Hallo Leute, für den Nachbau dieser Schaltung http://martin-kumm.de/wiki/doku.php?id=Projects:SMD_Loetstation benötige ich einige MOSFETs vom Typ BSN20. Leider ist dieser MOSFET-Typ bei Reichelt nicht zu finden. Welchen Typ kann ich da stattdessen nehmen, ohne die Schaltung abändern zu müssen? Kenne mich in diesem Bereich nicht weiter aus. Daher wäre es nett, wenn mir jemand etwas passendes empfehlen könnte.
mit "bsn20 equivalent" kommt z.B. eine Tabelle von Supertex, die TN2106K1-G als Vergleichstyp vorschlägt. Den hat Digikey und Mouser. Aber der Originaltyp ist auch kein Unbekannter, NXP/nexperia, Vishay und Diodes.com haben den anscheinend im Programm.
Mark schrieb: > benötige ich einige MOSFETs vom Typ BSN20. Die Transistoren sind recht unkritisch. Von Bedeutung ist als Eckwert der Widerstand "RDS(ON) 2.0Ω @ VGS = 4.5V", darf ruhig geringer sein. Als Strombelastbarkeit sind ca. 100mA zu erwarten. Also: Einen x-beliebigen N-Kanal-MOSFET, der bei 4,5V UGS spezifiziert ist, auch als "Logic-Level-FET" bekannt. Wenn man die 220 Ohm vor den Anzeigen etwas verringert, sollte es auch ein BC847 tun oder mit Beinchen BC547. Die Schaltstufe T2 - T1 habe ich mit 2N2222A gebaut, weil der gerade da war, da tut es fast jeder NPN aus dem Bastellager. T1 IRF7416 war mir mechnisch zu fummelig, habe ich einen FDD4141 ausgeguckt - aber auch der ist recht unkritisch: Muss größer 12V vertragen und einen möglichst_ _geringen RDSon haben, natürlich P-Kanal. Ich habe die Station nicht nachgebaut, aber es wäre dumm gewesen, Martins Arbeit nicht zumindest in Teilen abzukupfern. Es soll Klagen geben, dass zeitweise die Taster nicht erkannt werden und man vorsichtshalber zwei zusätzliche PullUp an SW1/2 spendieren könnte.
