Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Kleber gesucht: Polyresin und flexibler Kunststoff
von Stefan B. (steckersammler)
ich habe ein kleines Problem bei der Suche nach einem geeigneten Kleber.
Und zwar geht es darum, an einen Polyresin-Toilettensitz einen Puffer
wieder anzukleben.
Der Puffer ist aus transparentem flexiblen Kunststoff, leider keine
Ahnung welcher.
Bei den meisten Klebstoffen steht dabei, nicht für PE und PP geeignet.
Kann man irgendwie mit Hausmittlen prüfen, was das für ein Material ist?
Ich war im Baumarkt, da gab es sogar die passenden Ersatzpuffer inkl.
einkomponentigem Kleber als Ersatzteil.
Dieses ist aber nicht mehr bestellbar wegen "Haltbarkeitsproblem des
Klebers", beim Ersatz-Ersatzteil ist kein Kleber mehr dabei, und den
Kleber gibts auch nicht einzeln.
War aber laut Bild irgendwas einkomponentiges.
Also was nimmt man dafür am besten?
Doppelseitiges Klebeband in dünner Ausführung ist nicht wasserfest, das
wasserfeste ist viel dicker.
Epoxidharz klebt kein PP oder PE.
Einkomponentige Montagekleber kleben das laut Aufdruck auch nicht.
MfG Stefan
von ArnoR (Gast)
> Ahnung welcher.
Könnte Silikon sein oder was anderes dann mit viel Weichmacher. Das
lässt sich nur mit irgendwelchen Klebstoffen nicht kleben. Man braucht
einen Primer wie den hier:
https://www.industrieware.de/15ml-Primer-Haftvermittler-fuer-Klebstoff?gclid=CKma34e999QCFU08Gwodpx8BAg
Dann kann man mit geeigneten Klebstoffen (PUR, silanvernetzende
Polymerklebstoffe oder Kontaktkleber) kleben.
von Der Dreckige Dan (Gast)
Probier mal Pattex 100%. Kann man für so ziemlich alles Flexible nehmen.
Hat nicht die Endfestigkeit wie z.B. Epoxy, aber in dem Fall geht es ja
(theoretisch) um gar keine Kräfte.
> Ahnung welcher
Wird ziemlich sicher Weich-PVC sein.
PP oder PE ist doch gar nicht im Spiel? Der Sitz ist aus Polyesterharz,
und die Froschaugen darunter sind nun wirklich kein Polyolefin, da sie
weich sind.
Ich hab hier mal ein Bild von solchen Puffern gefunden:
https://www.calmwaters.de/p/wc-sitz-puffer-in-transparent-56-mm-und-16-mm-448
Nur dass ich die Puffer eben nicht wie dort beschrieben durch Eindrücken
befestigen kann.
Danke schon mal für die Tipps!
Das mit dem Haftvermittler ist eine gute Idee.
Ich habe eben keine Ahnung was es genau für ein Kunststoff ist, von der
Beschreibung her bei Wikipedia (wachsartige Oberfläche etc.) könnte es
PE sein, aber eben auch genausogut was anderes...
von Werner H. (pic16)
Doppelseitiges Teppichklebeband, Wasser und bombenfest. Du kannst auch
Sekundenkleber versuchen, funktioniert sogar bei Silikongummi.
Musst du auch nicht, es reicht völlig, wenn du zuhörst und laienhafte
Vermutungen abschaltest.
Es ist Weich-PVC. Erkennbar am einzigen weichen, transparenten
Kunststoff auf Erden. Tut mir leid, daß die Lösung so unspektakulär ist.
Haftvermittler ist totaler Quatsch, weil es kein weiches PE/PP gibt.
Kaum zu fassen. Aber leider die übliche Arie, ein Gast sagt gleich zu
Anfang die nüchterne Wahrheit, jetzt geht dennoch ein elend langes
Geschwafel zum Aufpolieren diverser Daseinsberechtigungen los...
Am Ende wird der Dämpfer dann angenagelt, weil es angeblich nicht anders
gehen kann. So läuft das hier nur noch.
von Kolja L. (kolja82)
Nimm transparentes Silikon.
Kost fast nix und wird halten.
Nur die Klebesstellen schon entfetten.
von genervt (Gast)
Sekundenkleber geht für alles mögliche, außer für:
-nass
-elastisch
Zwei Bedingungen, die ein Klodeckelgummi wunderbar erfüllt.
