Hallo, lese ich das richtig im Datenblatt des PIC 18F4680, dass die 4 PWM Ausgänge nur abhängig voneinander den Duty Cycle als halb u ganze H- Brücke verstellen können ?? Und somit kann ich nicht bei 4 Elektromotore unabhängig die Drehzahlen steuern ?? z.B. Motor 1 = 200 U/min Motor 2 = 300 U/min Motor 3 = 60 U/min Motor 4 = 140 U/min SCHAAAADDEEE . Dann nehme ich wohl ein ATmega32. hoffentlich belehrt mich einer eines Besseren. Es sei euch Experten gedankt. Gruß
> Dann nehme ich wohl ein ATmega32 Na, wenn du dir den falschen PIC aussuchst ist das wohl besser so :)
Jo, gehen nur zwei mit eigenem Duty Cycle, aber der selben Frequenz. Gibt aber sicher auch PICs mit 4 PWMs.
Klar gibt's PICs mit 4 unabhängigen PWMs man muss dann halt nur nicht im PIC Museum nachsehen. mfg Michael
Vielen Dank für die Antworten. Ich benutze den PIC 18F4680 nicht privat, sondern ATMEGA32. Leider will unser Professor den PIC , der macht nämlich alles mit PIC´s. Deshalb sind mir die PIC Dinger nicht so bekannt. Und dann haben auch noch die ..... von Microchip die armen Atmel Jungs aufgekauft.
> Ich benutze den PIC 18F4680 nicht privat, sondern >ATMEGA32.
Wird der überhaupt noch hergestellt?
Ist fast so alt wie der atmega8
1234321 schrieb: >> Ich benutze den PIC 18F4680 nicht privat, sondern >ATMEGA32. > Wird der überhaupt noch hergestellt? > Ist fast so alt wie der atmega8 So what? So lange er tut, was er soll... Er hat zwar ein paar Features modernerer AVR8 nicht, aber wenn man diese auch nicht benötigt, spricht nix gegen einen Mega32.
>Er hat zwar ein paar Features modernerer AVR8 nicht, >aber wenn man diese >auch nicht benötigt, spricht nix gegen einen Mega32. Besser einen arm oder 32 bitter benutzen, 8 bot sind out
1234321 schrieb: > Wird der überhaupt noch hergestellt? Bei Microchip bekommt man auch noch Bausteine, die vor 25 Jahren mal aktuell waren.
Dieter W. schrieb: > 1234321 schrieb: >> Wird der überhaupt noch hergestellt? > > Bei Microchip bekommt man auch noch Bausteine, die vor 25 Jahren mal > aktuell waren. Meistens aber auch wesentlich bessere und billigere neuere die die alten mehr als ersetzen. Hier 4680 raus -> 46K80 rein. Schon hat man wesentlich mehr Features (unter anderem PWM Kanäle) für's halbe Geld. Wir haben in den Laboren der Hochschule auch noch Bords die ursprünglich 18F452 drauf hatten. Irgendwann wurden die alle mit 18F4520 getauscht und dann mit 18F45K22... <edit> Die "8" beim 18FxxX8x steht für CAN Interface. Wenn man das nicht braucht, dann könnte man auch fast jeden anderen PIC18FxxXxx nehmen. Auswahl nach benötigten Features -> http://www.microchip.com/maps/Microcontroller.aspx
Volker S. schrieb: > Meistens aber auch wesentlich bessere und billigere neuere die die alten > mehr als ersetzen. Hier 4680 raus -> 46K80 rein. Schon hat man > wesentlich mehr Features (unter anderem PWM Kanäle) für's halbe Geld. Cooler Tip, vielen Dank Volker S... Ich mag die PIC´s halt nicht so, obwohl die Datenblätter von Microchip echt gut gemacht sind.
Volker S. schrieb: > ... Bords die ursprünglich 18F452 drauf hatten. Irgendwann wurden > die alle mit 18F4520 getauscht... Das habe ich vor ca. 10 Jahren auch mal unfreiwillig machen dürfen. Der Bestücker hatte statt der 452 irgendwie 4520er erwischt. Leider hatte ich da nicht mehr in Erinnerung, dass beim 452 der DAA Befehl eine (nie behobene) Macke mit dem C-Flag hatte und man einen Würgaround brauchte. Das gab dann erst mal ein langes Gesicht, weil nach der fälligen Anpassung der Config-Bytes das Programm in einigen Wertebereichen nur noch Schrott rechnete. Hat halt manches Ding so seine Tücken...
Dieter W. schrieb: > Leider hatte ich da nicht mehr in Erinnerung, dass beim 452 der DAA > Befehl eine (nie behobene) Macke mit dem C-Flag hatte und man einen > Würgaround brauchte. DAA ? - Meinst du vielleicht ADDwasauchimmer oder DAW?
