Hallo! Ich möchte +12VDC mittels TPS65130/1/2/3 in eine positive/negative Spannung zur Versorgung eines OPV741 (leistungslos) umwandeln. Kennt ihr eventuell noch andere ICs oder Schaltungsideen ? Der OPV wird leistungslos nur für Testzwecke verwendet LG, MOS-X
Hat es einen Speziellen Grund, warum du einen aktuellen Spannungswandler mit einem Uralt-OpAmp von 1968 koppeln willst? (Geburtsjahrgang oder sowas?) Wäre es nicht stilvoller, den Inverter mit elektromechanischem Zerhacker oder NE555 oder sowas zu basteln? Passt zeitlich viel besser zusammen :) z.B. einer der ersten Google-Treffer: https://bastelnmitelektronik.jimdo.com/basteleien-ger%C3%A4te-und-schaltungen/schaltungen-mit-dem-ne555/spannungsinverter/
Nimm doch einfach einen kleinen fertigen DCDC Wandler. Die gibt es auch für kleine Ströme und so teuer sind die auch nicht mehr.
E-Bastler schrieb: > Nimm doch einfach einen kleinen fertigen DCDC Wandler. ...mit Plus-Minus-Ausgang.
Markus S. schrieb: > Ich möchte +12VDC mittels TPS65130/1/2/3 in eine positive/negative > Spannung zur Versorgung eines OPV741 (leistungslos) umwandeln. Wie soll das gehen? So wie ich das Datenblatt lese, vertragen die ICs nur max. 5,5V als Eingangsspannung. Deine 12V müsstest du also erst mal runtersetzen. Welche Ausgangsspannungen willst du eigentlich? +-6V sind einfach, das macht ein Rail-Splitter.
