Hallo, ich möchte am Arduino einen BLDC Motor aus einem DVD Laufwerk betreiben und die Geschwindigkeit regeln etc. Der Motor hat 3 Hall Sensoren und 3 Windungsanschlüsse. Jetzt habe ich unter anderem folgendes gefunden: http://www.instructables.com/id/BLDC-Motor-Control-with-Arduino-salvaged-HD-motor/ Das IC was er als Motortreiber nimmt ist aber SMD wenn ich bei Google suche. Gibt's ein gängiges Treiber IC welches man am besten bei Conrad etc. auf die schnelle bekommt und welches man vernünftig einlöten kann und was für meine Anwendung geeignet wäre? Finde immer nur Verweise auf SMD oder welche die nicht geeignet sind oder scheinbar garnicht mehr hergestellt werden. Achso, dann habe ich noch eine zweite Frage: Habe mal einen der Motoren zerlegt, da sind einige Stahlkugeln die in einem Kreis herumrollen können ohne wirkliche Funktion. Haben die den Sinn Unwucht auszugleichen oder was sollen die? Wenn ja, wie funktioniert das? Dir müssten doch gerade dahin rollen wo eh Unwucht ist und die eher noch verstärken, oder denke ich da falsch? Edit: Das mit den Kugeln hat sich erledigt habe nach langem Suchen dazu was gefunden, sollen tatsächlich die Unzucht ausgleichen
Unzucht.... Früher wurde man verbrannt heute gibt's Kugeln.... Das war die Sprachkorrektur vom Handy
Also SO ist noch ganz gut handlötbar. Es gibt aber auch ein Breakout: https://drotek.com/shop/en/electronics-parts/212-brushless-gimbal-controller-l6234.html
