Hallo, weiß hier jemand, wo ich brauchbare Zählrohre herbekomme ? Ich habe keinen Shop gefunden (die Online - Plattformen des Servicemarktes habe ich ausgenommen), der Zählrohre im Sortiment führt. Danke schon mal für Antworten (bitte keine Besserwisserei, wo, wie und warum ich was hätte auch selber machen können).
Verschoben durch Moderator
Johannes S. schrieb: > Hallo, weiß hier jemand, wo ich brauchbare Zählrohre herbekomme ? Brauchbar wofür? Alpha-, Beta-, Gamma ..., Energiebereich? Was willst du messen?
Schau mal bei Helmut Singer vorbei ... Rubrik "Strahlungsmesstechnik" http://www.helmut-singer.de/stock/x43.html
Wolfgang schrieb: > Alpha-, Beta-, Gamma ..., Energiebereich? > Was willst du messen? Beta - Gamma sollte es messen können, nicht nur harte Gamma. Vor eines, daß auch Alpha kann, könnte ich einen Alufilter bauen, das wäre nicht das Problem.
Johannes S. schrieb: > eines, daß auch Alpha kann http://www.ebay.de/itm/Geiger-Muller-Zahlrohr-LND-712-LND712-/311712335434?hash=item489380c64a:g:m6oAAOSw8w1X9K7x
Atzem schrieb: > Schau mal bei Helmut Singer vorbei ... Rubrik "Strahlungsmesstechnik" > > http://www.helmut-singer.de/stock/x43.html Danke ! das ist ne echt super Seite, hatte ich auch noch nicht gefunden. Das von Pollin ist Roulette, weil das so Plaste - Elaste - Biste dichte oder nichte - Rohre sind. Kleiner Seitenhieb auf die deutsche Überlegenheitsvorstellung in puncto Technik: Außer einem alten VEB mit sehr teuren Röhren scheint es in der Republik der "Weltmeister" und "Superkicker" keine einzige Herstellung für bezahlbare Zählrohre mehr zu geben. Wenn man anfangen muß auf Gebrauchtware zuzugreifen, weil es nichts Besseres aus neuerer Herstellung gibt, fällt das wohl schon unter die Kategorie "Schwellenland", was nicht mehr in der Lage ist, etablierte Technologie aus eigener Kraft gängig zur Verfügung zu stellen.
Beitrag #5079692 wurde von einem Moderator gelöscht.
Johannes S. schrieb: > (bitte keine Besserwisserei, Und dann das da: Johannes S. schrieb: > Kleiner Seitenhieb auf die deutsche Überlegenheitsvorstellung in puncto > Technik: Außer einem alten VEB mit sehr teuren Röhren scheint es in der > Republik der "Weltmeister" und "Superkicker" Wenn hier nur Idioten leben, dann wander doch aus. Russland ist derzeit attraktiv.
Beitrag #5079705 wurde von einem Moderator gelöscht.
Kuck mal hier: http://www.meggys-shop.de/epages/63020928.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63020928/Categories/Zaehlrohre_zum_Nachweis_ionisierender_Strahlung Da gibt es zum Beispiel das LND712, das ist recht empfindlich. Es hat ein Fenster und kann auch Alphastrahlung detektieren. Ein SBM12 ist natürlich billiger. Willst du nur Beta- und Gammastrahlung detektieren, wäre das vorzuziehen, es ist natürlich robuster. Was einen deutschen Hersteller angeht, kenne ich den hier: http://www.vacutec-gmbh.de/ Könnte allerdings das erwähnte VEB sein.
Beitrag #5079719 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5079730 wurde von einem Moderator gelöscht.
Vacutech hat wohl den Teil von Robotron übernommen. Da kosten die Rohre 150 € aufwärts, auch wenn die echt gut sind. Das LND 712 kenne ich, ist aber auch nicht ganz billig. Ich werde wohl mal bei dem einen genannten Shop anrufen, da scheint das FH Rohr bezahlbar zu sein. Die Schaltung, welche ich auf Raster aufgebaut habe kommt übrigens mit einem 40106 aus und bleibt unter 10 mA bei kontinuierlicher HV - Erzeugung über Trafo und Greinacher. HV von 350V bis über 500 V. geregelt über die Primärspannung (LM 317). Zwei mal invertiert liefert der ic 40106 auch noch ein Rechteck, daß man mit einer externen Logik ausrechnen kann.
LND-712 ist empfehlenswert, gibt es bei LND für 60$ neu, wies mit der Einfuhr nach DE ist weiss ich aber nicht. Russische röhren aus Altbestand (SBM-20, SBT10,SBT11, si-8) tuen ihren Dienst aber genau so. Für eine übersicht von bekannten Röhren unter Bastlern: https://sites.google.com/site/diygeigercounter/gm-tubes-supported Speziell diese Grafik: https://9ab62263-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/diygeigercounter/gm-tubes-supported/Chart%20-%20GM%20all%20tubes.png?attachauth=ANoY7cqPXyjtBFcCcK5TigBx1KcbPjJyzcLQblo98lSzHu0BXwqlCYSd71_FEt8FMvz8I5HjtPWZODebEWMuSnAJ8aU7mbBOYSMRZEvWotS1ikznsRj3d7L_FxnskdymnAk9JsGSp7ts3arA2IYFX0ISr1UQ6-in_jFO69RkAc8PXfYR-E6Qd3OGqKH0_UjLDzyf3xWaCD9x7j-0od5OtY9PJLW6jvFgblZdyPJ8kyxVqfgtlyfYpTa3KCeSdjTvB--px6NFSB73&attredirects=0
Steakholder schrieb: > http://www.vacutec-gmbh.de/ > Könnte allerdings das erwähnte VEB sein. https://de.wikipedia.org/wiki/Vakutronik
