Hallo, momentar arbeite ich mit ADuC7027. Darin steht schon ein JTAG Interface, 20 polig. Meine Frage ist, wie kann ich diesen 20-Ausgänge mit PC zusammenhängen. Da bei Parallelport von PC ist normalerweise 25 Pins oder noch mehr. Ich weiss nicht wie kann ich 20 Pol->25 Pol richtig zusammenbinden. Bei mir in Institut gibt's schon ein 10 Polig JTAG-Anschluss. Aber der ist von Altera gekauft. Ich habe den abmontiert, und ein 74HC244 gefunden. Ist 74HC244 TTLs? Ich habe keine Ahnung, ob den Anschluss bei mir auch so kompliziert gebaut werden müssen, oder nur einfach 20 Polig Kabel in 25 Stecker ein. was ich brauche siehe unter: http://shop.mikrocontroller.net/csc_article_details.php?nPos=0&saArticle[ID]=52&VID=Nm6bDN165qBPWZE1&saSearch[word]=&saSearch[category]=ARM&saSearch[special]= Habe ich richtig erklärt? Ich hoffe jd kann mir helfen. Vielen Danke! Gruß Yaolan
Ich habe in Internet gesucht, und habe einen gefunden: http://elmicro.com/de/armjtag.html Soll ich das kaufen? Gibt's keine Möglichkeit, selber zu bauen?
Der Altera JTAG-Anschluss ist für einen ARM-Prozessor von Analog Devices nicht verwendbar. Welches Interface ist das am ADuC7027 ? Unter www.analog.com finde ich ein Evaluation board "QuickStart Plus System" mit einem " miDAS-Link JTAG Emulator" Ist das der JTAG-Adapter? Der normale Software-Download in den ADuC7025 geht anscheinend über den seriellen Port am PC. Dazu gibt es auch ein PDF: AN-724: ADuC702x Serial Download Protocol (pdf, 174,565 bytes)
Da steht "Wiggler"-kompatibel, das ist also der Standard für ARM-JTAG: http://www.macraigor.com/downloads/wiggler_ds.pdf "Der ARM JTAG Adapter wird von uns ohne Software ausgeliefert. Er ist jedoch "Wiggler"-kompatibel und kann daher mit einer Reihe verbreiteter Entwicklungsumgebungen (z.B. CrossWorks for ARM von Rowley Associates, EWARM von IAR oder Macraigor Systems GCC Port) eingesetzt werden." und für ARM ist der 20polige-Stecker Standard: "(20-pol. JTAG Stecker, Anschlußbelegung gem. ARM-Empfehlung)."
Ja, ich habe den auch gefunden. Ales klar. Ich werde das kaufen! Vielen Dank für deine Hilfe!
Hier gab es schon eine Diskussion zu ARM und Wiggler: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-186761.html
