Rigol DS1052E Hier im Forum erstanden und eigentlich sehr zufrieden mit dem Teil - aber jetzt nervt langsam ein seltsames Verhalten: beim Versuch die Zeitbasis zu verstellen blockieren plötzlich alle Drehencoder, Verstärkung, Triger etc. lässt sich nicht einstellen, nur die Druckfunktionen gehen noch. Aus- und Einschalten hilft nicht, erst nach längerem Rütteln geht wieder alles einwandfrei. Sind das die angesprochenen Drehencoder? Wo gibt es die zu kaufen? Welche Typenbezeichnung haben sie? Danke im Voraus für hilfreiche Vorschläge!
Wolfgang R. schrieb: > blockieren plötzlich alle Drehencoder, Wenn alle Encoder gleichzeitig versagen, spricht das eher für ein Softwareproblem und nicht für ein (mechanisches) Versagen. Ein Wackelkontakt in der Verdrahtung wäre natürlich auch möglich.
Beitrag #5048402 wurde von einem Moderator gelöscht.
Muss nicht stimmmen, aber nur so als Gedanke: Könnte sein, das alle Kontakte zu einer Matrix zusammen geschaltet sind, schlimmstenfalls ohne Entkopplungsdioden. Könnte dann sein, wenn einer der Encoder zwischen 2 Rastpunkten steht, das einer, oder beide Kontakte noch geschlossen sind, und damit andere blockieren. Also am besten mal kontrollieren, ob alle Encoder "eingerastet" sind, und auch von den Drucktastern keiner "hängt".
China Schrott schrieb im Beitrag #5048402:
> Inzwischen haben fast alle Plastikknöpfe für die Drehencoder Risse.
Nun, ein paar neue Plastikknöpfe kosten ja nun wirklich nicht die Welt.
Da gibt es Fehler, die wirklich schwieriger zu beheben sind.
Mein Verdacht ist auch, dass ein Encoder alle anderen blockiert... Mit mechanischer Betätigung ist das Phänomen ja auch bald wieder vorbei, kommt aber dann irgendwann wieder!
push... Die Frage nach der Herkunft der Encoder ist immer noch ungeklärt - hat schon jemand die Teile getauscht?
http://www.eevblog.com/forum/reviews/rigol-ds1052e-annual-service-%28knob-problem%29/ http://www.eevblog.com/forum/chat/problem-with-rigol-scope-knob/msg16009/#msg16009 Ersatz-Typen sind wohl Burns PEC11-4115F-S0012, PEC11-4115F-S0018. Zumindest PEC11-4115F-S0018 (18 Schritte) ist wohl erhältlich. https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170621224544&SearchText=PEC11-4115F-S0018 Ich würde aber mal überprüfen, ob das Board durch das betätigen/drücken der Taster/Encoder nicht einen Bruch oder Riß hat, was auch zu erratischen Problemen führen kann: https://www.eevblog.com/2017/03/27/eevblog-982-hp54616b-500mhz-oscilloscope-repair/
