Hallo, bei Google habe ich nichts gefunden. Ich habe eine Frontplatte aus PVC und muß auf der Rückseite PVC Stücken aufkleben wo Schalter montiert sind. Welchen Klebstoff soll ich nehmen? Gruß Frank
PVC Kleber? Frag doch einfach mal google danach. Gibts von pattex, 3M und allen anderen. Oder in jedem Baumarkt bei den Regenrinnen.
So etwas wie Tangit (Markenname) hilft Dir. Das ist allerdings kein Kleber im eigentlichen Sinne sondern lässt die PVC-Oberfläche aufquellen und sorgt so für eine Kaltverschweißung der Bauteile. Hält extrem gut :-)
Ich muss Holz auf Holz kleben. Google ist kaputt, was kann ich da tun? Wäre Glaskleber eine Idee? Löten soll auch gut gehen, kann das jemand bestätigen?
Der Dreckige Dan schrieb: > Ich muss Holz auf Holz kleben. Google ist kaputt, was kann ich da tun? > > Wäre Glaskleber eine Idee? Löten soll auch gut gehen, kann das jemand > bestätigen? Du könntest eventuell Kaltverschweißen in Betracht ziehen :-)))
Chris D. schrieb: > So etwas wie Tangit (Markenname) hilft Dir. Gibts entweder "gefüllt" mit PVC, ist eigentlich zum Verkleben/Verschweissen von PVC-Rohren gedacht. Für plane Gegenstände, die man selbst andrücken kann, tuts auch das reine Reinigungsmittel (Tetrahydrofuran/THF). Das gibts auch als No-Name unter der Bezeichnung Quellschweissmittel zB. zum Verschweissen von Gartenteichfolien.
Abel H. schrieb: >> PVC Kleber? Gibt es an jeder Ecke! > > Gelegentlich auch an Rundungen. Vielleicht hier? http://www.antenne-motorstadl.com/wordpress/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/P1360313.jpg
Chris D. schrieb: > Das ist allerdings kein Kleber im eigentlichen Sinne Nein, das Zeug ist BESSER als jeder Kleber. Tabellen, was man womit klebt, gab es schon lange bevor Google die Welt erobert hat, und jeder vernünftige Konstrukteur richtet sich auch danach - es bringt einfach keine guten Ergebnisse, Messing mit Holzleim zu kleben. Georg
Georg schrieb: > Chris D. schrieb: >> Das ist allerdings kein Kleber im eigentlichen Sinne > > Nein, das Zeug ist BESSER als jeder Kleber. Das wollte ich damit ausdrücken :-) Diese Verbindungen sind wirklich bombenfest. Im Galvanikbereich wird die Verrohrung fast ausschließlich so gemacht. Und dabei ist es wirklich ungünstig, wenn da etwas nicht dicht ist ;-)
Falk B. schrieb: > PVC Kleber? Gibt es an jeder Ecke! Nicht mehr. Die Baumärkte haben nur noch Rohre mit Presstechnik. Im Netz gibt es aber genug.
michael_ schrieb: > Die Baumärkte haben nur noch Rohre mit Presstechnik. Dachrinnen und Fallrohre in Presstechnik?
> Die Baumärkte haben nur noch Rohre mit Presstechnik. Hierzulande bekommt man diesen [0] MEK-Kleber in praktisch jedem Baumarkt [1-5]. Hagebau hat ihn auch, da finde ich ihn aber nicht on line. HTH [0] https://www.amazon.de/dp/B001B4THU8 [1] http://www.hornbach.de/shop/Dachrinnenkleber-100-g/210537/artikel.html [2] https://www.obi.de/kunststoff-dachrinnen/marley-spezial-kleber-100-g/p/6802599 [3] https://www.bauhaus.info/dachrinnen/marley-spezialkleber-fuer-dachrinnen-/p/13264142 [4] https://www.toom-baumarkt.de/baumarkt/marley/pvc-kleber/3300781 [5] http://www.globus-baumarkt.de/de/article/293551_marley-spezialkleber.html
..jener Kleber ist vom Hersteller speziell für Regenrinnen und Fallrohre gedacht. Sollte man dazusagen :-) </ingrid>
Werner H. schrieb: > Dachrinnen und Fallrohre in Presstechnik? Die müssen auch nicht bis zum letzten Tropfen dicht sein, die Verrohrung einer Ätzmaschine mit Salzsäure aber schon. Wird alles mit GF-Fittings geklebt, google mal "gf fittings pvc". Ist eine andere Welt als im Baumarkt. Georg
