Hallo! In meinem Lernprozess möchte ich nun gerne mit LCD-Displays umgehen. Da ich damit bisher noch nichts gemacht habe, wäre die Frage welches für die ersten Schritte besser geeignet wäre, SPI oder I2C? Ebenso vielleicht eine Empfehlung für ein einfaches Modul mit 2 Zeilen. Gruß Fred
Fred schrieb: > In meinem Lernprozess möchte ich nun gerne mit LCD-Displays umgehen. Der erste Lernschritt wäre: Die Übersetzung von LCD-Display lautet: "Liquid Crystal Display Display" Was lernen wir daraus?
Fred schrieb: > Ebenso vielleicht eine Empfehlung für ein einfaches Modul mit 2 Zeilen. Gibt es wie Sand am Meer bei epay. Wenn du Character Displays meinst bleibt dir nur die Wahl zwischen 4/8 Bit paralllel oder dasselbe mit I2C Adapter.
Hi >Wenn du Character Displays meinst bleibt dir nur die Wahl >zwischen 4/8 Bit paralllel oder dasselbe mit I2C Adapter. DOG-Displays können auch SPI. Neuere auch noch I2C. MfG Spess
Lernprozessor schrieb: > Fred schrieb: >> In meinem Lernprozess möchte ich nun gerne mit LCD-Displays umgehen. > > Der erste Lernschritt wäre: > > Die Übersetzung von LCD-Display lautet: > > "Liquid Crystal Display Display" > > Was lernen wir daraus? Das auch ein Oberlehrer mit an Bord ist?? Fred schrieb: > Da ich damit bisher noch nichts gemacht habe, wäre die Frage welches für > die ersten Schritte besser geeignet wäre, SPI oder I2C? Womit soll das Displays denn angesteuert werden. Beispiel Arduino: Dann kannst Du erst einmal ein klassisches LC-Display nehmen, ohne I2C o.ä. Die Ansteuerung erfolgt dann im 4 oder 8-Bit Modus. Standard-Controller ist der HD44780.
Meine Empfehlung: 2-zeiliges LCD-Display* mit I2C-Schnittstelle: Zum Beispiel: http://www.ebay.de/itm/Yellow-Display-IIC-I2C-TWI-SP-I-Serial-Interface-1602-16X2-LCD-Module-TOP-/141676168837 Lerneffekt 1: I2C-Bus Ansteuerung des PCF8574-Bausteins Lerneffekt 2: 4-Bit Ansteuerung des LCD-Displays * Nicht vergessen: LCD-Display schreiben. Damit bekommst du die Forumsspinner von 0 auf 100 in null Komma nichts.
Jörg R. schrieb: >> Was lernen wir daraus? > > Das auch ein Oberlehrer mit an Bord ist?? Hier lernen hier das*s* es Rechtschreibschwächen gibt ...
Lernprozessor schrieb: > Jörg R. schrieb: >>> Was lernen wir daraus? >> >> Das auch ein Oberlehrer mit an Bord ist?? > > Hier lernen hier das*s* es Rechtschreibschwächen gibt ... Hier lernen wir.... ...und was ist epay?
Baldrian schrieb: > Lerneffekt 1: I2C-Bus Ansteuerung des PCF8574-Bausteins Getestet habe ich es noch nicht, aber würde das auch mit einem 74HC595 anstelle des PCF8574 funktionieren? Der 595 ist preiswerter.
Jörg R. schrieb: > Baldrian schrieb: >> Lerneffekt 1: I2C-Bus Ansteuerung des PCF8574-Bausteins > > Getestet habe ich es noch nicht, aber würde das auch mit einem 74HC595 > anstelle des PCF8574 funktionieren? Der 595 ist preiswerter. Hier ist ein Projekt mit 595: http://fritzing.org/projects/lcd-16x2-74hc595
Aus solch einem Thread lerne ich dass hier von "interessierter
Seite" Threads gestartet werden die Traffic auf der Seite
erzeugen sollen.
Begründung:
1) der TO meldet sich nach dem ersten Beitrag oft nicht mehr.
2) wenn der TO sich doch meldet verursacht er durch seinen
weiteren Beitrag nur noch mehr Traffic, trägt aber
nichts zur Aufklärung/Beantwortung von offenen Fragen bei.
3) "interessierte Seite" gibt es hier sicherlich, im Zweifels-
fall kann der TO auch indirekt beauftragt worden sein.
4) die in Frage kommenden Threads haben thematisch odt eine
ähnliche Charakteristik ("Anfängerfrage").
5) da dieser Beitrag wird vermutlich bald gelöscht wird
(da die Wahrheit hier oft nicht gerne gesehen ist).
Danke für die Antworten. Ich werde mir dann solch ein LC-Display mit dem seperaten I2C-Modul zulegen. Gruß Fred
Für ein Character-LCD kannst Du I2C nehmen oder wie schon geschrieben wurde, den 4-Bit oder 8-Bit Modus (HD 44780 kompatibles Display, die sind sehr weit verbreitet) Für ein Grafisches LCD auf keinen Fall I2C, da es meist träge wird und der Bildaufbau sichtbar wird. Da dann SPI oder eine parallele Schnittstelle.
Ah, Danke. Dann weiß ich über das grafische Display für später Bescheid. Ich werde erst einmal mit einem Character Display anfangen. Gruß Fred
