Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Multiplexen/Signaltheorie
von LoveAndHate (Gast)
Hallo Zusammen,
Mein Anliegen ist schnell erklärt, ich hoffe alles wesentliche in einem
Rutsch zu nennen.
Mir geht es im Folgenden darum, das Multiplexen als solches zu
verstehen.
1.Ich behaupte, dass das Multiplexen nichts anderes ist, als das
Upsamplen einzelner Kanäle und anschließendes Aufaddieren der einzelnen
Signale.
Würde ich also das Signal nach dem Multiplexer betrachten, müsste
folglich im Spektrum dies auch so ersichtlich sein.
2.Durch das upsamplen müssten Aliasfrequenzen im gemixten Signal
entstehen, sollte das Signal nicht durch einen TP-Filter gefiltert
werden.
Ich habe das Ganze auch mal mit Hilfe von Scilab reingekloppt und habe
auch das erwartete Spektrum bekommen.
Wie verhält es sich eigentlich im realen Leben? Wenn abgetastet wird mit
dem ADC meine ich? Da sind ja diese Aliasfrequenzen(die durch das
Upsampeln entstehen würden) nicht vorhanden.
W+ürde mich über einen regen Meinungsaustausch freuen.
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
> Signale.
Man merkt wir haben heute Freitag.
Ich wusste nicht, dass Du dieses Behauptung aufgestellt hast. Ich dachte
immer, dass sei der Typ gewesen, der in meinem Lehrbuch für
Signaltheorie in den späten 80ern immer zitiert wurde :-)
Für den ernsthaft Interessierten:
Man unterscheide Signalmultiplexing und Frequenzmultiplexing.
Danke für Deine Antwort. Jetzt habe ich gedacht, das ist mein Durchbruch
- der Nobelpreis wäre das Mindeste;-)
Zeitmultiplexverfahren ist hier gemeint. Würdest Du mir auch den Titel
des Buchs verraten? In den Büchern, die ich so gewälzt habe wird lang
und breit erklärt, was damit gemeint ist.
Aber mich interessiert eben das Spektrum des Signals, dass dann auf dem
einen Kanal übertragen wird. Würdest du mir zustimmen?
Vielen Dank im Vorab!
Zumindest habe ich diese Aliasfrequenzen nach dem Auseinanderdividieren
der Messpunkte für die weitere Verarbeitung nicht mehr drin. Oder bilde
ich mir das nur ein?
Wenn ich in einem uC nur einen ADC habe ist es ja dasselbe.
