Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LM3916 Ausgänge auf Raspberry Pi auslesen
von Sam (Gast)
Hallo Leute,
Ich hab da Mal ne Frage und zwar würde ich gerne ein VU-Meter digital
auf dem Pi anzeigen lassen, kann ich mit den Ausgängen des LM direkt an
den GPIO gehen? Ich würde diesen Leuten Eingang setzen und dann per Java
myopen Lab diese dann anzeigen lassen.
Mfg
Sam H.
Das solte klappen, wenn du die LED Ausgänge des LM3916 gegen Pullups auf
3,3V des RPi arbeiten lässt. Du hast dann einen parallelen AD Wandler
gebastelt.
LEDs also gegen Pullups austauschen.
von Sam (Gast)
Top. Ja genau es geht halt darum ein Mikrofon Signal anzeigen zulassen.
Danke vielmals Matthias.
von Guido G. (nugglix)
Moin!
Wenn ich mich nicht irre können/machen die LM3914 / LM3915 / LM3916
auch mal 2 Ausgänge nicht so richtig an -- Überblenden.
D.h. mit rein digitalem IO wird das nur sehr begrenzt was.
Zumal man zumindest die Schaltschwelle des GPIO treffen sollte.
Sam schrieb:
> würde ich gerne ein VU-Meter digital auf dem Pi anzeigen lassen
Dazu würde man angesichts der geballten Rechenpower des RPi eher einen
kleinen seriellen (SPI, I2C) ADC anschließen und den passend auswerten.
Aber gut, extreme Pragmatiker nehmen dann eher die Holzhammermethode und
verlagern das in Hardware...
von Sam (Gast)
Ja hatte ich auch gedacht den mcp3008 zu verwenden.
Aber dann? Was hindert dich daran?
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Naja, wenn das das VU-Meter (incl. Anpassung an das Signal) schon mal
funktionierend da ist und man keine/wenig Ahnung von Hardware hat, ist
das doch gar nicht so schlecht. Für ne einmalige Sache führt das
wahrscheinlich schneller zum Ziel.
Falls es andersherum ist (also die Schaltung mit dem LM3916 erst gebaut
wird) ist es natürlich Käse.
Wenn du den für den LM3916 benötigten Hüllkurvendetektor (Gleichrichter
und Tiefpass) schon hast, kannst du dessen Ausgang auch auf den MCP
schicken, das Ergebnis hat natürlich viel mehr Bits als der LM3916 je
kann - das VU Meter hat eine höhere Auflösung.
von Sam (Gast)
Gleichrichter ist schon vorhanden. Der LM ist noch nicht auf gebaut.
stimmt eigentlich auch wieder. Wenn ich das ganze über den MCP laufen
lasse spare ich mir viel Arbeit.
