Hallo, das Thema gab es gefühlt schon x-mal, jedoch hat mir das nicht den gesuchten Erfolg gebracht. Ich habe bis dato meine Platinen immer selbst auf dem Balkon geätzt, gefräst und dann bestückt. War auch bei meinen Mengen so bis 10 Platinen/Monat ok. Jetzt habe ich jedoch mehrere Geräte für die Modellbahn, die höhere Stückzahlen brauchen, bei einem hätte ich gerne 100 stk. ggf. noch mehr wenn die Kumpels auch was brauchen. Der Decoder ist sehr simpel von der HW. Hat einen Schaltregler + Tiny85 drauf + Hühnerfutter. Daran angeschlossen wird ein Servo, das würde ich aber zu Hause machen. Meine Frage jetzt: Wo lass ich das am besten billig herstellen. Wenn das etwas "krumm" ist, ist es mir egal, solange es funktioniert und annehmbar ist (hatte ich hier gelesen bei japanischen Bestückern). Sollte man alles bestücken lassen oder den Tiny lieber dann doch selber? Wie würde das dort ablaufen mit der FW + Fuses, machen die das? Lohnt das es dort zu machen oder dann doch zu Hause nur den Rest drauf machen? Schaltregler ist ein MAX5035, gibt es da eine billige Alternative, kennt die jmd? Ich denke die Platine fertigen zu lassen ist einfach, mit der Bestückung tue ich mich sehr schwer. Keine Ahnung wo und wie. Wenn ich die BOM habe, kann ich dann sagen nimm einfach Bauteile mit gleichen Eigenschaften (weil von wem der 100n ist soll mir ja egal sein, solange er 100n hat als Bsp. jetzt mal). Spule ist eine CD45 drauf mit 100µ, die sollte unter Hühnerfutter einzustufen sein, oder?
Verschoben durch Admin
MOBA 2. schrieb: > Meine Frage jetzt: Wo lass ich das am besten billig herstellen. Die Leitetplatte oder die Bestückung? Sag doch woher du kommst.
MOBA 2. schrieb: > Schaltregler ist ein MAX5035, gibt es da eine billige Alternative, kennt > die jmd? Ob es eine Alternative gibt, hängt davon ab, was du von ihm verlangst. Da müsstest du vielleicht ein paar Details rüberrücken. Einen identischen Wandlertyp für weniger Geld zu bekommen ist meist schwierig. ;-)
MOBA 2. schrieb: > Lohnt das es dort zu machen oder dann doch zu Hause nur > den Rest drauf machen? Was soll den überhaupt drauf? SMD oder THD, einseitig oder doppelseitig? Beta Layout als deutscher Fertiger bietet z.B. Leiterplattenfertigung mit Bestückung an - einfach in den Online-Kalkulator deine Fertigungsdaten eingeben und unter "16 Bestückung" "ja" wählen ... https://www.pcb-pool.com/ppde/order_productconfiguration_js.html Ob und zu welchen Konditionen sie deinen µC flashen, weiss ich allerdings nicht.
Alex W. schrieb: > MOBA 2. schrieb: >> Meine Frage jetzt: Wo lass ich das am besten billig herstellen. > > Die Leitetplatte oder die Bestückung? > Sag doch woher du kommst. Paderborn. Beides!
Wolfgang schrieb: > MOBA 2. schrieb: >> Schaltregler ist ein MAX5035, gibt es da eine billige Alternative, kennt >> die jmd? > > Ob es eine Alternative gibt, hängt davon ab, was du von ihm verlangst. > Da müsstest du vielleicht ein paar Details rüberrücken. Einen > identischen Wandlertyp für weniger Geld zu bekommen ist meist > schwierig. ;-) Also Spannungsfest bis 35V und 1A maximal. Im Betrieb werden so grob 6-700mA genutzt.
Wolfgang schrieb: > MOBA 2. schrieb: >> Lohnt das es dort zu machen oder dann doch zu Hause nur >> den Rest drauf machen? > > Was soll den überhaupt drauf? SMD oder THD, einseitig oder doppelseitig? > > Beta Layout als deutscher Fertiger bietet z.B. Leiterplattenfertigung > mit Bestückung an - einfach in den Online-Kalkulator deine > Fertigungsdaten eingeben und unter "16 Bestückung" "ja" wählen ... > https://www.pcb-pool.com/ppde/order_productconfiguration_js.html > > Ob und zu welchen Konditionen sie deinen µC flashen, weiss ich > allerdings nicht. Sorry hatte ich voll vergessen. Ist einseitig, 22x15mm groß nur SMD
M.e.a. ist der Aufwand, alles mit dem Fertiger abzusprechen und passend bereitzustellen bei 100 Deiner Platinchen viel groesser als wenn du selbst bestueckst. Mach Panele mit vielleicht 10-16 Stueck mit Ritzkante und eine Schablone und mach Dich an einen ruhigen Nachmittag an die Arbeit...
MOBA 2. schrieb: > Meine Frage jetzt: Wo lass ich das am besten > billig herstellen. Wenn das etwas "krumm" ist, ist es mir egal, solange > es funktioniert und annehmbar ist (hatte ich hier gelesen bei > japanischen Bestückern). Ich würde dir zu Bilex-LP raten. Netter Kontakt, guter Service und günstig. Die Mindest-Breiten und -Abstände sind etwas größer, aber für deine Schaltung sicher ausreichend. > Sollte man alles bestücken lassen oder den Tiny > lieber dann doch selber? Wie würde das dort ablaufen mit der FW + Fuses, > machen die das? Lohnt das es dort zu machen oder dann doch zu Hause nur > den Rest drauf machen? Lohnt in meinen Augen nicht, das machen zu lassen. Mach dir lieber eine gute Vorrichtung aus z.B. Federstiften und Kontaktpads und programmier das selbst. Ein winziges Skript, bei dem man nur auf die Leertaste hauen muss, und gut ist. > Wenn ich > die BOM habe, kann ich dann sagen nimm einfach Bauteile mit gleichen > Eigenschaften (weil von wem der 100n ist soll mir ja egal sein, solange > er 100n hat als Bsp. jetzt mal). Vorsicht... Spezifiziere so wenig wie möglich, aber unbedingt so viel wie nötig. Wenn dein 100n nur 16V spannungsfest ist, ist das für die Katz. Hersteller oder Serie würde ich nur spezifizieren, wenn es sich um individuelle Teile handelt - wie den Schaltregler. Günstige gibt z.B. von Orister: datasheet.elcodis.com/pdf2/91/84/918462/rs6512.pdf Einfacher verfügbar z.B. von Diodes: AP1534 > Spule ist eine CD45 drauf mit 100µ, die sollte unter Hühnerfutter > einzustufen sein, oder? ja.
Uwe B. schrieb: > M.e.a. ist der Aufwand, alles mit dem Fertiger abzusprechen und passend > bereitzustellen bei 100 Deiner Platinchen viel groesser als wenn du > selbst bestueckst. Mach Panele mit vielleicht 10-16 Stueck mit Ritzkante > und eine Schablone und mach Dich an einen ruhigen Nachmittag an die > Arbeit... Okay. ja genau das möchte ich ja herausfinden. Fertigen lassen will/werde/möchte ich die Platinen auf jeden Fall extern, nicht mehr selbst auf dem Balkon. Das Ätzen ist nicht mal aufwendig. Das Problem liegt am Ausschneiden der Platinen, dass ist sehr aufwendig, da mit Dremel per Hand bis jetzt. Meinst du, das sich das kostentechnisch nicht trzd. lohnen würde? Ich dachte man lädt da seine BOM hoch + Gerber und dann fertigen die die Platinen (gerne auch zum Brechen), bestücken die und gut ist. Das kann auch gerne in Fernost erfolgen. Aktuell steht der Bedarf bei 100, das kann aber noch hoch gehen. Das löten nervt mich schon, wenn ich da so bei 7€ pro Platine mit Bestückung wäre wäre das super, billiger natürlich besser. Ist das realistisch?
Michael H. schrieb: > MOBA 2. schrieb: >> Meine Frage jetzt: Wo lass ich das am besten >> billig herstellen. Wenn das etwas "krumm" ist, ist es mir egal, solange >> es funktioniert und annehmbar ist (hatte ich hier gelesen bei >> japanischen Bestückern). > Ich würde dir zu Bilex-LP raten. Netter Kontakt, guter Service und > günstig. Die Mindest-Breiten und -Abstände sind etwas größer, aber für > deine Schaltung sicher ausreichend. Ups. Das ist schlecht. Gerade im Modellbahnbereich kommt es auf die Größe an. Die Platinen mussen ja irgendwie in die Fahrzeuge/Gehäuse passen. Das muss die Größe haben. >> Sollte man alles bestücken lassen oder den Tiny >> lieber dann doch selber? Wie würde das dort ablaufen mit der FW + Fuses, >> machen die das? Lohnt das es dort zu machen oder dann doch zu Hause nur >> den Rest drauf machen? > Lohnt in meinen Augen nicht, das machen zu lassen. > Mach dir lieber eine gute Vorrichtung aus z.B. Federstiften und > Kontaktpads und programmier das selbst. > Ein winziges Skript, bei dem man nur auf die Leertaste hauen muss, und > gut ist. Ja das hatte ich schon bei meiner 1. Testserie (20x) gemacht. Das mit dem Tiny85 ist sowieso eine Sache, selbst bei Ali kostet der fast 90cent. War auch mal billiger das Teil als ATMEL eigenständig war. >> Wenn ich >> die BOM habe, kann ich dann sagen nimm einfach Bauteile mit gleichen >> Eigenschaften (weil von wem der 100n ist soll mir ja egal sein, solange >> er 100n hat als Bsp. jetzt mal). > Vorsicht... Spezifiziere so wenig wie möglich, aber unbedingt so viel > wie nötig. Wenn dein 100n nur 16V spannungsfest ist, ist das für die > Katz. > Hersteller oder Serie würde ich nur spezifizieren, wenn es sich um > individuelle Teile handelt - wie den Schaltregler. > Günstige gibt z.B. von Orister: > datasheet.elcodis.com/pdf2/91/84/918462/rs6512.pdf > Einfacher verfügbar z.B. von Diodes: AP1534 Okay, ja klar das das passen muss.
MOBA 2. schrieb: > Paderborn. Beides! Hallo, in Hövelhof gibt's die Firma Rodenbeck. Preislich absolut OK und schnell sind sie auch. Und für die Bestückung: In PB gibts FS Electronic. Die bestücken SMD und THT. Ebenfalls flott und günstig. Viel Erfolg
Sunny schrieb: > MOBA 2. schrieb: >> Paderborn. Beides! > > Hallo, > > in Hövelhof gibt's die Firma Rodenbeck. Preislich absolut OK und schnell > sind sie auch. > > Und für die Bestückung: In PB gibts FS Electronic. Die bestücken SMD und > THT. Ebenfalls flott und günstig. > > Viel Erfolg Okay super danke dir. Ich rufe beide morgen direkt mal an. Was ich mir auch überlegt habe/gefunden habe heute ist folgendes: 1. Platinen fertigen lassen 2. Lötpaste bestreichen 3. In T962 Reflow Oven 4. Fertig (hoffentlich) Habe das Gerät nicht, aber für 150€ wäre das ok. Damit könnte man ruck zuck die Platinen löten (lassen). Würde auf jeden Fall schon mal schneller gehen und sauberer denke ich. Kennt die Maschine jmd?! Kommst du aus Nähe PB?
MOBA 2. schrieb: > Damit könnte man ruck zuck die Platinen löten (lassen). ...und einige Bauteile ruinieren... cool...
MOBA 2. schrieb: > Kennt die Maschine jmd?! Wenn du mal die Forensuche bemühst (korrekte Schreibweise vorausgesetzt) dann wirst du über 30 Hits bekommen.
MOBA 2. schrieb: > wenn ich da so bei 7€ pro Platine mit Bestückung > wäre wäre das super, billiger natürlich besser. Ist das realistisch? Also damit wären schon mal 7*100€ die Einrichtungskosten im Rahmen. Nun kommt es noch darauf an, ob es Folgeaufträge geben wird. Als Erstauftrag ohne Folgeauftrag wird es eng mit nur 700€.
Michael H. schrieb: > Mach dir lieber eine gute Vorrichtung aus z.B. Federstiften und > Kontaktpads und programmier das selbst. Wenn Arbeitszeit nichts kostet sind ca. 40 Euro viel, aber man weiß, dass es geht: TAG-Connect. Die ohne Haltenasen brauchen kaum Platz und nur Pads und Löcher, also keine zusätzlichen Bauteile. Leider brechen teilweise die Kabel direkt am Adapter, da es geknickt wurde. Am besten etwas verstärken, dann hält es sich auch besser (bei 100 Stück). Gibt auch noch das Gegenstück, wenn man Debuggen will, muss man nur schauen, ob auf der anderen Seite Bauteile sein dürfen.
Heutzutage auch Vorsicht mit Billigangeboten. Zumindest eine Firma bietet nämlich stahlkaschierte (statt Kupfer) Platinen an, wenn das Layout grob genug ist. Ohne das vorher explizit anzugeben. Wurden beworben als "Fepoxy" "Environmentally friendly" Sind wir drauf reingefallen, und Herstellungs-/Lieferzeit war ewig. Ist ja auch klar, denn die werden wohl umweltfreundlich (hust preisgünstig) gerostet statt geätzt, als wir nachfragten, was uns da geliefert wurde.
Geiz ist Geldverschwendung schrieb: > Heutzutage auch Vorsicht mit Billigangeboten. Zumindest eine Firma > bietet nämlich stahlkaschierte (statt Kupfer) Platinen an, wenn das > Layout grob genug ist. Ohne das vorher explizit anzugeben. Wurden > beworben als "Fepoxy" "Environmentally friendly" Sind wir drauf > reingefallen, und Herstellungs-/Lieferzeit war ewig. Ist ja auch klar, > denn die werden wohl umweltfreundlich (hust preisgünstig) gerostet > statt geätzt, als wir nachfragten, was uns da geliefert wurde. Worauf muss ich da achten? Müsste ja explizit angegeben sein und nicht als kupfer betitelt oder?
Hatten die nicht explizit gesagt. War aber ganz blöd implizit in der Beschreibung enthalten. Bei "Fepoxy" dachten wir an F-Epoxy und nicht an Fe-Poxy. Wer schaut schon großartig auf den Produktnamen bei Platinen. Ich glaub so was wie "We say cu for copper" stand da, und wenn man "cu" als Abk. "see you" interpretiert, dann -> "Wir sagen auf Wiedersehen für Kupfer". Die versuchen halt mit sowas durchzukommen. Ich weiß nicht, ob bei uns rechtlich jemand gegen die vorgegangen ist
Geiz ist Geldverschwendung schrieb: > Hatten die nicht explizit gesagt. War aber ganz blöd implizit in der > Beschreibung enthalten. Bei "Fepoxy" dachten wir an F-Epoxy und nicht an > Fe-Poxy. Wer schaut schon großartig auf den Produktnamen bei Platinen. > Ich glaub so was wie "We say cu for copper" stand da, und wenn man "cu" > als Abk. "see you" interpretiert, dann -> "Wir sagen auf Wiedersehen für > Kupfer". Die versuchen halt mit sowas durchzukommen. Ich weiß nicht, ob > bei uns rechtlich jemand gegen die vorgegangen ist Hatten die nicht explizit gesagt. War aber ganz blöd implizit in der Beschreibung enthalten. Bei "Fepoxy" dachten wir an F-Epoxy und nicht an Fe-Poxy. Wer schaut schon großartig auf den Produktnamen bei Platinen. Ich glaub so was wie "We say cu for copper" stand da, und wenn man "cu" als Abk. "see you" interpretiert, dann -> "Wir sagen auf Wiedersehen für Kupfer". Die versuchen halt mit sowas durchzukommen. Ich weiß nicht, ob bei uns rechtlich jemand gegen die vorgegangen ist
MOBA 2. schrieb: > Geiz ist Geldverschwendung schrieb: >> Heutzutage auch Vorsicht mit Billigangeboten. Zumindest eine Firma >> bietet nämlich stahlkaschierte (statt Kupfer) Platinen an, wenn das >> Layout grob genug ist. Ohne das vorher explizit anzugeben. Wurden >> beworben als "Fepoxy" "Environmentally friendly" Sind wir drauf >> reingefallen, und Herstellungs-/Lieferzeit war ewig. Ist ja auch klar, >> denn die werden wohl umweltfreundlich (hust preisgünstig) gerostet >> statt geätzt, als wir nachfragten, was uns da geliefert wurde. > > Worauf muss ich da achten? Müsste ja explizit angegeben sein und nicht > als kupfer betitelt oder? Ups falsch zitiert/ vergessen zu zitieren Hatten die nicht explizit gesagt. War aber ganz blöd implizit in der Beschreibung enthalten. Bei "Fepoxy" dachten wir an F-Epoxy und nicht an Fe-Poxy. Wer schaut schon großartig auf den Produktnamen bei Platinen. Ich glaub so was wie "We say cu for copper" stand da, und wenn man "cu" als Abk. "see you" interpretiert, dann -> "Wir sagen auf Wiedersehen für Kupfer". Die versuchen halt mit sowas durchzukommen. Ich weiß nicht, ob bei uns rechtlich jemand gegen die vorgegangen ist
MOBA 2. schrieb: > Das Problem > liegt am Ausschneiden der Platinen, dass ist sehr aufwendig, da mit > Dremel per Hand bis jetzt. Ganz allgemein gesprochen und nicht speziell an den TO: Sowas, wie Stäube aus FR4 ect, wird ja gern unterschätzt, was gesundheitliche Gefahren betrifft. Mal abgesehen vom Epoxidharz führt die Anlagerung des Glasstaubs in der Lunge zu einer unumkehrbaren Lungenfibrose.
3032017 schrieb: > MOBA 2. schrieb: >> Das Problem >> liegt am Ausschneiden der Platinen, dass ist sehr aufwendig, da mit >> Dremel per Hand bis jetzt. > > Ganz allgemein gesprochen und nicht speziell an den TO: Sowas, wie > Stäube aus FR4 ect, wird ja gern unterschätzt, was gesundheitliche > Gefahren betrifft. Mal abgesehen vom Epoxidharz führt die Anlagerung des > Glasstaubs in der Lunge zu einer unumkehrbaren Lungenfibrose. Ich weiß, deswegen immer im freien und immer mit Atemmaske.
doppelschwarz schrieb: > TAG-Connect. Die ohne Haltenasen brauchen kaum Platz und > nur Pads und Löcher, also keine zusätzlichen Bauteile. > Leider brechen teilweise die Kabel direkt am Adapter, da es geknickt > wurde. Bei den neueren wird statt des früheren Spritzgussteils ein Schrumpfschlauch verwendet. Wirkt billiger, aber das leidige Abbrechthema ist endlich erledigt.
