Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VGA Signal Fragen
von H-G S. (haenschen)
Hallo zusammen!
Ich habe mir die wichtigsten Seiten und Diagramme aus dem Netz zum Thema
VGA-Signal ausgedruckt. Speziell der 640x400 @70Hz Modus interessiert
mich.
Ich musste aber feststellen dass gewisse Unterschiede in den Dauern der
vorderen und hinteren horizontalen Schwarzschultern (je nach Webseite)
bestehen. Gibt es da Toleranzen oder neue Standards ?
Auch würde ich gerne wissen ob man unbedingt einen Schwarzwert (0V) auf
die Pixel ausgeben muss während des horizontalen und vertikalen
Synchronisations-Signals. Das würde wohl die Schaltung und das
Steuerprogramm komplizierter machen.
Edit: muss das Horizontale Synchronisationssignal weiterlaufen während
der vertikalen Synchronisation ?
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Zu den Zeiten, als diese Aufloesungen noch modern waren, gab's an den
Monitoren Regler fuer Bildbreite,-hoehe,-lage. Damit konnte man
Schwarzschultertimings ein bisschen an den jeweiligen Monitor anpassen.
Ich wuerd' mal vermuten, dass VESA da die letzten "Standardtimings"
spezifiziert hat.
Sagt der, der sich im Nachbarthread mit OpAmps und R2R-DACs
verkuenstelt...
Ich wuerde das Video waehrend der gesamten Austastluecke schwarztasten.
Kann sein, dass es mit bestimmten Monitoren auch so geht, aber das
Risiko besteht, dass irgendwelcher Scheiss, den du im Strahlruecklauf
ausgibst, sichtbar wird.
Sollte. Kann sein, das es Monitore gibt, die's nicht unbedingt brauchen,
aber sicher ist's nicht. Auch beim Composite-Sync laueft H- waehrend des
V-Sync weiter.
Gruss
WK
von c-hater (Gast)
Es gibt Toleranzen und Standards, beides wie Sand am Meer. Ist aber
letztlich ziemlich unkritisch, wirklich wichtig sind nur zwei Sachen:
1) Mindestbreite der Syncs nicht unterschreiten (gilt für alle Monitore)
2) Zeilenfrequenz des gewünschten Modus möglichst genau treffen und vor
allem auch in der Folge möglichst konstant halten (gilt vor allem für
Monitore mit Framebuffer, also das, was man heute üblicherweise so
benutzt).
Sollte man, wenn man die Bildlage-Autokonfiguration moderner Monitore
benutzen will. Die arbeitet üblicherweise am besten und schnellsten,
wenn in der Blank-Zeit "Schwarz" ankommt. Sie funktioniert allerdings
üblicherweise auch, wenn das nicht der Fall ist. Bloß halt dann längst
nicht so gut. Durchaus möglich, dass du dann von Hand nachkorrigieren
musst.
Bei ollen Monitoren ohne Framebuffer musst du den Kram hingegen ohnehin
von Hand justieren. Da spielt es keine Rolle, eventuelle Farbfehler
ausserhalb des eigentlichen Bildbereiches wären die einzige Folge und
die manuelle Konfiguration führt ja im Endeffekt dazu, dass nur noch der
eigentliche Bildbereich sichtbar ist, sprich: es wird dann scheissegal,
was ausserhalb abgeht.
Ja, sollte zumindest. Bei ollen Monitorgurken kann (und wird es auch
meist) auch mal ohne das gut gehen, aber moderne Monitore mit
Framebuffer brauchen ziemlich zwingend ein durchgehenden HSYNC, weil der
die Basis für deren eigenes Timing ist und die Zeitkonstante der PLL,
über die die daraus den Pixeltakt gewinnen, ziemlich klein ist, was
wiederum dem Wunsch geschuldet ist, dass die Autokonfiguration in
erträglicher Zeit zu einem Ergebnis kommt...
Also ich würde dir vorschlagen, in beiden Belangen keine Kompromisse
einzugehen. Der Mehraufwand an Steuerlogik ist minimal, wenn man es
richtig durchdenkt. Bezüglich des durchgehenden HSYNC kostet es ein
XOR-Gatter und bezüglich des definierten Schwarz in den Austastlücken
(mindestens) ein "Extra-Pixel" pro Zeile, also nur minimal mehr RAM und
eine andere Konstante für den Increment des Pixelzählers am Zeilenende,
also eine "stride"-Logik.
Die sollte man aber sowieso einbauen, um eine Vielzahl "billiger"
Effekte zu ermöglichen, z.B. ein schnelles und trotzdem butterweiches
horizontales Scrolling des Bildinhaltes...
Sehr hilfreich, danke dir!
Ich hätte noch eine Frage:
Wenn der V-Sync mitsamt seiner hinteren Schwarzschulter vorbei ist, was
kommt danach ? Direkt ein H-Sync oder erst die vordere Schwarzschulter
des H-Sync ?
Edit: Mikrocontroller mit 200ns Befehlszeit werden den Sync wohl nicht
präzise genug erzeugen oder ?
von Frank K. (fchk)
> des H-Sync ?
Google mal nach "DMTv1r11.pdf" (ohne "" eingeben). In diesem PDF findest
DU ab Seite 11 die genauen SIgnaldiagramme von der VESA
Standardisierungsorganisation sowie die exakten Zeitangaben.
Kommt auf den Monitor an. Spätenstens beim Pixeltakt hört es dann aber
endgültig auf. Ein FPGA wäre die geeignetere Plattform. Oder ein LCD
plus Controllerchip wie SSD1963 oder Epson S1D13781. Oder ein kleiner
ARM oder PIC mit Hardware-LCD-Interface.
fchk
von Ch.G. (Gast)
Eigentlich ist das gar keine so große Sache eine VGA Ausgabe zu
erzeugen, sind ein paar Zähler und Vergleiche und PortPins schalten,
hier mal der pseudeo code für nen VGA (tester) controller den ich in nem
FPGA gebastelt habe, der macht zwar 800x600 aber...
constant FrameWidth = 800;
constant FrameHeight = 600;
constant hFrontPorch = 40;
constant hSyncPulse = 128;
constant hBackPorch = 88;
constant vFrontPorch = 1;
constant vSyncPulse = 4;
constant vBackPorch = 23;
constant WholeLine = (FrameWidth + hFrontPorch + hSyncPulse + hBackPorch);
constant WholeFrame = (FrameHeight + vFrontPorch + vSyncPulse + vBackPorch);
while(1)
  wait until rising_edge(clock_pixel);
  if (currentpixel < hsyncPulse) then vga_hsync = HIGH
  else vga_hsync = LOW
  if (currentline < vsyncPulse) then vga_vsync = HIGH
  else vga_vsync = LOW
  if ((currentpixel >= (hsyncPulse + hbackPorch)) and (currentpixel < (WholeLine - hFrontPorch))) then
    if ((currentline >= (vSyncPulse + vBackPorch)) and (currentline < (WholeFrame - vFrontPorch))) then vga_out = PixelColor
    else vga_out = BLACK
  if (currentpixel < (WholeLine - 1)) then currentpixel = currentpixel + 1;
23
  else
24
    currentpixel = 0;
25
    if (currentline < (WholeFrame - 1)) then currentline = currentline + 1;
26
    else currentline = 0;
... evtl hilft es dir ja weiter.
Denkt ihr das diese Schwarzwert-erzwing-Schaltung vorteilhaft ist ? Ein
Latch wird am Ausgang hochohmig gesteuert und Pulldown-Widerstände
erzeugen die Schwarz-Kodierung am Buffer.
Könnte das Probleme mit der Pixelbreite des ersten und letzten Pixels
einer Zeile bringen (bei unpräziser Ansteuerung durch den Controller) ?
Moin,
Selbstverstaendlich ist diese Schaltung vorteilhaft. Fuer die
Chiphersteller und Platinenhersteller. Weil die dir dann mehr verkaufen
koennen.
Sonst ist's eher arg kompliziert.
Gruss
WK
Ich habe vergessen zu erwähnen dass ich die Schwarz-Erzwingung später
für eine externe SRAM-Fütterung des DAC-Buffers benötige.
Die Schaltung hier ist nur für einen Prototypen bei dem ein
Mikrocontroller ein paar Pixelwerte erzeugt um das Sync-Timing zu
testen.
Ich habe die Befürchtung dass es Problem mit dem ersten Pixel geben
könnte (zu schmal) bzw. mit dem letzten Pixel (zu breit).
Moin,
Ich weiss nicht, was du da im Einzelnen vorhast.
Aber ich weiss, dass z.B. der Sinclair ZX80 und ZX81 mit ueberschaubarer
Zusatzlogik es schon vor >30 Jahren geschafft haben, Videosignale mit
vernuenftigem Timing auszugeben. Und das mit einer 3.25 MHz getakteten
CPU. Und dabei waerend ihres V-Blankings sogar auch noch BASIC
interpretieren konnten...
In der Zwischenzeit haben gefuehlt ca. 1.0e+6 Leute aehnliches auch in
Farbe und Bunt mit allen moeglichen anderen µControllern, FPGAs, etc.
hingebracht. Und das auch noch im Netz dokumentiert.
Klar, wenn dein Pixeltakt wackelig ist, koennen Pixel auch mal laenger
oder kuerzer sein. Dann taugt deine Schaltung halt nix.
Gruss
WK
> Farbe und Bunt
Das VGA-Timing ist ein bisschen anspruchsvoller als das für
Glotzenbetrieb verwendete NTSC/PAL-Timing.
Letzteres arbeitet mit einer Zeilenfrequenz von 15625 Hz, ersteres nutzt
knapp 32 kHz.
Die zu produzierende Datenrate resp. der Pixeltakt ist halt auch um
einiges höher als im Glotzenbetrieb.
Es könnte ein Problem mit der Abweichung des Pixeltaktes (79,44ns)
geben!
Ich finde keinen Quartz/Oszillator der genau 12.5875 MHz macht (bzw.
25.175MHz zum Halbieren). Diese Frequenz brauche ich aber für den
Pixeltakt meiner 320 Pixel einer Bildzeile (79,44ns).
Der nächste verfügbare Quartzoszillator wäre 12.288 MHz, das ergibt eine
Abweichung von 1,94ns pro Pixel. Bei 320 Pixel kommt es früher als
gedacht zu einer Summierung der Abweichung sodass sich Pixel komplett
verschieben. Es müssten etwa 621ns Verschiebung sein nach 320 Pixeln.
Denkt ihr dass das bedenklich ist ?   :-)
von Hans (Gast)
Dann fragen wir das Signal doch mal
Du solltest den doppelten Pixeltakt verwenden und jedes Pixel doppelt
ausgeben, so habens früher die VGA-Karten auch gemacht, wenn mit so
geringer Horizontalauflösung gearbeitet wurde.
In der Original-VGA-Karte von IBM wurden zwei Taktfrequenzen verwendet,
25.175 MHz und 28.322 MHz, der höhere Takt wird im Textmodus verwendet,
wo die Horizontalauflösung bei 720 statt 640 Pixeln liegt.
> Bei 320 Pixel kommt es früher als gedacht zu einer Summierung der
> Abweichung sodass sich Pixel komplett verschieben. Es müssten etwa 621ns
Was für ein Gerät soll das Signal darstellen?
von fchk (Gast)
Schlecht gesucht:
https://www.digikey.de/product-detail/de/ecs-inc/ECS-100A-251.7/X130-ND/79229
fchk
Leider brauche ich den halben Takt, also 12,5875MHz.
Ich benötige nämlich die halbe horizontale Auflösung einer 640er Zeile.
Der 25,175MHz-Takt wäre für die volle 640er Auflösung und müsste erst
halbiert werden. Aber das wäre bestimmt irgendwie mit Logikbausteinen
möglich ...
Nein.
Ja, aber das kannst Du mit dem richtigen Takt auch erreichen - gibt
jedes von Deinen 320 Pixeln doppelt aus.
Aber mein AVR mit dem ich die Testschaltung aufbauen will geht nur bis
20MHz!
Ich sah gerade dass man mit Flipflops einen Frequenzteiler bauen kann.
von Georg G. (df2au)
> 20MHz!
Du willst keine 1000er Serie bauen und am Nordpol oder in der Sahara
betreiben. Dein AVR kann 25MHz bestimmt. Der AVR in meinem VGA Terminal
läuft sauber bei 5V mit einem 25MHz Quarz.
Soll ich meinen ATtiny auf 25MHz übertakten ?
Ansonsten stach mir eben ein 74HC74-Flipflop ins Auge mit 15ns
Umschaltzeit.
Edit: weisste was ? Ich kaufe einfach beide und probier es aus!
Edit2: Digikey könnte teuer werden oder ? Ab 50 Euro scheinbar
versandkostenfrei, aber was ist mit Zoll ?
Ja.
Und noch ein Hinweis: Andere VGA Projekte können mit einem
handelsüblichen 25MHz Quarz leben. Den gibt es für kleines Geld an jeder
Ecke.
> Ecke.
Stellt sich so ein VGA-zu-HDMI-Konverter automatisch auf die
Pixelfrequenz ein oder wird das Farbsignal einfach durchgereicht ?
Bei Letzterem wäre es ja egal ob die Pixelzeile insgesamt ein paar Pixel
zu kurz ist.
von Feldkurat K. (feldkurat)
> Umschaltzeit.
Nadelimpulse sind nicht ungefährlich. Immer Schutzbrille tragen, dann
kann man solchen Effekten die Schwarzschulter zeigen.
Dein Lieblingslied ist bestimmt: "Neverending Story"...
https://www.youtube.com/watch?v=x1afn71-0sI
-Feldkurat-
> 20MHz!
Und? Muss denn Dein AVR jedes Bit von Hand schieben? Du könntest jeweils
ein komplettes Byte parallel an ein Schieberegister (z.B. 74xx165)
ausgeben, das dann den Kram mit dem richtigen Pixeltakt gespeist
'rausschiebt.
Und die Pixelverdoppelung lässt sich einfach mit zwei kaskadierten
Schieberegistern (dann z.B. 74xx589) oder einem 16-Bit-Schieberegister
(74xx674) bewerkstelligen, bei denen je zwei Eingänge mit einem Bit
Deines 8-Bit-Ports belegt sind.
von dasrotemopped (Gast)
ach ja, VGA auf einem AVR uC.
Schon 1000 Mal bewiesen das es mit Kompromissen bei Auflösung und
Farbtiefe geht. Und auch schon genau so oft eindrucksvollen Aminationen
und Anwendungen gesehen. Also warum nicht einfach ein bestehendes
Projekt 1:1 nachbauen ?
Oder eine technisch bessere Umsetzung wählen, z.B. das billigste TFT mit
SSD1963 auf Ebay (ca. 30 €) schiessen und an den AVR flanschen. Dann das
TFT ablöten, einen DAC wie in
Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2017)"
anlöten und fertig. Der SSD1963 bietet 1 MB Framebuffer und genug Saft,
640x480 und 800x480 darzustellen.
Die Schaltung unter
Beitrag "Re: VGA Signal Fragen"
wird keine guten Ergebnisse liefern, da ein R2R Netzwerk weder die
Signalpegel noch die Impedanz für VGA bietet. Aber diese Behauptung ist
widerlegt, so bald die R2R Schaltung funktionsfähig auf dem Tisch liegt.
Wenns nur um die Erzeugung eines Testbilds geht empfehle ich
http://www.pyroelectro.com/projects/masochists_video_card/
Gruß,
dasrotemopped.
Das mit den verfügbaren Quartz/Oszillatoren hat sich erübrigt!
Ich habe gelesen dass diese VGA-zu-HDMI-Konverter nur 640x480 und
800x600 etc. als Eingangssignal unterstützen.
Dann bleiben nur folgende Takt-Optionen:
10MHz für 200x150 Pixel (800x600 durch 4)
18MHz für 320x240 Pixel (640x480 durch 2)
20MHz für 400x300 Pixel (800x600 durch 2)
Ich denke ich probiere die 10MHz, da dürfte es den geringsten EMI geben.
Aha. Dann würden sie z.B. im Textmodus nicht funktionieren.
Im PC-Umfeld ist so etwas dann nicht sinnvoll verwertbar.
Könnte es sein, daß die Beschreibung etwas ... unvollständig ist?
von hänschen (Gast)
Es waren die Spezifikationen von den billigsten VGA-HDMI-Konvertern,
also um 15-30 Euro rum.
Aber es gibt scheinbar noch welche ab 50 Euro, vielleicht unterstützen
die mehrere VGA-Auflösungen.
von c-hater (Gast)
Das ist definitiv Unsinn. Schon für ca. 20€ kannst du (in Deutschland!)
welche kaufen, die jeden VGA- oder VESA-Modus korrekt umsetzen, so
lange der angeschlossene HDMI-Empfänger auf Anfrage anzeigt, dass er in
der Lage und willens ist, mit diesem Format umgehen zu können...
De facto handelt es sich bei diesen Wandlern um genau die gleichen
Bausteine, die auch in jedem heutigen TV oder Monitor sitzen, sofern
dieser überhaupt noch einen analogen VGA-Eingang (oder analogen
Videoeingang) besitzt...
Beitrag #5108606 wurde von einem Moderator gelöscht.
