Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OP Offsetdrift korreliert, wenn in einem Gehäuse?
von Phil (Gast)
weiß jemand ob die Offsetdrift in einem Doppel-OP korreliert sind? Also
bringt es einen Vorteil, wenn die Spannung ZWISCHEN zwei OP Ausgängen
relevant ist einen Doppel-OP einzusetzen?
Konkret zB 2x OPA277 vs 1x OPA2277
mfg
von U. M. (oeletronika)
ich würde meinen, dass es zumindest eine erhöhte Wahrscheinlichkeit
dafür gibt, dass sich die Drifteigenschaften innerhalb eines Chips
gleichen, weil diese den exakt gleichen Prozessparametern unterlagen.
Da die Offestdrift aber Effekte 2. und 3. Ordnung sind, gibt es dafür
keine Garantie.
Wenn es auf minimale Drift ankommt, warum benutzt du dann nicht einen
OPV-Typ, der noch deutlich weniger Drift hat? z.B. AD857x
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8571_8572_8574.pdf
Gruß Öletronika
von Phil (Gast)
Vielen Dank für die Info!
von Axel S. (a-za-z0-9)
Sind sie nicht.
Da hättest du mit ein bißchen nachdenken selbst drauf kommen können.
Schon dIe Offsetspannung selber und auch deren Drift sind das Resultat
fehlender Korrelation bei Bauteil-Kennwerten (in einem OPV). Wieso
sollte die Korrelation zwischen den OPV besser sein als innerhalb eines
OPV? Wenn der Hersteller das hinkommen würde, dann könnte er die OPV
auch gleich besser machen.
von Georg (Gast)
Zumindest den, dass beide Zweige annähernd die gleiche Temperatur haben,
also Temperatureffekte weitgehend unterbleiben. Dafür gibt es ja z.B.
Doppel-FETs für Präzisions-Eingangsstufen.
Georg
Welche "zwei Zweige"? Bei einem Doppel-OPV sind die Transistoren beider
Eingangsstufen auf einem Chip und damit praktisch auf der gleichen
Temperatur. Außerdem sind die Bauteile auch jeweils identisch.
Abweichungen von der Symmetrie sind unbeabsichtigt  und führen zu
besagten Offset-Spannungen und deren Drift.
von Georg (Gast)
LESEN!! Es geht um einen Doppel-OPV, also um 2 Operationsverstärker.
Näheres über "doppelt" z.B. im Wiktionary. Hat mit dem Dopplereffekt
wenig zu tun.
Georg
War ja klar, daß du das nicht verstehst.
von Lurchi (Gast)
Bei den besseren Typen wird schon versucht über Symmetrie den Offset und
die Drift in 1. Näherung auf 0 zu bringen. Da bringt ein Doppel-OP in
der Regel keinen Vorteil. Die beiden OPs sind schließlich an
verschiedenen Bereichen des Chips. Bei Typen, die nicht auf kleinen
Offset getrimmt sind (z.B. NE5534) kann es ggf. noch eine merkliche
Korrelation geben.
von Possetitjel (Gast)
> korreliert sind?
Davon würde ich mal ausgehen. (Haupteinflussgröße
wird ja die Temperatur sein.)
Allerdings bedeutet das etwas anderes, als Du
schätzungsweise erwartest. Der Korrelationskoeffizient
kann kann nämlich im Bereich -1...0...+1 liegen.
> Also bringt es einen Vorteil, wenn die Spannung
> ZWISCHEN zwei OP Ausgängen relevant ist einen
Das würde nur funktionieren, wenn der Korrelations-
koeffizient in der Nähe von +1 liegt.
Er kann aber auch -1 betragen; auch dann sind die
Größen noch korreliert.
