Hi, ich möchte mir einen Arduino selber bauen (funktionstechnisch, nicht originalgetreu). Da ich keinen USB-UART Wandler habe / nutzen möchte, da: - ich nicht SMD löten kann - es nicht lernen möchte - kein solcher IC in DIP bei Conrad/segor erhältlich ist (-> MCP2221) und - ich keine Extra-Platine oder ein spezielles Kabel nutzen möchte, wäre USnooBie selbstgebaut eine sehr gute Alternative. Allerdings stellt sich mir folgende Frage: wie flashe ich den USnooBie Bootloader, oder allgemein: Wie lädt man einen .zip Bootloader auf ein (selbstgebautes) USnooBie Board hoch? Was ich an Software/Hardware schon habe (wenn nötig würde ich noch weitere Software installieren): - Arduino IDE - USnooBie Bootloader - Windows PC - mehrere Arduinos (UNO, Micro) - viiiiele elektronische Bauelemente, ATmega328p-pu,... - USB-Kabel (siehe Bild, selbstgelötet) Ansatz: Arduino UNO mit dem "Arduino as ISP"-Sketch als Programmer nutzen und auswählen ATmega328, ohne Bootloader, mit Arduino verbinden Arduino mit USB-Kabel an PC anschließen Arduino UNO als Board auswählen (da darin der Core für den ATmega328 enthalten ist -> Bootloader hochladen - wie wähle ich die .ZIP nun aus? Oder brauche ich ne andere Software? -> eleccelerator.com/usnoobie/arduino.php Danach diesen Text auf der Website kopieren und einfügen, mein Selbstbau USB-Kabel nutzen, neues Board USnooBie auswählen, fertig! Also zusammenfassend: Wie lade ich den zip Bootloader auf den ATmega328 mit dem Arduino als ISP-Programmer hoch? Danke im Voraus Ich habe noch nie einen anderen als den Arduino Bootloader geflasht... Pascal
Die Arduino-IDE macht das mit avrdude und das kannst du auch.
Danke! Der Bootloader ist drauf. Allerdings erkennt der PC keinen USBasp Programm er... Ich geb's auf
> Allerdings erkennt der PC keinen USBasp Programmer...
Wie stellst du dir denn genau diese Erkennung vor? Was hast du erwartet,
zu sehen?
Hast du denn den libusb Treiber installiert? Wurde seine Signatur von
Windows akzeptiert, bzw. hast du die Signaturkontrolle deaktiviert?
Stefan U. schrieb: > Hast du denn den libusb Treiber installiert? Mist! Danke für den Hinweis Ich probiere es nochmal aus, jetzt ist aber alles schon auseinandergebaut Danke für die Hilfe Ohne euch hätte ich keinen weiteren Versuch unternommen
Aber ich erinnere mich, gelesen zu haben, dass kein zusätzlicher Treiber notwendig sei..
