Hallo, ich versuche grade von zwei Rechteckfrequenzen im Bereich von ca. 300kHz die Differenz mit einem D-FlipFlop zu bilden. Im Prinzip geht das Ganze auch nur zittert dieses um ca. 5% der Periode, was natürlich messtechnisch eine Katastrohpe ist. Die Quellfrequenzen sind hingegen ganz sauber. Weiß jemand eine Idee, wie ich das ändern kann? Die beiden Signal gehen auf den D und CLK Eingang. Danke!
Mit PLL, z.B. 4046? Die Regelspannung zeigt direkt die Differenz an.
Die Phasenvergleicher für PLL sind ein EXOR, ein D-Flipflop oder eine Schaltung mit zwei Flipflops, im Datenblatt zum 4046 TypII genannt http://www.ti.com/lit/pdf/scha002
Von Analog Devices gibt es einen Phasenvergleicher mit vier Flipflops, AD9901: http://www.analog.com/en/products/clock-and-timing/plls/integer-n-plls/ad9901.html der soll die tote Zone nahe beim Einrastpunkt der PLL vermeiden können.
Das Differenzsignal, das du mit einem D-FF bildest, ist eher eine phasenabhängige mittlere Gleichspannung, die sich aus PWM-ähnlichen Pulsfolgen zusammensetzt. Diese auf die Größe der Frequenzabweichung zu normieren ist garnicht so einfach! Ohne große Ahnung vom Prinzip auf 5% Genauigkeit zu kommen, ist doch schon super! Wie sieht deine Auswerteschaltung aus?
Jakob schrieb: > Wie sieht deine Auswerteschaltung aus? Ist nicht nötig, es wissen doch schon alle um was es geht.
Andi schrieb: > Weiß jemand eine Idee, wie ich das ändern kann? Generell: Auswertung verbessern. Zusatztipp: Differenzen haben die unangenehme Eigenschaft, sowohl positiv als auch negativ ausfallen zu können. Überlege dir also, wie es das Signal beeinflusst, wenn die kleinere Frequenz am Takteingang und die größere am Dateneingang des D-FF anliegt und was der Unterschied zum umgekehrten Fall ist.
olleskloar schrieb: > Jakob schrieb: >> Wie sieht deine Auswerteschaltung aus? > > Ist nicht nötig, es wissen doch schon alle um was es geht. Das wäre?
