Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Magnetventil per Photomos schalten / snubber?
von Jens K. (jc33)
Liebe Forengemeinde,
aufgrund der Suchergebnisse hier im Forum habe ich Panasonic Photomos
AQY212EH gekauft, um 24 V AC Hunter Magnetventile per 5VDC von einem µC
zu schalten für eine Gartenbewässerung .
Hutschienentrafo 24V AC
Meanwell 5V DC Hutschienennetzteil für den µC
Photomos max 60V AC max 550mA
http://www.mouser.com/ds/2/315/semi_eng_ge1a_aqy21_e-1075634.pdf
Magnetventil 370 mA Einschaltstrom, 210 mA Haltestrom
Die Anteuerung des Photomos ist klar.
Mir ist aber unklar, ob ich mit dem Photomos einen Snubber oder eine
sonstige Schutzschaltung wegen der induktiven Last brauche ?
An dem 24V Trafo hängen nur die Magnetventile per Photomos.
Und wenn ja, wie dimensioniere ich die ?
Danke für Hilfe!
Jens
von lum915 (Gast)
Am einfachsten wäre eine bidirektionale TVS-Diode parallel zum Schalter
(Pin 3,4).
Wenn du die Daten zum Ventil verlinken könntest, könnte man eventuell
die max. Abschaltenergie rechnen. Geschätzt reichen aber z.B.
SMCJ28CA-SMCJ36CA
http://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/tvs_diodes/littelfuse_tvs_diode_smcj_datasheet.pdf.pdf
von lum915 (Gast)
lum915 schrieb:
> SMCJ28CA-SMCJ36CA
Sollte eigentlich nur SMCJ36CA dastehen - sorry.
von hinz (Gast)
Jens K. schrieb:
> AQY212EH
Damits teurer wird? Optotriac hätte doch auch gereicht.
von Jens K. (jc33)
Halli Lum,
vielen Dank für die Idee mit den TVS - das sollte hier locker hinhauen
mit der Leistung. Ich probier es mal  Jens
von Klaus (Gast)
Ich steuere bauänliche Ventile aus Amiland mit standard 2A SSRs, ohne
irgendwelche Snubber. Wenn sie neu sind geht alles gut. Ich hab nur
mechanische Probleme. Jeder Krümel im Wasser blockiert die Teile und sie
schließen nicht richtig. Und im Winter frieren sie aus, selbst wenn man
sie mit Pressluft leerbläst. Sie sind für unsere Breiten nicht geeignet,
im Winter wollen sie mit ins Bett. Der Verbrauch an Ventilen ist größer
als der Verbrauch an SSRs. Find mal ne bessere Lösung und gib mir nen
Tip.
MfG Klaus
von Jens K. (jc33)
Hallo Klaus,
ich will die Magnetventile auf alle Fälle frostfest im Haus montieren -
und gehe dann mit den einzelnen angesteuerten Wasserleitungen raus in
den Garten.
Jens
von hinz (Gast)
http://de.rs-online.com/web/p/halbleiterrelais/6675206/
von Mark S. (voltwide)
hinz schrieb:
> Jens K. schrieb:
>> AQY212EH
Für ein Gleichstromrelais? Und wie willst Du den abschalten?
edit: sehe gerade, dass die mit 24V ac arbeiten - dann hat sich mein
Einwand erledigt
von Klaus (Gast)
Eher was in der Art
http://www.pollin.de/shop/dt/OTYzOTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Solid_State_Relais_SSR_D5A240_2_5_V_2_A_240_V_.html
MfG Klaus
von hinz (Gast)
> Eher was in der Art
> http://www.pollin.de/shop/dt/OTYzOTU2OTk-/Baueleme...
Die kleinen reichen für die Magnetventile locker.
von Jens K. (jc33)
Hallo Hinz,
danke für den Hinweis auf das Sharp SSR.
Ich hab noch nie mit einem Triac gearbeitet.
Wie sieht es da mit Snubber aus ?
Unnötig, da das Ding bis 600V geht ? oder TVS nehmen oder RC ?
Ich hab leider keinen H Wert für die Spule vom Magnetventil, nur
30 Ohm Spulenwiderstand , 24VAC, 370 mA Einschaltstrom, 210 mA
Haltestrom
Danke !!
Jens
von hinz (Gast)
Triacs schalten nahe am Nulldurchgang des Stroms aus, deshalb ist die in
der Spule gespeicherte Energie sehr gering.
Allerdings können Triacs auch durch einen steilen Spannungsanstieg
zünden, und den gibts schon wegen der Phasenverschiebung durch die
Induktivität.
In deinem Fall wird dennoch kein Snubber nötig sein. Falls doch einer
nötig wäre, dann 24 Ohm und 22nF, Pi mal Daumen.
