Kann ein China Clon der unter Linux als 'CWAV USBee AX' erkannt wird, mit der 'Salea Logic' Software laufen? 'Pulseview' erkennt das Geraet.
Bernhard F. schrieb: > Kann ein China Clon der unter Linux als 'CWAV USBee AX' erkannt wird, > mit der 'Salea Logic' Software laufen? Wenigstens ein Datenblatt oder ein Bild von dem Ding könntest du zeigen.
Bernhard F. schrieb: > Kann ein China Clon der unter Linux als 'CWAV USBee AX' erkannt wird, > mit der 'Salea Logic' Software laufen? Ja.
Bernhard F. schrieb: > Kann ein China Clon der unter Linux als 'CWAV USBee AX' erkannt wird, > mit der 'Salea Logic' Software laufen? NEIN! Der ist im Moment als USBee parametriert. Von der Hardware her kann das aber durchaus funktionieren. Im großen und ganzen sind die älteren 8 Bit Dinger von Saleae & Usbee von der Schaltung nahezu identisch. Die Firmware wird beim Start jedesmal neu über USB vom PC aus in den Controller geladen. Damit das funktioniert müsstest du die PID & VID deines Gerätes auf die Werte des Saleae Gerätes ändern (die sind in einem kleinen 24er EEPROM auf der Platine abgelegt, kann man auslöten und mit einem Eprommer editieren. IMHO gibt es aber auch diverse tools um das ohne Löten vom PC aus zu machen). Erst dann erkennt die Saleae SW einen gültigen LA und ist bereit die Firmware einzuspielen... Ist nicht schwer, aber das genaue vorgehen muss du dir schon selbst ergoogeln ;-). Gruß Carsten
Es kann auch einfach reichen die USV VID/PID in den udev regeln an zu passen: http://www.sigrok.org/wiki/Fx2lafw#Install_the_udev_rules_file Habs aber noch nicht selber getestet. Edit: Ups, dachte du willst es als originales erkennen lassen und mit sigrok verwenden. Meh, willst du dich nicht an sigrok gewöhnen und keinen Lizenzbruch bei saleae begehen?
Bernhard F. schrieb: > Kann ein China Clon der unter Linux als 'CWAV USBee AX' erkannt wird, > mit der 'Salea Logic' Software laufen? Ja. Siehe: http://www.jwandrews.co.uk/2011/12/saleae-logic-analyser-clone-teardown-and-reprogramming/ Funktioniert mit der Salae Logic Software bis Version 1.1.15. Danach hat Salae eine Clone-Erkennung in die Software integriert. > 'Pulseview' erkennt das Geraet. Kann ich auch nur empfehlen. Sigrock bietet inzwischen mehr Möglichkeiten als Salae Logic.
Manfred F. schrieb: > Funktioniert mit der Salae Logic Software bis Version 1.1.15. Danach hat > Salae eine Clone-Erkennung in die Software integriert. Dann geben sich viele Clone gegenüber der aktuellen 1.2.14 offensichtlich nicht als Clone zu erkennen.
Danke. Man lernt doch immer wieder was dazu. Gerade mal die 1.2.14 runtergeladen; die läuft tatsächlich wieder mit den Clones. Hat Salae da den Kampf aufgegeben? Denn es gab dazwischen 100%ig mal ein oder zwei Versionen, die die Clones erkennen konnten. Das war damals der Grund für mich, mal Sigrock auszuprobieren. Und dabei bin ich dann auch geblieben, daher ist mir bis heute nicht aufgefallen das Salae Logic wieder geht.
