Digitalschaltungen sich selbst beibringen
Gast #5010474
Hallo liebe Jungs und Mädels.
Ich wollte folgendes wissen.
Welche digitale Schaltung muss man kennen um in der Industrie ggf. einen
Vorteil ggü. anderen zu haben.
Mir fällt auf, dass ich während des Studiums kaum digitale Schaltungen
gelernt habe.
Paar Flip Flops hier und paar Multiplexer dort. Aber wie sie genau
funktionieren habe ich leider verdrängt.
Was ich also Fragen will ist, welche Schaltungen ist Grundvoraussetzung?
Ggf. mit IC Bezeichnung, damit ich im Datenblatt nachlesen kann.
Ich will diese mir selbst beibringen.
#5010846
1. Sei interessiert.
2. Lese Mikrocontrollerforum.
3. Halte Ausschau nach Beiträgen von peda, falk, raj und den anderen
Cracks.
4. Bastle.
5. Schau dir Schaltungen aus dem Schrott an.
6. Entwirf Schaltungen für den Haushalt, als Geschenk,...
7. Schau ab und zu EEV Blog. Bringts aber erst ab einem gewissen Level.
8. Schau, was andere im Projektethread so treiben.
9. Gehe zu Punkt 1.
Gast #5015389
Wolfgang schrieb:
> C. A. Rotwang schrieb:
>> Wenn Du diesen Schaltplan komplett erklären kannst:
>> https://revspace.nl/images/8/80/ZX14_schematic.png
> Das ist doch nun wirklich kein Hexenwerk. So sahen am Anfang der
> 80er-Jahre des vorigen Jahrhunderts die ersten Mikrocomputer aus.
Dazu hätte ich ne Frage.
Die Busleitungen verbinden die ganzen Komponenten, die miteinander
kommunizieren sollen.
Wie kommt es zu dieser Zuordnung, dass der Ausgang von dem Timing Logic
z.B. "6.5M", auch da landet, wo er hinsoll?
Gast #5015421
Über den Netznamen selbst.
"Busleitungen" an sich sind nur grafische Elemente,
die es dem betrachtendem Auge übersichtlicher gestalten soll.
#5015487
Das, was im Schaltbild als breite Linie einen Bus kennzeichnet, steht
für ein ganzes Bündel von Leitungen; eine für jedes Signal. Es ist eine
zeichnerische Vereinfachung. Ob man jetzt einen oder mehrere Busse
verwendet und welche Signale man im letzteren Fall in welchen Bus packt,
ist Geschmackssache. Aber historisch verwendet man typisch 3 Busse: den
Datenbus für Datenleitungen, den Adressbus für Adressleitungen und den
Steuerbus für den ganzen Rest.
Diese Frage ergibt irgendwie keinen Sinn. Wenn aus dem Bus eine Leitung
herauskommt, dann steht der Name des Signals dran. Diese Notation ist
gleichbedeutend mit "hier geht von der Leitung im Bus, die Signal X
führt, ein Abzweig ab". Der "Ausgang" landet also immer dort, wo der
Zeichner den entsprechenden Namen an die Leitung geschrieben hat.
EDA-Programme verwenden eine abweichende Terminologie. Sie sagen nicht
"Signal", sondern "Netz". Ebenso erlauben diese Programme, keine breiten
Linien für einen Bus in den Schaltplan zeichnen zu müssen. Statt dessen
kann man an einen Anschluß einen Netznamen schreiben und das Programm
behandelt das so, als wären diese Anschlüsse mit einem großen globalen
Bus verbunden. Derartige Schaltpläne sind fürchterlich mühsam zu lesen
und die Empfehlung geht dahin, Verbindungen möglichst explizit durch
Leitungen oder Busse zu zeichnen.
