Forum: Platinen Ätz-Schutzlack zum Aufbringen auf Platinen gesucht
Hallo!
Ich habe nach langer Zeit auch mal wieder eine Frage.
Welchen Lack oder welche Farbe kann man nehmen, um Kupfer im Ätzbad vor
dem Wegätzen zu schützen (quasi als Abdecklack keine Ahnung wie das
fachlich korrekt genannt wird) ?
Hintergrund ist der, daß ich gerne probieren würde, das Layout zum Ätzen
mit einem Gravurlaser zu übertragen. Das Kupfer direkt wegschießen geht
nicht. Also geht schon, aber dabei braucht man so viel Leistung, daß das
Basismaterial ebenfalls angegriffen bzw. angekokelt wird, was bestimmt
nicht so gut (hinsichtlich von Kriechströmen) ist.
Deswegen blanke Kupferplatine komplett überlackieren, dann die
Lackschicht wo geätzt werden soll weglasern und danach ätzen.
Wer hat sowas schon gemacht?
Danke!
von Cerberus (Gast)
Tja, wirklich dumm, wenn man nicht weiß wonach man suchen muss.
Fotolack, Resist, usw.usf.
Ist schon alles hier durchgekaut worden.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenherstellung_mit_der_Photo-Positiv-Methode
von Matthias L. (limbachnet)
Schau dir doch mal diese beiden Threads an:
Beitrag "mal was Neues: "fräsen" und Ätzen zur Herstellung von Platinen"
Beitrag "Doppelseitiges Platinenmaterial, nur einseitig ätzen"
Da geht's zwar nicht um das Weglasern, aber um verschiedene Ätzresiste.
Habe alle verlinkten Threads gelesen, aber so richtig scheint keiner was
bestimmtes empfehlen zu können. Naja dann ist das wie immer - ich werds
wohl ausprobieren müssen.
Trotzdem danke!
von Licht (Gast)
UV-Licht reicht dafür aus.
Mit UV-Lack und -Licht muß ich die Platine hinterher noch entwickeln.
Diesen Arbeitsschritt würde ich mir gerne ersparen, der Gravurlaser soll
das Layout direkt vom Computer fertig zum Ätzen auf die Platine
übertragen. Eigentlich sollte das möglich sein, der Laser ist stark
genug um das Kupfer auch direkt wegzuschießen, aber dabei geht wie
gesagt das Trägermaterial der Platine gleich mit drauf.
von Maus (Gast)
Wachs.
Ätzresistent, in verschiedenen Farben erhältlich und mit wenig Energie
verdampfbar. Auftrag einfach als gasförmiger Dampf.
von Georg (Gast)
Edding-Stift
von Georg (Gast)
Oder man spart sich das Lackieren, indem man den existierenden
Schutzlack auf einer so käuflichen Platine weglasert.
Bezugs-Beispiel:
https://www.reichelt.de/Fotoplatinen/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=7780
von Werner H. (pic16)
Ben B. schrieb:
> Laser ist stark
Was hast du da für einen Laser?
Ja, sowas wie der Edding-Stift wäre schon ideal, wenn das vielleicht
noch geringfügig dicker und einfacher flächig deckend aufzutragen wäre.
Gibt es eine vergleichbare Farbe mit möglichst geringer Lackdicke und
hoher Deckkraft auch als Sprühdose? Schwarz wäre als Farbe ebenfalls
ideal, dadurch braucht man nochmal weniger Laser-Leistung.
Ich kann mal probieren, den UV-Lack wegzuschießen. Wie hoch ist die
Schichtdicht von dem Zeug und kann man die Platine hinterher einmal
unter klarem Wasser abspülen ohne daß sich der an normalem Tageslicht
belichtete, aber nicht entwickelte UV-Lack löst? Oder ist das Entwickeln
zwingend notwendig damit die Lackschicht hält?
Der Laser braucht nichts besonderes zu sein. Er muß fein genug sein um
die geforderten Strukturen abbilden zu können und 40W Leistung sind mehr
als genug, um z.B. das Gehäuse von ICs ziemlich schnell komplett
abzutragen.
Du meinst bestimmt Abtrag, aber schonmal flüssigen oder festen Dampf
gesehen?
Belichte und entwickle den Lack. Das was du vorhast wird nicht
funktionieren sonst hätte es die Industrie schon gemacht. Warum möchtest
du überhaupt das entwickeln ausschliessen? Ist doch nur eine
Minutengeschichte. In der Zeit wo du an deiner Version Forschungen
anstellst könntest du 1000 Platinen entwickeln.
> ist das Entwickeln zwingend notwendig damit die Lackschicht hält?
Nein
Edding-Nachfülltinte müsstest du (wie im verlinkten Thread schon
geschrieben und bestätigt) satt auftragen, am ehesten aufpinseln. Mit
dem normalen Stift wird das nicht ausreichend ätzfest. Grundsätzlich
funktioniert die Farbe, aber eben nur, wenn sie nicht zu dünn
aufgetragen wird.
Der ebenfalls dort verlinkte Asphaltlack ist schon mal schwarz - ob er
sprühbar ist, müsstest du allerdings testen. Ob er sich vom Laser
wegbrennen lässt, habe ich mangels Laser auch nicht probiert...
Interessantes Projekt!
von michael_ (Gast)
Dann mach es doch!
Niemand hier kennt deinen Laser.
Warum abspülen? Weg ist weg.
Dein Problem wird sein, dass der Laser die Konturenschärfe kriegt und
die Vorlage dafür aufbereitet ist.
von bernte (Gast)
nimm einfach mattschwarzen acryllack damit hats bei mir geklappt
allerdings musst du die isolationsstrecken mehrfach abfahren, die
einfach punktbreite vom laser war bei mir zu wenig
falls du letztenendes doch fotolack benutzt un die isolationsstrecken zu
belichten achte darauf, dass kein streulicht auf die nachbar-bereiche
gelangt, am besten den laser so dicht wie möglich an den platine bringen
hat auch mal drüber nachgedacht eine ganz dünne schwarze Folie anststatt
des acryllacks zu verwenden, vermute die lässt sich noch einfach
wegbrennen
von Erwin (Gast)
ich habe schon mehrfach gewöhnliches Paketklebeband zum Abdecken
benutzt.
Einfach etwas überlappend aufgeklebt hat das perfekt geklappt - man muß
halt an den Rändern gut andrücken.
Gruß, Erwin
von Georg (Gast)
Erwin schrieb:
> man muß
Und dort die doppelte Laserleistung einstellen - etwas unpraktisch.
Georg
Also der Laser kriegt so ziemlich alles weg, was das IR Licht
absorbiert. Die Abbildungsschärfe ist eigentlich recht gut. Welche
Einstellungen am Ende die besten sind, dafür muß man sowieso Testreihen
machen wenn man den konkreten Lack weiß.
Bei Klebeband oder dicken Schichten sehe ich die Gefahr, daß die Ränder
ausfransen. Probiert habe ich das aber noch nicht, und Klebeband ätzfest
aufzubringen ist ja auch nicht so einfach.
Warum kurz abwaschen? Ich halte es für möglich, daß Asche-Reste oder so
in den Bahnen zurückbleiben, diese sollte man entfernen können. Sollte
auch kein so großes Problem sein, weil das Ätzbad darf die Deckschicht
ja auch nicht abwaschen.
