Wie würdet ihr die Funktion eines Jumpers oder Mäuseklaviers rüttelsicher umsetzen, wer hat sowas konkret schon untersucht und funktionierende Lösungen?
Moin, wir benutzen Wire-Wrap auf Pfostenleisten. Gasdicht, Vibrationsfest und seit vielen Jahren bzw. Jahrzehnten gut. https://de.wikipedia.org/wiki/Wickelverbindung
Ich weiß ja nicht was du unter rütteln verstehst aber die Dip Switches die ich letztens von Pollin gekriegt hab waren ziemlich Steiff und weil der Teil der sich bewegt fast keine Masse hat muss da schon was passieren dass sich der verstellt. Jumper wie oben schon gesagt Lötjumper
OP schrieb: > Wie würdet ihr die Funktion eines Jumpers oder Mäuseklaviers > rüttelsicher umsetzen, wer hat sowas konkret schon untersucht und > funktionierende Lösungen? Flash-Speicher/EEPROM? Es kommt natürlich drauf an, was da für Signale/Leistung drüber laufen - also nur Mut: Raus mit der Sprache
Es gibt Jumper/Mäuseklaviere für bis zu x Vibrationen. Anhand deines Vorhaben weißt du ja wie viel Vibrationen die aushalten müssten und kannst in Datenblättern nachschauen bzw Hersteller Anfragen dazu. Du kannst aber auch einfach eine Klemmleiste nehmen und per Drahtbrücken dies auch machen wenn die Klemme die Vibrationsanforderung aushält. Aber ohne genauere Angaben deinerseits ist Vibration nicht gleich Vibration.
Kai A. schrieb: > Du kannst aber auch einfach eine Klemmleiste nehmen und per Drahtbrücken Auch diese Teile können in Resonsnz kommen und abfallen...
Hi Da könnte ich mir eher vorstellen, daß die internen Kontakte prellen, bevor sich der Plastik-Teil des Dip-Schalter bewegt. MfG
Also die Omron A6H ist für 10 to 55 Hz, 1.5-mm double amplitude Shock resistance Malfunction durability 300 m/s2 min. Was sind denn deine Anforderungen?
Was soll denn z.B. bei solchen Dip-Switches bei Erschütterungen konkret passieren? https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSyT3_te9QcLOXGVWkhr6gXq3BPx9yxtG-nDZyQq5Ps5emhA0plsQ Wenn die auseinanderfallen, werden sicher auch diverse andere Bauteile von der Platine fallen.
Also ich kenne das aus der Praxis bei Industriegeräten/Sensoren an den übelsten Stellen ganz einfach mit DIP-Switches.. seit über 30 Jahren bewährt. Wenn es um absolute Gewalt geht, die jenseits von unserer Vorstellungskraft liegt, wie zum Beispiel Bohrköpfe im Golf, wären Lötjumper oder Wirewrap geeigneter
Lötjumper Leiterbahnen zum durchtrennen. Am besten zwischen zwei Lötaugen, damit man bei Änderung eine Brücke drüber löten kann. Es gibt Jumper im DIL Gehäuse, bei denen man die Verbindung mit einem Schraubendreher endgültig trennen kann. Gruß Jobst
Philipp K. schrieb: > Wenn es um absolute Gewalt geht, die jenseits von unserer > Vorstellungskraft liegt, wie zum Beispiel Bohrköpfe im Golf, wären > Lötjumper oder Wirewrap geeigneter Die Boards werden sowieso komplett vergossen. Problematisch wäre hier für DIP-Switches die Temperatur. Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: > Die Boards werden sowieso komplett vergossen. Problematisch wäre hier > für DIP-Switches die Temperatur. Ich weiß, spielte hier für mich keine Role, es ging lediglich um den Vergleich ;)
Es gibt auch noch die "old school" Kodierschalter aus gebogenem Draht. Die springen sicher nicht von alleine auseinander, bzw. kannst du sie auch noch zusätzlich verlöten. Z.B. TE 1-1393546-3
Wenn das Umcodieren ohne Löten gehen soll: Normale 2,54mm-Pitch Stiftleisten, in THT für bessere Stabilität, und darauf Jumper setzen. Der Trick ist nur das Gehäuse für die Platine so zu konstruieren, daß in geschlossenem Zustand eine Fläche direkt über der Stiftleiste sitzt und verhindert, daß die Jumper abhauen können.
Rate mal schrieb: > Ich weiß ja nicht was du unter rütteln verstehst aber die Dip Switches > die ich letztens von Pollin gekriegt hab waren ziemlich Steiff und weil > der Teil der sich bewegt fast keine Masse hat muss da schon was > passieren dass sich der verstellt. Also ich habe auch schon DIP Switches erlebt, bei denen die rote/blaue Plastikkappe durch den Kontaktfederdruck von innen einfach nach oben abgesprengt wurde und die Schalter gar keinen Kontakt mehr hatten, ganz ohne Rütteln, einfach nur lange genug warten war genug, um den Plastikschnappmechanismus gegen die Federkraft verlieren zu lassen. Für zuverlässige Geräte kommen mir solche verdeckelten DIP Schalter nicht mehr ins Haus.
