Forum: PC-Programmierung SQL Integer und Float in einer Tabelle?
von Thomas W. (thomas_v2)
was für Möglichkeiten habe ich, um Variablenwerte verschiedenen
Datentyps in einer einzigen SQL-Tabelle zu speichern?
Als Datentypen habe ich: Bool, Integer (8/16/32/64 Bit signed/unsigned),
und Gleitkomma (32/64Bit). Ggf. sollen auch noch Zeichen/Zeichenketten
möglich sein.
Meine Idee wäre, eine Tabelle mit Variablennamen und dem Datentyp
anzulegen, und dann eine weitere Tabelle mit den aktuellen Werten (mit
einer Referenz-ID auf die Konfigurationstabelle). Wobei ich dann für die
Bool und Integer-Variablen ein Spalte mit BIGINT, und für die Gleitkomma
eine Spalte mit 64Bit-Real anlegen würde.
Dann müsste ich bei jeder Wertabfrage aber über zwei Tabellen
kombinieren.
Bin ich da auf dem richtigen Weg, oder gibt es bessere / andere
Lösungen?
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Mehrere Spalten verschiedenen Typs wäre die nahe liegende Lösung. Aber
was ist denn der Sinn des Ganzen?
von (prx) A. K. (prx)
Jede Spalte einer Tabelle kann einen anderen Datentyp haben. Das ist so
trivial, dass ich mir nicht sicher bin, ob du das meinst.
Willst du verschiedene Typen in der gleichen Spalte speichern? Da wärs
vielleicht sinnvoller, nicht die Lösung sondern das Problem zu nennen.
Weil es vielleicht ein falscher Ansatz sein könnte.
von Clemens L. (c_l)
SQLite benutzen.
Oder alles in Strings umwandeln.
Oder mehrere Spalten benutzen.
Warum zwei Tabellen? Eine genügt.
von c.m. (Gast)
der "number" datentyp sollte das abdecken.
Positive numbers in the range 1 x 10-130 to 9.99...9 x 10125 with up to 38 significant digits
Negative numbers from -1 x 10-130 to 9.99...99 x 10125 with up to 38 significant digits
oder, wie schon vorgeschlagen, mehrere spalten. aber ohne die
information was du eigentlich machen willst ist das nur spekulation.
Ich möchte im Hintergrund mit einem Programm Daten einsammeln, und die
Werte in einer Datenbank schreiben. Abgerufen werden sollen diese über
eine Webseite. Ggf. sollen einzelne Werte auch noch archiviert werden,
aber erst mal geht es um die Darstellung der Aktualwerte.
Ich könnte auch pro Datentyp (Int, Float, String) eine eigene Tabelle
anlegen, dann hätte ich keine leeren Spalten in meiner Tabelle.
von Wolfgang (Gast)
Und wieso ändert das sammelnde Programm dauernd den Datentyp?
Es ändert sich nicht dauernd. Es wird einmal festgelegt, bzw. kann vom
Benutzer konfiguriert werden. Er könnte aber theoretisch auch den
Datentyp einer bestehenden Variablen ändern.
von Noch einer (Gast)
> vom Benutzer konfiguriert
Das Problem bei mehreren Tabellen -- ab und zu machen die Datenbanken
total hirnrissige Joins, die ewig dauern.
Normalerweise kein Thema. Da legt der Admin halt andere Indizes an. Aber
wenn der Endbenutzer die Datenbank konfiguriert, solltest du alles
vermeiden, was die Automatismen der Datenbank falsch machen können.
von 1N 4. (1n4148)
rrd
von c.m. (Gast)
1N 4. schrieb:
> rrd
kommt drauf an.
was für werte? was heißt "sollen dargestellt werden"? vielleicht braucht
der TO gar keine datenbank, sondern nur eine plaintext datei, die "im
browser" dargestellt wird.
wenn rrd, wäre vielleicht munin eine lösung?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Es gibt auch den - zugegeben etwas unsauberen - Weg, verschiedene
Datentypen im gleichen Feld abzulegen. Dann schreibt man in ein Feld den
Datentyp (als Token oder Kürzel) und in einem anderen Feld dessen
Inhalt/Wert in Textform. Die Typwandlung erfolgt dann in der nutzenden
Anwendung beim Einschreiben bzw. Auslesen.
Das benötigt man in manchen Fällen, wo sehr unterschiedliche Infos zu
einem Objekt (z.B. Auftragsverwaltung) auftreten können.
Gibts eine Grund, weshalb das unbedingt eine SQL Datenbank sein muss?
Nach komplexer SQL-Abfragetechnik riechst das ja nicht. Wenn du einfach
nur grosse Mengen indizierter Daten speichern musst, käme vielleicht
auch die Berkeley DB in Frage. Die speichert Paare aus Schlüssel und
nicht weiter strukturierten Daten - das aber recht effizient. Die Daten
bestünden dann dann aus einem Typ-Tag und dem eigentlichen Wert.
von Bonzillo (Gast)
Nach 13 Posts eiert man immer noch beim Lokalisieren des Problems rum.
Der Poster will sich auf eine SQL Datenbank festlegen, hat aber Null
Ahnung was deren Moeglichkeiten sind.
Da die Verbindung MySQL - Website schon vorhanden ist, kann ein erste
Loesung den Typ String abspeichern, Je Eintrag eine Zeile, da erscheint
die Zahlen Sequenz als String.
von Sheeva P. (sheevaplug)
A. K. schrieb:
> Wenn du einfach
Redis, Elasticsearch, MongoDB, ... ;-)
von Peter II (Gast)
Es macht zwar keinen Sinn, aber vielen Datenbanken haben ein Binary
Datentyp. z.b. Varbinary. Da kann man jeden Datentype drin speichern. So
lange man in der Datenbank mit dem Werten nicht rechnen muss, sollte das
funktionieren.
von Heinz L. (ducttape)
Ich erlaube mir mal 'ne blöde Frage: Sind's wirklich float-Werte oder
Werte mit einer fixen Zahl an Nachkommastellen? Weil dann wär's einfach,
Du speicherst einfach Integerwerte und schiebst das Komma rum. ;)
von Dirk D. (dicky_d)
Oder machst es wie vorgesehen mit decimal:
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/fixed-point-types.html
von Karl Käfer (Gast)
Mit einem RDBMS wie Postgresql fallen mir da mindestens drei
Möglichkeiten ein, aber für mich hört sich das erstmal nach einer
verkorksten Idee an. Die Idee der Typfestlegung bei Datenbanken ist, daß
man damit, soweit es irgend möglich ist, konsistente und korrekte Daten
erzwingen kann -- manche gehen sogar so weit, zusätzliche Constraints
für Wertebereiche, referentielle Integrität etc.zu erzwingen.
Nun kann man diese Integritätstests zwar umgehen, indem man etwa die
Daten als Text oder Varchar speichert und dann -- wenn man zum Beispiel
mit den Daten rechnen will -- ggf. eine View darauflegt, welche die
Daten bei der Abfrage in das gewünschte Format konvertiert. Oder, indem
man die Daten gleich in einem JSON- oder XML-Datentyp speichert. Aber
eigentlich ist es nicht der Sinn der Sache, solche Dinge zu machen oder
Datentype nach dem Anlegen der Tabelle zu ändern. (Auch wenn die RDBMS
für besondere Fälle entsprechende Befehle dafür anbieten.)
Insofern würde ich Dir empfehlen, entweder noch einmal über Dein Design
nachzudenken oder vielleicht noch etwas genauer zu beschreiben, was Du
eigentlich vorhast. Viel Erfolg!
Ich weiß nicht warum das für euch so absurd ist.
Ich habe z.B. Energiemessgeräte die den Energie-Zählwert in Wh als 64
Bit Ganzzahl ausgeben, aber auch die aktuellen Werte wie Ströme,
Spannung und Leistungen eben im Gleitkomma-Format.
Bei Visualisierungen wie Siemens WinCC gelangen auch Daten
unterschiedlichen Datentyps in einer SQL-Datenbanktabelle. Aber dort
soweit ich das sehen konnte werden die Daten in irgendeiner Art
komprimiert in der DB gespeichert. Evtl. ist das auch nur ein Byte-Blob
mit einer Typkennung und dann den Rohdaten, so wurde es hier ja auch
schon erwähnt.
Weil es eine Vergewaltigung von SQL ist. SQL ist eine Abfragesprache
relationaler Datenbanken, und die ist infolgedessen typbezogen.
Und weil du nicht der Erste wärst, der, nur mit einem Hammer
ausgestattet, jedes Problem als Nagel betrachtet. Weshalb man gerne
etwas tiefer fragt. Was nicht selten den Fragesteller etwas frustriert,
der einfach nur wissen will, welchen Nagel man am besten in das M6
Gewinde haut.
von Jens G. (jensig)
>Hallo,
Ja, dafür macht man einfach eine Tabelle mit 4 Spalten.
Eine (big)integer for die Energie, und je eine float für Strom,
Spannung, Leistung.
Warum ist diese einfache Lösung für Dich so absurd?
von Jan H. (j_hansen)
Oder halt alternativ eine entsprechend dimensionierte DECIMAL Spalte.
von DBD (Gast)
> Spannung, Leistung.
Formal ging das natürlich. 3. Normalform wäre das aber nicht.
-> Ein Haufen Spalten und davon enthält nur immer eine den gesuchten
Wert. Die anderen bestenfalls einen default Wert.
-> Steht in einer Spalte ein default Wert weiß man nicht, ob es auch
tatsächlich einer ist. Z.B. default = 0,0. Das könnte auch ein gültiger
Wert sein. Alternativ: null. Das sollte aber grundsätzlich über das DB
Design verhindert werden:
https://technet.microsoft.com/de-de/library/ms189265(v=sql.105).aspx
-> Kommt eine Spalte hinzu muß das Schema und SQL Statements angepaßt
werden.
-> Ändert sich der Typ eines Wertes müssen alle betroffenen Werte in
eine andere Spalte kopiert werden.
Ich bevorzuge die Lösung mit einer Spalte für Werte und einer weiteren
für deren Tpy.
Die (De-)Serialisierungslogik befindet außerhalb der DB.
von Cyblord -. (Gast)
Und das begründest du wie? Deine aufgezählten Punkte widerlegen das
nicht.
@ DBD (Gast)
Bis jetzt ist mir immer noch nicht ganz klar, ob alle vier Werte
gleichzeitig auftreten, oder immer nur einer (bei letzterem würde ich
den Sinn vermutlich nicht verstehen).
Und wenn es letzteres wäre - der Defaultwert für solche nicht gefüllten
Werte wäre dann eben NULL (also eben kein bzw. unbekannter/undefinierter
Wert), und nicht 0,00 oder sowas.
>https://technet.microsoft.com/de-de/library/ms1892...
Sagt wer? Dein Link? Das gilt nur in bestimmten Fällen, aber nicht
grundsätzlich.
NULL ist schließlich kein Schreckgespenst ....
>werden.
Ja und? Dafür nimmst Du dann wohl lieber Performanceprobleme durch Joins
bei Abfragen in Kauf?
Zusätzlich muß sich nun die Anwendungslogik um die Datentypen kümmern,
da die DB sich ja nun nicht dieser Datentypen bewußt ist (die Datentypen
stehen ja nur als Wert in der Zusatztabelle, ist also kein Datentyp im
SQL-Sinne).
Das Problem mit den Erweiterungen hat man immer. SQL und Anwendungslogik
muß man so oder so anpassen.
Das dürfte eine  äuserst seltener Anwendungsfall sein. Betrachte ich als
an den HAaren herbeigezogen.
