Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MAX232 ohne Kondensatoren betreiben?
von Andre (Gast)
hallo,
kann ich einen max232 ohne Kondensatoren betreiben, wenn ich nur auf der
Leitung hören will? Hat jemand Erfahrungen damit, bleibt die Funktion
stabil?
Ich habe gelesen, die Kondensatoren werden nur zur Generierung der
Sendepegel gebraucht, und das will ich nicht nutzen.
Das würde meine Schaltung wesentlich übersichtlicher machen. (Lochraster
vielen dank
von Heinz V. (heinz_v)
geht doch noch einfacher: Spannungsteiler und Komparator, dann brauchst
Du den MAX232 gar nicht.
von karadur (Gast)
Bei "niedrigen" Baudraten ging das vor 40 Jahren mit einem Transistor
und Widerständen.
von Andre (Gast)
hallo,
nun es ist so, den MAX habe ich da, alles andere müsste erst beschafft
werden.
Den Schutz meiner nachgelagerten Elektronik durch den MAX würde ich aber
gerne nutzen wollen.
von Hp M. (nachtmix)
> Leitung hören will?
Das sollte gehen.
Manch einer benutzt allerdings die von dem Chip mit Kondensatoren
hergestellten Spannungen (besonders die negative) z.B. zum Betrieb eines
Operationsverstärkers.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> werden.
Du hast keinen Transistor in deiner Bastelkiste? Oder einen kleinen
MOSFET a'la BS138?
Ein Empfänger für normgerechte +/-12V RS-232 Pegel muß lediglich bei
Spannungen > 1.5V ein L am Ausgang liefern und bei niedrigeren
Spannungen ein H. Und er muß natürlich besagte +/-12V aushalten.
Es gibt ca. 1000 Wege, das zu erreichen. Ein simpler Transistor in
Emitterschaltung mit Basisvorwiderstand und Schutzdiode antiparallel zur
BE-Strecke. Oder ein dito MOSFET (der braucht nicht mal die Schutzdiode,
auch wenn es nicht schadet, da eine 12V Z-Diode einzusetzen). Oder ein
Komparator. Oder ein als Komparator beschalteter OPV. Oder ein
Logikgatter der 74HCT Familie mit Vorwiderstand zum Schutz der bereits
eingebauten Klemmdioden. Oder oder oder.
von michael_ (Gast)
Als Beispiel mal in den Schaltplan vom STK-500 schauen.
von Crazy Harry (crazy_h)
man könnte auch einen MC1489 nehmen
von Andre (Gast)
hallo,
vielen dank für eure vorschläge, der mc1489 sieht interessant aus.
ich denke aber, ich nehme mir ein paar kleinere Kondensatoren die hier
noch rumliegen und mache die anstelle der empfohlenen 10u dran, so kommt
der MAX nicht aus dem tritt und die kondensatoren sind von der baugröße
so klein, dass ich die noch irgendwie sauber auf mein lochraster
bekomme.
danke soweit
