Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Counter mit mind. 5 bit, analog zu 74hc163
von Simon B. (nomis)
Hallo allerseits.
Ich setze hier in einer Schaltung einen 74hc163 ein, mit dem ich
eigentlich nur clock-pulse zähle und zwischendurch den Zähler
(synchron!) resette. Neben den Ausgängen Q1-Q4 nutze ich nur die
Eingänge /RST und CP, alle anderen sind fix auf high gesetzt.
Nun bräuchte ich ein fünftes Bit. Ich habe mich schon wundgesucht:
Entweder gibt es nix passendes (meistens ist der Reset nicht synchron)
oder ich suche einfach nicht gut genug.
Hat jemand einen Vorschlag? In dem Datenblatt des 163 ist angedeutet,
dass man den TC-Ausgang nutzen könne um den Zähler zu kaskadieren,
allerdings leuchtet mir das nicht ein - die steigende Flanke an TC
passiert wenn von 14 nach 15 gezählt wird - also eins zu früh.
Oder kann man das einzelne bit mehr oder weniger diskret dranbauen?
Wobei ich schon froh wäre, mit maximal einem zusätzlichen Baustein
auszukommen...
Für Hinweise wäre ich dankbar.
Viele Grüße,
        Simon
Kleine Ergänzung noch - hatte ich eben vergessen: Falls ich den 163
komplett durch etwas anderes ersetze brauche ich TTL-Logikpegel - ich
verwende einen 74HCT163, der High-Pegel ab 2V akzeptiert (statt
0.7*VCC).
Viele Grüße,
        Simon
von Helmut L. (helmi1)
Wie wolltes du den denn kaskadieren? Den Clock vom naechsten an den TC
anschliessen? Das geht nicht. Das sind syncrone Zaehler und der Clock
geht an allen gleichzeitig. Du must TC mit TE verbinden.
Autsch, da stand ich auf dem Schlauch...   :-)
Vielen Dank,
        Simon
