Um die Generator-Leistung eines Schrittmotors zum Schutz des (deaktivierten) Treiber-ICs vor Überspannung zu verheizen, suche ich passende Zenerdioden für 12 und 24 V Betriebsspannung. Aufgrund der Streuung der Zenerspannung (typabhängig, siehe Datenblatt) sollten die nächsthöheren Werte gewählt werden, also z.B. 13 und 27 V - korrekt?
Adam schrieb: > Aufgrund der Streuung der Zenerspannung (typabhängig, siehe Datenblatt) > sollten die nächsthöheren Werte gewählt werden, also z.B. 13 und 27 V - > korrekt? Natürlich musst du Z-Dioden nehmen, die bei maximaler Versorgungsspannung des Netzteils noch nicht leiten, aber deutlich leiten bevor die absolute maximum rating spannung des Treiber-ICs erreicht ist. Ob das nun 13V oder 15V sind, hängt von deinen realen ICs ab. Das kann hinreichend eng werden, so daß man Bremschopper mit TL431 aufbaut.
