Forum: Mikrocontroller und Elektronik Printserver paralell-Port für Steuerung
Autor: guido (Gast)
Kann ich bei einem Printserver (MPI-Tech LinkCom Xpress) die paralelle
Schnittstelle mit irgend einem Programm ansteuern? Ich möchte an den
Ausgang eine Relais anschliessen. Damit könnte übers Netz irgend was
geschaltet werden. Der Printserver hat auch eine RS2323 Schnittstelle.
Kann ev diese angesteuert werden?
Autor: Bernhard S. (bernhard)
>die paralelle Schnittstelle mit irgend einem Programm ansteuern?
Eigentlch kein Problem, aber....
Welches Betriebssystem nutzt Du?
Autor: guido (Gast)
Ich arbeite mit Win XP
>Printserver....
Sind meistens wirtuelle Schnittstellen, die lassen sich nicht ohne
weiteres ansteuern.
Ich würde in Deinem konkreten Fall versuchen per WIN-Software die
COM-Schnittstelle anzusprechen. Die Daten von dort mit einem µC
auszulesen und anschließend Relais steuern?
Autor: guido (Gast)
Danke für die Hinweise. Ich werde in dieser Richtung probieren.
Autor: Tobias (Gast)
Schau mal bei doktor-andy.
Er hat so eine Schaltung mit Programm wo die Paralellschnittstelle
eines Printservers angesteuert werden kann.
Siehe "netzwerk-irgendwas".
http://www.doktor-andy.de/projekte.html#netzwerk_irgendwas
Autor: Stephan (Gast)
HAllo,
ich habe die oben genannte Schaltung aufgebaut und am lokalen Rechner
funktioniert es auch. Da ich einen HP JetDirect Server verwende habe ich
auch die Sync-Leitungen wie beschrieben mit Pull-up/-down versehen. Nur
leider kann ich nach power-on nur genau einmal schalten. Jede weitere
Umschaltung wird ignoriert. Es muss etwas mit den Sync-Leitungen falsch
sein. Ich habe auch schon andere Kombinationen versucht und auch den
Printserver selbst verschieden parametriert; nur genutzt hat es leider
nicht.
Hat jemand eine Idee?
Gruss
 Stephan
PS: Kann man den Server ev. über eine Lokale Systemadresse ansprechen,
denn für Win oder Linux gibt es noch viel Umfangreichere
LPT-Steuersoftware als die von Mattias?
Autor: Thomas (Gast)
Hast du für das Problem inzwischen eine Lösung gefunden?
Ich stehe gerade vor dem selben Problem.
Autor: Christian (Gast)
im Archiv http://www.doktor-andy.de/files/Network-Something.zip gibt es
doch einen Hinweis zur Verwendung an eime HP Jet Direct. Hilft das? Ich
möchte die Schaltung nämlich auch an einem Jet Direct betreiben.
Viele Grüße
Chris
Autor: micha (Gast)
ist schon was her... aber habt ihr es raus?
Autor: Kuno (Gast)
ich habe auch genau das Problem, dass ich nur 1x schalten kann,
danach regt sich nichts mehr.
Am PC-Parallelport geht alles wunderbar.
Habe schon mit insgesammt 3 Printservern probiert, immer dasselbe.
Bitte unbedint Posten falls wer die Lösung weiss, bin hier schon total
am verzweifeln :(
Autor: André H. (andrekr)
Probier mal, Pin 10, 11 und 12 auf Masse zu ziehen.
Autor: PIC FTW! (Gast)
Weil es eben ein Print-Server und keine Parallele Schnittstelle ist,
muss sich das, was daran hängt, auch wie ein Drucker verhalten.
Dazu gehört auch, dass mit "Ok, Hab ich verstanden" (ACK) geantwortet
wird, sobald das anliegende Byte bearbeitet wurde.
Autor: Lukas -- (lukas)
Hallo.
Ich habe vor einigen Jahren mal mit der "Port.dll" gearbeitet und konnte
damit ohne probleme aus VisualBasic oder Delphi heraus die einzelnen
Pins an der Seriellen Schnittstelle Ein und Aus schalten.
Mit der Port.dll kann man den Parallelport wohl genauso steuern. Auf
diese Art und Weise würdest du dir auf jeden fall den ganzen Aufwand mit
der Datenverarbeitung zwischen dem Controller und der Schnittstelle
sparen.
Wenn das das Richtige ist; einfach mal nach "port.dll" googlen.
Lui.
Autor: Kuno (Gast)
Muss ACK (Pin 10) auf GND oder 5V damit es das bestätigungs-sinal
ausgibt ?
> ausgibt ?
Beides. Genauer gesagt, eine High->Low Flanke wenn ich mich recht
erinner.
Vielleicht reicht es, das Strobe-Singnal an den ACK-Pin zu legen.
Autor: Kuno (Gast)
Das auf ACK auf strobe zu legen geht schonmal nicht.
Der Printserver-status bleibt dann ewig auf "Printing" stehen.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
