Hallo, ich such mich derzeit tot. Ich möchte gerne 230V LED Lampen schalten und habe mir dafür von Panasonic den AQ-H 3213 ausgesucht. Jetzt such ich nach einem Referenzdesign oder Schaltungen, wo er schon eingesetzt wurde. Das Datenblatt http://www.mouser.com/ds/2/315/semi_eng_aqh-1075920.pdf sagt mir nicht allzu viel. Es sieht so aus, das ich die LED einfach mit entsprechenden Vorwiderstand ansteuere und meine Last einfach anschließe. Aber irgendwie fehlen mir hier noch Absicherungen. Hat dieses SSR schon jemand eingesetzt und kann mit bitte weiterhelfen? Danekschön Frank
Frank G. schrieb: > Aber irgendwie fehlen mir hier noch Absicherungen. Sicherungen musst du einfach zusätzlich einsetzen. Oder welche Art "Absicherung" meinst du? Gegen was willst du da was absichern? Welche Last hast du? > Hat dieses SSR schon jemand eingesetzt und kann mit bitte weiterhelfen? Siehe dort etwa in der Mitte bei Related Information: http://www3.panasonic.biz/ac/e/control/relay/solid-state/aq-h/index.jsp Da findest du dann sowas: http://www3.panasonic.biz/ac/e/control/relay/solid-state/cautions_use_ptc/index.jsp
Danke für die schnelle Antwort. Es wir eine 20W LED Lampe sein. Ich denke mal, dass es eine ohmische Last ist. Die Seiten von Panasonic habe ich schon gesehen. Was mich wundert ist, dass PIN 5 nicht beschaltet wird. Um für mich sicher zu sein, such ich jemand, der mit dem SSR schon Erfahrung hat. Absicherung meine ich so etwas gegen Überspannung, Schaltspitzen oder ähnliches.
Frank G. schrieb: > Es wir eine 20W LED Lampe sein. Du willst einen Baustellenstrahler Schalten? > Ich denke mal, dass es eine ohmische Last ist. Nein, das ist es leider nicht.
Harald W. schrieb: > Frank G. schrieb: > >> Es wir eine 20W LED Lampe sein. > > Du willst einen Baustellenstrahler Schalten? Esszimmer 6*3W, nein, es ist nicht zu hell :-) > >> Ich denke mal, dass es eine ohmische Last ist. > > Nein, das ist es leider nicht. OK, dann bin ich jetzt einen Schritt weiter. Dann suche ich mal nach Beispielen, wie eine 220V LED mit SSR geschaltet werden kann. Oder hat jemand schon ein Beispiel zur Hand?
Frank G. schrieb: > Oder hat jemand schon ein Beispiel zur Hand? Mein Vorschlag: setze es einfach so wie im Datenblatt ein, ohne Snubber. Und falls du dann Probleme mit Fehlzündungen hast, dann machst du einen Snubber dran. Kaputt geht der AQ-H dabei sowieso nicht. Ich habe das mit induktiver Überlast (mehrere 230V-Kurzschlussläufer-Lüfter) ohne Snubber probiert: keine Probleme oder Ausfälle. Die Dinger sind offenbar recht robust ausgelegt...
Danke Lothar, macht es Sinn, einen Varistor noch parallel zu schalten, um ggf. Spitzen vom Schaltnetzteil der LED Lampen abzufangen?
Frank G. schrieb: > macht es Sinn, einen Varistor noch parallel zu schalten, um ggf. Spitzen > vom Schaltnetzteil der LED Lampen abzufangen? 1. Nein, denn Varistoren sind keine Bauteile, die laufende, sich wiederholende Störungen "behandeln" können. Mit jedem "Auslösen" altern diese Bauteile. 2. Nein, weil gerade Schaltnetzteile üblicherweise keine solche "Spitzen" erzeugen. Störungen von Schaltnetzteilen sind hochfrequent aber niederenergetisch. Sie beeinflussen das SSR nicht.
Dankeschön, dann werde ich mal bestellen und testen. ich muss jetzt noch schauen, wie ich möglichst klein aus den Maximalstrom des ESP8266 von 12mA die 20mA für das SSR bekomme. Gruß Frank
Ich würde eher zu einer diskreten Lösung bestehend aus Zero-Cross Optokoppler (z.B. MOC3083) und zusätlichem Triac (z.B. ACST610). Selbst kleine LED Leuchten für Netzbetrieb, haben doch erhebliche Spitzen-Einschaltströme. Werden zwar durch Einschalten im Nulldurchgang deutlich vermindert, könnten aber für kleine Triacs doch etwas zuviel sein.
Mikki M. schrieb: > Werden zwar durch Einschalten im Nulldurchgang deutlich vermindert, > könnten aber für kleine Triacs doch etwas zuviel sein. Müsste man ausprobieren. Aber die AQ-H Dinger sind auch zu schnuckelig...
Ich probiere es mal aus und schreib, was daraus geworden ist. Kann aber etwas dauern :-)
Frank G. schrieb: > ich muss jetzt noch schauen, wie ich möglichst klein aus den > Maximalstrom des ESP8266 von 12mA die 20mA für das SSR bekomme. 12mA sind zwar etwas knapp, sollten für den SSR geradeso reichen.
