Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega64 ISP-Programmierung geht nicht
von Peter (Gast)
@alle
Ich habe das Problem dass sich der von mir eingesetzte Atmega64 nicht
per ISP programmieren lässt. Der Atmega ist nagelneu.  VCC, GND und
alle ISP-Pins richtig angeschlossen. Verwendet wird der AVR-ISP(dieser
wird auch vom AVR-Studio erkannt). Genügend Spannung/ Strom steht auch
zur Verfügung. An den ISP-Pins ist nur der 6polige ISP-Wannenstecker
angeschlossen.
Folgendes habe ich bereits mit dem Oszilloskop gemessen.
1.Der Resetpin des AVR wird beim Versuch zu programmieren kurzfristig
auf 0V gezogen=> i.O.
2. Signal auf der MOSI-Leitung zwischen 0V-5V
3. Signal auf der SCK-Leitung zwischen 0V-5V
ABER!!: Signal auf der MISO-Leitung zwischen 0V und 0,5V
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
von johnny.m (Gast)
Sicher, dass die Leitungen korrekt angeschlossen sind? Beim Mega64 geht
ISP nicht über die normale SPI-Schnittstelle! Ansonsten mal schauen, ob
da irgendwo ein Masseschluss an MISO ist.
Johnny
von Rahul (Gast)
War d nicht was, dass der Mega63 nicht MOSI, sondern einen anderen PORT
dafür benutzt? (Ich programmiere das Ding per JTAG...)
Siehe Seite 308. Es sind PE0, PE1 und PB1...
von Peter (Gast)
Die Pins habe ich wie folgt angeschlossen:
- Pin 11=PB1=SCK => Pin 3 des AVR-ISP
- Pin 12=PB2=MOSI => Pin 4
- Pin 13=PB3=MISO => Pin 1
- Reset-Pin       => Pin 5
kein Masseschluss an Miso.
VCC und GND habe ich so oft schon kontrolliert, da ist nichts falsch
angeschlossen.
von johnny.m (Gast)
wie Rahul schon sagte:
MOSI -> PE0 (PDI)
MISO -> PE1 (PDO)
SCK -> PB1 (SCK)
Steht auf S. 308 im Datasheet.
von Peter (Gast)
Alles klar werde die leitungen jetzt mal ändern und schauen ob's das
war.
Vielen Dank erst einmal.
von johnny.m (Gast)
Da brauchste nicht viel schauen. Das war's mit einiger Sicherheit. Es
sei denn, Du hast noch andere Fehler drin... Übrigens gibts auf dieser
Seite im Wiki eine AVR-Checkliste (siehe Link links unter ARTIKEL), in
der das von Dir beschriebene Problem ebenfalls behandelt wird.
Johnny
von Peter (Gast)
Danke, das war es auch gewesen.
Was mich ein bisschen stört ist, dass ich mir extra noch die Appnote
AVR042 (AVR Hardware Design Considerations) zu diesem Thema angeschaut
habe. Auch sind im Datenblatt zum Atmega64 auf Seite 2 die Pins 12 und
13 mit MOSI bzw. MISO gekennzeichnet.
Na ja, auf jeden Fall habe ich wieder mal was gelernt.
Danke nochmals!
von Rahul (Gast)
MOSI und MISO sind da ja auch richtig aufgehoben. Das ist die SPI.
Ich bin da auch durch Zufall drüber gestolpert.
von Ulrich Engelke (Gast)
Hallo Rahul,
danke für deinen Tipp!!!
Ich hatte das gleiche Problem wie Peter.
Da macht sich erst mal Frust breit.
Jetzt läuft die ISP Verbindung.
Da ich RxD und TxD benutzen will, ist Pin 2 + 3 für micht ungünstig.
Kann es Probleme geben?
Noch mal Dank!
Ulrich
