Hi leute, wie kann ich mit ICL 7106 und ein LCD Display ein Voltmeter zusammenbauen, die eine Spannung von 20-30Volt messen soll. Kann mir jemand bei der Schaltungsaufbau helfen
Verschoben durch User
Im Datenblatt solltest Du Schaltungsbeispiele finden. http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/icl7/icl7106-07-07s.pdf Und das Ding ist seit Jahrzehnten verbreitet, es sollten sich also auch mit anderen Mitteln Schaltungsbeispiele finden lassen.
Elif17 P. schrieb: > Hi leute, > > wie kann ich mit ICL7106 und ein LCD Display ein Voltmeter > zusammenbauen, die eine Spannung von 20-30Volt messen soll. Kann mir > jemand bei der Schaltungsaufbau helfen Geht nicht ! Schau in's Datenblatt: http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/icl7/icl7106-07-07s.pdf Der ICL7106 steuert nur LED Anzeigen an. https://www.mikrocontroller.net/part/ICL7106
Elif17 P. schrieb: > Kann mir jemand bei der Schaltungsaufbau helfen Wie kommt man auf die Idee sowas mit einem konkreten IC zu versuchen, wenn man nicht genau weiß wie man ihn verwenden soll? Riecht irgendwie nach Hausaufgaben.. Wie dem auch sei: Im Datenblatt wird der typische Anwendungsfall auf Seite 4 beschrieben. http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/icl7/icl7106-07-07s.pdf
Im ICL7106 Datenblatt sollte eine Beispielschaltung zu finden sein. Der gewünschte Eingangsspannungsbereich wird dann durch zwei Widerstände als Spannungsteiler vor dem Eingang angepasst.
Karl M. schrieb: > Geht nicht ! > > Schau in's Datenblatt: > > http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/icl7/icl7106-07-07s.pdf > > Der ICL7106 steuert nur LED Anzeigen an. > > https://www.mikrocontroller.net/part/ICL7106 Falsch. Das ist der ICL7107.
Danke Display, Ups, da habe ich mich selbst im Typ geeirt, obwohl ich diese ICs schon so lange hier liegen habe und nutze.
Elif17 P. schrieb: > wie kann ich mit ICL 7106 und ein LCD Display ein Voltmeter > zusammenbauen, die eine Spannung von 20-30Volt messen soll. Die Schaltung laut Datenblatt misst von 0-200mV. Damit 30V anzeigen heisst einen Spannungsteiler / 1000 vorzuschalten, z.B. bestehend aus einem 10 MOhm Widerstand und einem 10k Ohm Widerstand, Rest mit Trimmpoti abgleichen. Karl M. schrieb: > Geht nicht ! > > Schau in's Datenblatt: Das sind mir die Liebsten. Versuchen lauthals einen angeblichen Fehler des Fragenden herauszustellen, sind selbst aber die Dümmsten der Dummen.
Michael B. schrieb: > Die Schaltung laut Datenblatt misst von 0-200mV. Normalerweise kann man damit auch +-2V messen. > Damit 30V anzeigen heisst einen Spannungsteiler vorzuschalten, Wobei der 7106/7 für 30V schlecht geeignet ist. Man muss dann auf 200V dimensionieren und kann dann bestenfalls nur noch eine Genauigkeit wie die eines 8-Bit-Wandlers erreichen.
Harald W. schrieb: > Wobei der 7106/7 für 30V schlecht geeignet ist. Man muss dann > auf 200V dimensionieren und kann dann bestenfalls nur noch eine > Genauigkeit wie die eines 8-Bit-Wandlers erreichen. Ja, aber er wollte es so...
Elif17 P. schrieb: > wie kann ich mit ICL 7106 und ein LCD Display ein Voltmeter > zusammenbauen, die eine Spannung von 20-30Volt messen soll. OT: Irgendwie suche ich noch ein IC, welches bis 3000 anzeigt, und ähnlich einfach zu handhaben und zu bekommen ist, wie die 71xx-ICs.
Im Prinzip gibt es für 4000 counts, max133 und max134. Allerdings sind die eher teuer und nicht an jeder Ecke zu bekommen. Als günstige Variante gäbe es dann noch ICL7135 - die 4,5 Stellige Version. Da braucht man aber externe Treiber für die Anzeige und die Anzeige ist eher gemultiplext. Heute hat man dann noch ein kleiner µC für die Anzeige und ein binär orientierten ADC wie MCP3421.
Display schrieb: > Karl M. schrieb: >> Geht nicht ! >> >> Schau in's Datenblatt: >> >> http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/icl7/icl7106-07-07s.pdf >> >> Der ICL7106 steuert nur LED Anzeigen an. >> >> https://www.mikrocontroller.net/part/ICL7106 > > Falsch. Das ist der ICL7107. Auch falsch! Beide können als Spannungsanzeige beschaltet werden. Oder eben als Anzeige für jede beliebige Messgröße, wenn diese in +/-200mV gewandelt wird. 7106 = AD-Wandler mit LCD-Anzeige 7107 = dito mit LED-Anzeige. Die Eingangsbeschaltung und Funktionen sind bei beiden gleich. Und zur Ausgangsfrage: Für ein paar Euro gibbet sowas fertig als DMM im Baumarkt. Die einfachen auch mit 7106 intus. Wenn man unbedingt basteln will, Datenblattbeschaltung und Spannungsteiler davor. - > Fertich... Old-Papa
>Damit 30V anzeigen >heisst einen Spannungsteiler / 1000 vorzuschalten Du meinst wohl durch 100... Gruß J
jj schrieb: >>Damit 30V anzeigen >>heisst einen Spannungsteiler / 1000 vorzuschalten > > Du meinst wohl durch 100... > > Gruß J Nö, für größer 20V eben 1:1000 ;-) Old-Papa
Die ICL7106/7 kann man auch für einen +-2 V oder ähnliches beschalten. Nur die Anzeige ist auf +-2000 counts begrenzt. Für ein 30 V Signal müsste man da den Bereich für 200.0 V Auslegen. Das kann eine 1:1000 Teiler und 200 mV Bereich für den ADC sein, aber auch ein 1:100 Teiler und ein 2 V Bereich am ADC. Wer mag kann auch einen 1:200 Teiler nehmen und die Ref. Spannung entsprechend wählen. Auch wenn die Auflösung bei 30 V nicht mehr so gut ist, muss man im Vergleich zu den 8 / 10 Bit ADC die man in µCs findet berücksichtigen, dass beim ICL7106 die Linearität recht gut ist. Vor allem die DNL ist deutlich besser als bei den üblichen 8/10 Bit ADCs.
Lurchi schrieb: > Die ICL7106/7 kann man auch für einen +-2 V oder ähnliches beschalten. > Nur die Anzeige ist auf +-2000 counts begrenzt. > Für ein 30 V Signal müsste man da den Bereich für 200.0 V Auslegen. Das > kann eine 1:1000 Teiler und 200 mV Bereich für den ADC sein, aber auch > ein 1:100 Teiler und ein 2 V Bereich am ADC. Wer mag kann auch einen > 1:200 Teiler nehmen und die Ref. Spannung entsprechend wählen. Ok, das stimmt natürlich. Ich ging von einem dieser vielen Fertigmodule mit 7106 aus. Diese sind meistens fpr +/-200mV beschaltet. Old-Papa
jj schrieb: >>Damit 30V anzeigen >>heisst einen Spannungsteiler / 1000 vorzuschalten > > Du meinst wohl durch 100... Nein, meine ich nicht. Wenn man 30V anzeigen will im 200mV Bereich, muss man die 30V auf 30mV teilen, also / 1000. Erst denken, bevor du glaubst, anderen Leuten ihre Fehler vorwerfen zu können.
Lurchi schrieb: > Die ICL7106/7 kann man auch für einen +-2 V oder ähnliches beschalten. Der 7106 ist recht pinselig, was die gemeinsame Masse angeht - da war doch etwas mit einer Ladungspumpe ICL7660 im Datenblatt?
Gibt es diese Steinzeitchips immer noch? Da werden Erinnnerungen an die achtziger des letzten Jahrhunderts wach.... Gruß, thoern
thoern schrieb: > Gibt es diese Steinzeitchips immer noch? Da werden Erinnnerungen an die > achtziger des letzten Jahrhunderts wach.... > > Gruß, > thoern Ein Vorteil hatten diese alten Dinger. Wenn mal was kaputt war habe ich Ersatz nachgekauft, und dann hat es wieder funktioniert :) Gruß Thomas
Die gibt es immer noch, und für die direkte Ansteuerung eines Displays sind die auch immer noch konkurrenzfähig. Moderne DMMs nutzen eher neuere Chips, aber die bekommt man eher schwer als Einzelstück zu kaufen. Die billigen sind auch eher als Chip on Board unter einem Klecks epoxy. Die 7106/7 haben einen begrenzten Gleichtaktbereich - messen mit der gleich Masse wie die Versorgung des Chips geht nicht so ohne weiteres.
thoern schrieb: > Gibt es diese Steinzeitchips immer noch? Da werden Erinnnerungen an die > achtziger des letzten Jahrhunderts wach.... Jou! Wir haben von SE Bückeburg den 7106 und das passende LCD gekauft und unsere DVM selbst gelötet - fertige Bausteine von z.B. EA kosteten um zehn Stundenlöhne. Nun gut 30 Jahre später sieht das kostenmäßig anders aus, da bekomme ich fertige Anzeigemodule um ein zehntel eines Stundenlohnes. Egal wie, der 7106 scheint die Mutter aller DVMs zu sein! ============== Lurchi schrieb: > Die 7106/7 haben einen begrenzten Gleichtaktbereich - messen mit der > gleich Masse wie die Versorgung des Chips geht nicht so ohne weiteres. Richtig: Manfred schrieb: > Der 7106 ist recht pinselig, was die gemeinsame Masse angeht - da war > doch etwas mit einer Ladungspumpe ICL7660 im Datenblatt? Und ich grübele immer noch, wie die pingleiche Alternative zum ICL7660 hieß!
Manfred schrieb: > Und ich grübele immer noch, wie die pingleiche Alternative zum ICL7660 > hieß! Da gibts so viele. Weshalb die Grübelei?
hinz schrieb: > Manfred schrieb: >> Und ich grübele immer noch, wie die pingleiche Alternative zum ICL7660 >> hieß! > > Da gibts so viele. Weshalb die Grübelei? Und warum "hieß"? Den gibbet ja noch immer. Selbst wenn in 500 Jahren schon Roboter die Weltherrschaft übernommen haben, der 555 und der 7660 werden auch dann noch produziert. Old-Papa
Old P. schrieb: >>> Und ich grübele immer noch, >>> wie die pingleiche Alternative zum ICL7660 hieß! >> Da gibts so viele. Weshalb die Grübelei? > Und warum "hieß"? Der originale 7660 ist mir des öfteren ohne erkennbaren Grund abgekackt - 30 Jahre zurück. Hier liegen noch zwei DVM-Module von EA im Fach, wo genau dieser kaputt ist. Wir hatten eine pingleiche Alternative, die nicht 7660 hieß und erheblich zuverlässiger war. Eigentlich habe ich ein Langzeitgedächtnis a la Elefant, aber hier versagt es leider.
