische Rufannahme |
11 | - bis zu 3 SMS Rufnummer hinterlegbar |
12 | - bis zu 3 Sprachrufnummern hinterlegbar |
13 | - Alarm per SMS bei leerem Handyakku |
14 | - Netzausfallalarm |
15 | - Intelligente Handy-Akku-Ladung |
16 | - Energiesparmodus |
17 | - keep a live Meldung |
[/OT] StromTuner
Die Frage ist berechtigt! Es ist halt ein Komplettsystem: ich muss nix programmieren, löten oder weitere Komponenten verbauen. Daher dieser tracker, den es zurzeit für ca. 11€ gibt. KLar, es gibt noch günstigere (ca. 8€) aber diese haben keinen ON/OFF Schalter, den ich für meine stupide Tür-auf-Alarm-an-Mechanik brauche. Ein GPS Modul brauche ich dafür natürlich nicht (unnötiger Luxus)
11 (ELF) Euro? da erübrigt sich jede weitere Frage. Wussticknich StromTuner
