Forum: PC-Programmierung vb.net threading
von grundschüler (Gast)
hallo,
habe diesen code zur Auswertung einer Fernbedienung:
    Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived
        ReceivedText(SerialPort1.ReadExisting())    'Automatically called every time a data is received at the serialPort
    End Sub
    Private Sub ReceivedText(ByVal [text] As String)
        'compares the ID of the creating Thread to the ID of the calling Thread
        If Me.rtbReceived.InvokeRequired Then
            Dim x As New SetTextCallback(AddressOf ReceivedText)
            Me.Invoke(x, New Object() {(text)})
        Else
            Me.rtbReceived.Text &= [text]
        End If
        If Strings.Left(text, 1) = "$" And Strings.Right(text, 1) = "$" Then
            'Beep()
            Dim twx_cmd As Byte
            twx_cmd = Mid(text, 2, 3)
            Select Case twx_cmd
                Case 25 'zif-1
                    If st_modus = "radio" Then
                        Button1_Click(Nothing, Nothing)
                    End If
23
                Case 49 'zif-2
24
25
                        Button2_Click(Nothing, Nothing)
26
                    End If
27
                Case 189 'zif-3
28
29
                        Button3_Click(Nothing, Nothing)
30
                    End If
31
                Case 17 'zif-4
32
                Case 57 'zif-5
33
                Case 181 'zif-6
34
                Case 133 'zif-7
35
                Case 165 'zif-8
36
                Case 149 'zif-9
37
                Case 27 'zif-0
38
39
40
                Case 137 '2-1 mod
41
42
                        Button11_Click(Nothing, Nothing)
43
                    End If
44
                    If st_modus = "mp3_playlist" Then
45
46
                    End If
47
48
49
            End Select
50
51
        End If
52
53
54
    End Sub
fb25/49/189 funktioniert, fb137 kommt Fehlermeldung:
Ungültiger threadübergreifender Vorgang: Der Zugriff auf das
Steuerelement ListBox1 erfolgte von einem anderen Thread als dem Thread,
für den es erstellt wurde.
Wieso hab ich ab hier
Thread
zwei threads und wie greife ich auf den anderen thread zu?
von Peter II (Gast)
Im Thread darf man nicht auf GUI Elemente zugreifen.
Du musst dafür mit Invoke arbeiten.
https://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms171728(v=vs.110).aspx?cs-save-lang=1&cs-lang=vb#code-snippet-1
danke, perfekt
steht eigentlich ja auch schon im Paste&copy-code. Ich lade jetzt mit
invoke in eine textbox und von da weiter mit Befehlsaufruf über
textbox_change.
