Forum: PC-Programmierung Anregung gesucht: modern cpp und backtracking
von Timm R. (Firma: privatfrickler.de) (treinisch)
ich schreibe im Moment lauter kleine Programme um meine sehr
prähistorischen C++ Kenntnisse aufzupolieren. Gestern habe ich ein
kleines Programm geschrieben um einen Pocket Magic Cube zu lösen (mein
Sohn hat ihn nicht wieder hinbekommen, eine gute Gelegenheit zum Üben
Das Programm ist etwas länglich und mir geht es nur um eine Stelle,
daher ausnahmsweise nur ein Code-Ausschnitt.
Es geht mir nicht um den Algorithmus oder eine Performance-Verbesserung,
mir ist nur heute aufgefallen, dass die drei Code-Abschnitte extrem
identisch sind. Ich finde das an dieser Stelle nicht so schlimm, habe
aber die folgende Frage:
Sieht jemand ad hoc eine in modernem C++ idiomatische Formulierung um
die drei fast identischen Abschnitte durch einen generischen und dessen
dreimalige Anwendung zu ersetzen? Es geht mir nur um für moderne C++
Programmierer offensichtliche Varianten, nicht um esoterische Klimmzüge.
Der Code-Schnipsel ist der Kern der klassischen rekursiven Backtracking
Funktion.
    if(t.x<3)
        loesung.push_back(0);
        run(würfelvermietung.mieten(w).x(), depth+1, {++t.x, 0, 0});
        würfelvermietung.zurückgeben();
        loesung.pop_back();
    if(t.y<3)
        loesung.push_back(1);
        run(würfelvermietung.mieten(w).y(), depth+1, {0,++t.y,0});
        loesung.pop_back();
    if(t.z<3)
        loesung.push_back(2);
        run(würfelvermietung.mieten(w).z(), depth+1, {0, 0, ++t.z});
        loesung.pop_back();
Ich glaube, was die Funktionen ganz genau tun ist für meine Frage nicht
wichtig, hier aber noch zwei Deklarationen:
using Transformationen = struct {int x; int y; int z;};
void run(const Würfel& w, int depth, Transformationen t);
Würfel& Würfel::x() etc. führen eine Rotation mit dem virtuellen Pocket
Cube durch, eben um die x, y oder z Achse.
Würfel& Würfelvermietung::mieten(const Würfel& w) stellt einfach eine
Würfel-Instanz bereit und kopiert die Werte von const Würfel& w hinein.
Ich hoffe, das reicht an Informationen?
Wie gesagt: Die Frage dreht sich nur um eine generischere Formulierung
des oben gezeigten Abschnittes, wenn eine solche für einen modernen C++
Programmierer offensichtlich ist.
Vielen Dank schonmal!
Herzliche Grüße
 Timm
P.S.: Ja die Umlaute, ich weiß. Wollts nur mal ausprobieren, hätte
eigentlich schon damals mit C++98 gehen sollen ...
von mh (Gast)
Kannst du
Würfel::x()
 (y/z) in
Würfel::rotieren(Achse)
 ändern, mit Achse als enum oder tag für x/y/z? Ich vermute der vector
"loesung" enthält die durchgeführten Rotationen mit 1=x, 2=y, 3=z, dann
kannst du daraus einen std::vector<Achse> machen. Dann könntest du aus
den drei ifs einfach drei Funktionsaufrufe von
void foo(Würfel& w, std::vector<Achse>& loesung, int& i, Achse a) {
  if(i<3) {
    loesung.push_back(a);
      a==Achse(1)? ++i : 0,
      a==Achse(2)? ++i : 0,
      a==Achse(3)? ++i : 0
    loesung.pop_back();
machen. Das ist immer noch nicht schön, aber ohne das drumrum zu kennen
und zu verändern würd ich es dabei belassen.
war wohl nicht so clever, die Sache mit dem Ausschnitt, ich poste doch
mal das ganze Programm.
Deinen Vorschlag schaue ich mir morgen in Ruhe an, danke schonmal.
(Da sind noch ein paar kleine Experimente drin, zum Beispiel inline
Würfel& copy(const Würfel&); statt des default = Operators, damit ich
leichter die Aufrufe zählen kann, aber wenn ich jetzt noch ad hoc am
Code rumfummle, dann mache ich noch was kaputt, spielt aber für die
Frage ja nun wirklich keine Rolle, hoffe ich.
Herzliche Grüße
 Timm
//   1. um x (x zeigt zum Betrachter), gegen den Uhrzeigersinn, vorne steht, hinten dreht
//   2. um y (y zeigt horizontal nach rechts), bewegliche Hälfte wird vom Betrachter weg rotiert, die linke Hälfte steht, die rechte dreht
//   3. um z (z zeigt von unten nach oben), unten steht, oben dreht, gegen den Uhrzeigersinn
#include <iostream>
#include <vector>
#include <array>
#include <chrono>
#include <cmath>
template<typename TimeT = std::chrono::milliseconds>
struct measure
    template<typename F, typename ...Args>
    static typename TimeT::rep execution(F&& func, Args&&... args)
        auto start = std::chrono::steady_clock::now();
        std::forward<decltype(func)>(func)(std::forward<Args>(args)...);
        auto duration = std::chrono::duration_cast< TimeT>
        (std::chrono::steady_clock::now() - start);
        return duration.count();
24
25
26
template <typename T, typename Parameter>
27
class NamedType
28
29
public:
30
    explicit NamedType(T const& value) : value_(value) {}
31
    explicit NamedType(T&& value) : value_(value) {}
32
    T& get() { return value_; }
33
    T const& get() const {return value_; }
34
private:
35
    T value_;
36
37
38
struct transformationen_t {
39
    int x;
40
    int y;
41
    int z;
42
43
44
using Flaeche = NamedType<int, struct FlaecheParameter>;
45
using ZielFlaeche = NamedType<int, struct FlaecheParameter>;
46
using QuellFlaeche = NamedType<int, struct FlaecheParameter>;
47
using Element = NamedType<int, struct ElementParameter>;
48
using Maske = NamedType<std::vector<int>, struct MaskeParameter>; // 1 = fixiert, 0 = beweglich
49
using Orientierung = NamedType<std::vector<int>, struct OrientierungParameter>;
50
using Anzahl = NamedType<int, struct AnzahlParameter>;
51
52
53
Orientierung orientierungX({0, 3, 0, 1, 2, 3});    // 0 = normal, 1 = invers
54
Orientierung orientierungY({0, 0, 0, 3, 0, 0});
55
Orientierung orientierungZ({1, 0, 0, 0, 0, 2});
56
57
std::vector<int> loesung;
58
int progress;
59
60
class Würfel {
61
public:
62
    void read();
63
    void print();
64
    void testset1();
65
    int& get(int,int);
66
    int  get(int,int) const;
67
    inline Würfel& copy(const Würfel&);
68
    void rotiereBenachbarteFlaechen(Flaeche, Flaeche, Maske, const Orientierung&, const Würfel& tmp);
69
    void flaecheRotieren(Flaeche, const Orientierung&);
70
    std::vector<int> koordinatenRotieren(Flaeche, const Orientierung&);
71
    Würfel& x();
72
    Würfel& y();
73
    Würfel& z();
74
    bool fertig() const;
75
    static const int flaeche_size = 6;
76
    static const int elemente_size = 4;
77
78
    std::array<int, flaeche_size*elemente_size> daten;
79
80
private:
81
82
83
84
int& Würfel::get(int f, int e) {
85
    return daten[f*elemente_size + e];
86
87
88
int Würfel::get(int f, int e) const {
89
90
91
92
void Würfel::read() {
93
94
95
void Würfel::rotiereBenachbarteFlaechen(Flaeche fZiel, Flaeche fQuelle, Maske m, const Orientierung& orientierung, const Würfel& tmp) {
96
97
    std::vector<int> quellKoordinaten = koordinatenRotieren(fQuelle, orientierung);
98
    std::vector<int> zielKoordinaten = koordinatenRotieren(fZiel, orientierung);
99
100
    for(int i=0; i<4; ++i) {
101
        if(m.get()[i]==0) {   // Bewegliches Element
102
            get(fZiel.get(), zielKoordinaten[i]) = tmp.get(fQuelle.get(),quellKoordinaten[i]);
103
104
        else {
105
106
107
108
109
110
void Würfel::flaecheRotieren(Flaeche f, const Orientierung& orientierung) {
111
112
    std::vector<int> koordinaten = koordinatenRotieren(f, orientierung);
113
114
    for(int i=0; i<orientierung.get()[f.get()]; ++i) {
115
        auto hilf = get(f.get(), koordinaten[0]);
116
        get(f.get(), koordinaten[0]) = get(f.get(), koordinaten[1]);
117
        get(f.get(), koordinaten[1]) = get(f.get(), koordinaten[3]);
118
        get(f.get(), koordinaten[3]) = get(f.get(), koordinaten[2]);
119
        get(f.get(), koordinaten[2]) = hilf;
120
121
122
123
std::vector<int> Würfel::koordinatenRotieren(Flaeche f, const Orientierung& orientierung) {   // gegen Uhrzeigersinn
124
    std::vector<int> koordinaten = {0,1,2,3};
125
126
    if(orientierung.get()[f.get()]==0) return koordinaten;
127
128
129
        auto hilf = koordinaten[0];
130
        koordinaten[0] = koordinaten[1];
131
        koordinaten[1] = koordinaten[3];
132
        koordinaten[3] = koordinaten[2];
133
        koordinaten[2] = hilf;
134
135
    return koordinaten;
136
137
138
Würfel& Würfel::x() {
139
    Würfel tmp(*this);
140
    auto maske = Maske({0,0,1,1});  // 1 = fixiert, 0 = beweglich
141
    rotiereBenachbarteFlaechen(ZielFlaeche(0), QuellFlaeche(3), maske, orientierungX, tmp);
142
    rotiereBenachbarteFlaechen(ZielFlaeche(1), QuellFlaeche(0), maske, orientierungX, tmp);
143
    rotiereBenachbarteFlaechen(ZielFlaeche(3), QuellFlaeche(4), maske, orientierungX, tmp);
144
    rotiereBenachbarteFlaechen(ZielFlaeche(4), QuellFlaeche(1), maske, orientierungX, tmp);
145
    flaecheRotieren(Flaeche(5), orientierungX);
146
    return *this;
147
148
149
Würfel& Würfel::y() {
150
    Würfel tmp(*this);
151
    auto maske = Maske({1,0,1,0});   // 1 = fixiert, 0 = beweglich
152
    rotiereBenachbarteFlaechen(ZielFlaeche(0), QuellFlaeche(2), maske, orientierungY, tmp);
153
    rotiereBenachbarteFlaechen(ZielFlaeche(2), QuellFlaeche(4), maske, orientierungY, tmp);
154
    rotiereBenachbarteFlaechen(ZielFlaeche(4), QuellFlaeche(5), maske, orientierungY, tmp);
155
    rotiereBenachbarteFlaechen(ZielFlaeche(5), QuellFlaeche(0), maske, orientierungY, tmp);
156
    flaecheRotieren(Flaeche(3), orientierungY);
157
    return *this;
158
159
160
Würfel& Würfel::z() {
161
    Würfel tmp(*this);
162
163
    rotiereBenachbarteFlaechen(ZielFlaeche(2), QuellFlaeche(1), maske, orientierungZ, tmp);
164
    rotiereBenachbarteFlaechen(ZielFlaeche(3), QuellFlaeche(2), maske, orientierungZ, tmp);
165
    rotiereBenachbarteFlaechen(ZielFlaeche(5), QuellFlaeche(3), maske, orientierungZ, tmp);
166
    rotiereBenachbarteFlaechen(ZielFlaeche(1), QuellFlaeche(5), maske, orientierungZ, tmp);
167
    flaecheRotieren(Flaeche(0), orientierungZ);
168
    return *this;
169
170
171
void Würfel::testset1() {
172
    daten = {'Y','Y','P','R',
173
             'P','W','Y','G',
174
             'B','G','P','G',
175
             'Y','P','W','R',
176
             'W','R','R','B',
177
             'B','W','G','B'};
178
179
180
Würfel& Würfel::copy(const Würfel& w)
181
182
    daten = w.daten;
183
    return *this;
184
185
186
void Würfel::print() {
187
    std::cout << "Würfel:" << std::endl;
188
    for(auto f=0; f < flaeche_size; ++f) {
189
        std::cout << f << ": ";
190
        for(auto e=0; e < elemente_size; ++e) {
191
            std::cout << get(f,e);
192
193
        std::cout << std::endl;
194
195
196
197
bool Würfel::fertig() const {
198
199
        auto ref = get(f,0);
200
201
            if(ref!=get(f,e))
202
                return false;
203
204
205
    return true;
206
207
208
209
class Würfelvermietung {
210
public:
211
    inline Würfel&  mieten() { return meineWürfel[freierWürfel++]; }
212
    inline Würfel&  mieten(const Würfel& w) { return meineWürfel[freierWürfel++].copy(w); }
213
214
    inline void     zurückgeben() {--freierWürfel;}
215
private:
216
    std::array<Würfel, 20> meineWürfel;
217
    int freierWürfel = 0;
218
219
220
static Würfelvermietung würfelvermietung;
221
222
void run(const Würfel& w, int depth, Transformationen t) {
223
224
    if(depth>=16) {
225
        return;
226
227
    else if (depth==4) {
228
        std::cout << "Fortschritt: " << ++progress << " von " << 80 << std::endl;
229
230
231
    if(w.fertig()) {
232
        std::cout << "fertig " << depth << std::endl;
233
        for(auto e:loesung)
234
            std::cout << e << " ";
235
236
        return;
237
238
239
    if(t.x<3)
240
241
242
243
244
        loesung.pop_back();
245
246
    if(t.y<3)
247
248
249
250
251
        loesung.pop_back();
252
253
    if(t.z<3)
254
255
256
257
258
        loesung.pop_back();
259
260
261
262
int main(int argc, const char * argv[]) {
263
    // insert code here...
264
    Transformationen t = {.x = 0, .y = 0, .z = 0};
265
266
    std::cout << "Suche gestartet .." << std::endl;
267
    // Würfel w;
268
    Würfel& w = würfelvermietung.mieten();
269
    w.testset1();
270
271
    auto timing = measure<std::chrono::milliseconds>::execution(run, w, 0, t);
272
    std::cout << "Zeit: " << timing << " ms" << std::endl;
273
274
    return 0;
275
von mh (Gast)
Hab mal fix drübergeschaut und zwei Kommentare unabhängig von der
eigentlichen Frage.
1.
Lies dir dazu nochmal den Absatz "Using phantoms to be stronger" in
http://www.fluentcpp.com/2016/12/08/strong-types-for-strong-interfaces/
durch. Fläche, Zielfäche und QuellFläche sind Aliase für den gleichen
Typ. Sie helfen dir also nicht wenn du
foo(ZielFäche(3), QuellFläche(2));
schreibst aber die Funktion
void foo(QuellFäche&, ZielFläche&);
erwartet. Du bekommst also nur einen Teil der Vorteile von NamedType.
Wenn du das wirklich willst
wäre
using ZielFlaeche = Fläche;
using QuellFlaeche = Fläche;
sinnvoller.
2.
Im gleichen Program die "guten" Strong types und die bösen globalen
Variablen benutzen? :-)
> wäre
> sinnvoller.
Mist, das ist echt gefährlich. Als ich das hinschrieb, war mir das noch
klar, mittlerweile nicht mehr. Guter Hinweis! Danke.
> 2.
Ja, muss eigentlich nicht sein.
Danke schonmal für Deine Hinweise!
Herzliche Grüße
 Timm
von mh (Gast)
Noch ein weiterer Kommentar.
Was ist der Sinn von Würfelvermietung? Möchtest du damit eine Art Vorrat
für Würfel bildern, damit sie nicht so häfig kopiert werden müssen? Wenn
ja hilft dir das nicht wirklich, weil in mieten(Würfel&) so oder so
kopiert wird und danach effektiv in Würfel::x() noch ein weiteres Mal.
Warum hat das array meineWürfel eine Größe von 20? Ist das ein
willkürlich festgelegter Wert, oder ist die Anzahl der Würfel logisch
begrenzt? Die Zugriffe sehen auf jeden Fall sehr gefährlich aus.
Wäre alles nicht viel einfacher, wenn Würfel::x() statt einer Referenz
eine Kopie zurückliefern würde? Damit musst du nur einmal kopieren statt
zweimal und alles wird viel einfacher und übersichtlicher.
Hi mh,
die Würfelvermietung war nur ein Experiment. Eigentlich hätte ich
erwartet, dass ich so, weil ich Deallokationen und Allokationen einspare
schneller wird, es ist aber signifikant langsamer, als wenn ich immer
wieder neue Objekte erzeugen und zerstören würde. In der Version, die
ich hier geschrieben habe, sollten max. 15 Würfel nötig sein, die 20
sind nur, weil ich mich im Bus nicht genug konzentrieren konnte und zu
dem Zeitpunkt noch nicht wusste wie tief man suchen muss.
Aber: Ja, du hast recht, sobald ich rausgefunden habe, warum die
Würfelvermietung so langsam ist, mache ich sie tot.
Danke und Viele liebe Grüße
Timm
von Bert3 (Gast)
wie findest du denn heraus ob es langsam ist?
wie sieht denn dein Benchmark aus?
Debug(unptimierte) Builds anzuschauen ist völlig sinnlos weil die
Release-Varianten sehr sehr sehr viel schneller sind
Es gibt verschiedene Profiler die du nutzen kannst z.B. den eingebauten
in VStudio
von H. S. (Gast)
Macht es nicht mehr Sinn, statt der Übergabe eines kompletten Würfels
nur die Teiländerung in die Rekursion zu werfen?
Hallo Bert3,
> in VStudio
es lag nicht am Debug/Release Thema, aber Du hast trotzdem einen guten
Punkt angesprochen. Es lag wohl zu viel Zeit zwischen den beiden
Messungen und das Betriebsystem war einmal mit Indexieren beschäftigt
und einmal nicht.
Korrektes Ergebnis: Mit Würfelvermietung ist das Prog. ziemlich genau
drei mal so schnell, wie ohne. Das entspricht ja wohl auch dem, was man
erwarten würde.
Auch Dir vielen Dank.
vlg
 Timm
von Josef (Gast)
auch wenn du zum Algorithmus keinen Kommentar willst
kann ich es mir doch nicht verkneifen.
Dein run() wird ueber 45 Millionen mal aufgerufen, falls w.fertig()
keine
Loesung findet.
Der Loesungsraum ist aber kleiner 16*(4^6) = 65536.
Gruss
von mh (Gast)
> erwarten würde.
Das ist nicht das was ich erwarten würde, da deine Würfelvermietung eine
unnötige Kopie der Würfel erfordert. Es sei denn du änderst irgendwas
anderes (z.B. ohne Grund dynamisch Speicher anfordern).
Bei der Gelegenheit: Warum benutzt du in einigen Funktionen
std::vector<int> und in anderen std::array?
Hallo Josef,
> keine
> Loesung findet.
auch wenn es eine Lösung findet. Die Suche soll erschöpfend sein. D.h.
es soll garantiert sein, dass alle Lösungen mit maximal der zulässigen
Länge (15) gefunden werden.
da hätte ich drei Fragen:
1. Könntest Du mir das eventuell noch etwas detaillierter erläutern? Vom
bloßen betrachten erschließt sich mir das leider nicht.
2. Besonders interessant finde ich, dass die Lösungsmenge offensichtlich
Raumstruktur hat, das sehe ich ad hoc auch nicht, gibt es dafür eine
triviale Begründung?
3. Warum bedeutet das, dass es ein Problem mit dem Algorithmus gibt? Es
gibt zahllose erschöpfende Suchen mit winzigen Lösungsmengen. Oder folgt
daraus, dass meine Suche über-erschöpfend ist?
Sorry, bin kein Zauberwürfel-Guru.
vlg
 Timm
naja, der Vergleich ist natürlich ceteris paribus, also einmal mit der
Würfelvermietung und einmal mit ctor/dtor statt der Würfelvermietung.
Da hatte ich ja bei meinem ersten Anlauf das verrückte Ergebnis, dass
ctor/dtor schneller war, als die Würfelvermietung. Was ja eigentlich gar
nicht sein konnte.
> da deine Würfelvermietung eine unnötige Kopie der Würfel erfordert.
Hmm, sehe ich nicht. Magst Du mir auf die Sprünge helfen?
Das ist simpel. Als ich das letzte Mal C++ programmiert habe, gab es
std::array noch nicht. Deswegen befindet es sich aktuell an der Grenze
des aktiven Wortschatzes :-)
vlg
Timm
von mh (Gast)
Die unnötige Kopie hatte ich schon in
Beitrag "Re: Anregung gesucht: modern cpp und backtracking" erklärt.
Was meinst du mit ctor/dtor? Würfel hat auch in der Variante, die du
gepostest hast, ctors und nen dtor und ich sehe aktuell keinen Grund die
vom Compiler generierten Versionen zu ändern, wenn du auf die Vermietung
verzichtest.
ah, ok, ich glaube, ich habs.
Du meinst, den Würfel, der run() übergeben wird mit einer nicht
zerstörenden x() Routine, also Würfel x() const statt Würfel& x() zu
bearbeiten. Dann habe ich in x() statt dem tmp, das wieder verworfen
wird ein tmp, das ich per Value zurückliefere.
Dann hätte ich eine Allokation und den Kopiervorgang in run()
eingespart, hätte aber einen neuen Kopiervorgang bei x(). Ich bin noch
nicht sattelfest, was die moderne Move Semantik angeht, aber eigentlich
müsste dieser Kopiervorgang automatisch durch ein move ersetzt werden,
ohne, dass ich etwas dafür tun müsste, oder? Das wäre natürlich extrem
performanter!
vlg
Timm
von mh (Gast)
move-Semantik sollte bei std::array keine Vorteile bringen, da die Daten
nicht von einem Stack in an eine andere Stelle im Stack "gemoved" werden
können. Was du in Würfel::x() ausnutzen möchtest ist NRVO
(http://en.cppreference.com/w/cpp/language/copy_elision).
Würfel Würfel::x() {
  Würfel tmp = *this;
  // do something with tmp
  return tmp;
Würfel a;
Würfel b = a.x();
sollte, wenn die Randbedingung an NRVO eingehalten werden, nur 1
Würfelinstanz per default-ctor construieren (a) und insgesamt eine
Instanz per copy-ctor erzeugen (b), alle anderen Kopien werden "elided".
von Josef (Gast)
Sorry, die Abschaetzung ist natuerlich vollkommen falsch.
Nicht mein Tag.
von mh (Gast)
Nachtrag:
Funktionsfähiges Beispiel zu NRVO http://cpp.sh/7pnqu
nicht schlecht! Muss ich sagen.
Danke für Deine Hartnäckigkeit!
Die NRVO Variante ist in jedem Fall sowieso schonmal die
übersichtlichste und ordentlichste.
Durch Dein Rumreiten auf der Kopie habe ich noch einen anderen Fehler
gefunden, durch den der Destruktor viel langsamer wurde, so dass das
Programm auf meinem 4GHz Core i7 genauso schnell war, wie auf meinem
2007er Laptop mit Dampfprozessor. Tolle Nebenwirkung.
Also: Bei der NRVO Variante wird der dtor genau so oft aufgerufen, wie
bei der Vermietungsvariante, irre! Und .copy fällt halt weg.
Im Ergebnis: 2656 ms für die Vermietung und 2111 ms für die NRVO
Variante.
Also, wie gesagt, herzlichen Dank noch mal an Dich, mh, aber auch an die
anderen beiden.
vlg
 Timm
nur der Vollständigkeit halber, hänge ich noch mal das Endresultat an:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <array>
#include <chrono>
#include <cmath>
struct measure
class NamedType
23
24
public:
25
26
27
28
29
private:
30
    T value_;
31
32
33
34
    int x;
35
    int y;
36
    int z;
37
38
39
40
using ZielFlaeche = Flaeche;
41
using QuellFlaeche = Flaeche;
42
43
44
45
46
47
using TransformationsSperre = struct {int achse; int n;};
48
49
50
int progress;
51
52
class Würfel {
53
public:
54
    enum class Achse {x=0, y, z, max};
55
56
    void read();
57
    void print();
58
    void testset1();
59
    int& get(int,int);
60
61
62
    void rotiereBenachbarteFlaechen(ZielFlaeche, QuellFlaeche, const Maske&, const Orientierung&, const Würfel& tmp);
63
64
65
66
67
    Würfel& transformieren(Achse);
68
    Würfel transformierterWürfel(Achse) const;
69
70
71
72
73
74
    std::array<int, flaeche_size*elemente_size> daten;     // flaeche*elemente_size + element
75
76
77
    static const Orientierung orientierungX;    // 0 = normal, 1 = invers
78
    static const Orientierung orientierungY;
79
    static const Orientierung orientierungZ;
80
81
    using Transformation = struct {
82
        std::array<int, 5> tauschen;
83
        Flaeche rotieren = Flaeche(0);
84
        Maske maske = Maske({0,0,0});
85
        Orientierung orientierung = Orientierung({0,0,0,0,0,0});
86
87
88
    static const Transformation xTransformation_;
89
    static const Transformation yTransformation_;
90
    static const Transformation zZtansformation_;
91
92
    static const std::array<Transformation, 3> transformationsvektor_;
93
94
private:
95
96
97
const auto Würfel::orientierungX = Orientierung({0, 3, 0, 1, 2, 3});
98
const auto Würfel::orientierungY = Orientierung({0, 0, 0, 3, 0, 0});
99
const auto Würfel::orientierungZ = Orientierung({1, 0, 0, 0, 0, 2});
100
101
const Würfel::Transformation Würfel::xTransformation_ = {{0,3,4,1,0}, Flaeche(5), Maske({0,0,1,1}), orientierungX};
102
const Würfel::Transformation Würfel::yTransformation_ = {{0,2,4,5,0}, Flaeche(3), Maske({1,0,1,0}), orientierungY};
103
const Würfel::Transformation Würfel::zZtansformation_ = {{2,1,5,3,2}, Flaeche(0), Maske({0,0,1,1}), orientierungZ};
104
105
const std::array<Würfel::Transformation, 3> Würfel::transformationsvektor_ = {Würfel::xTransformation_, Würfel::yTransformation_, Würfel::zZtansformation_};
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
void Würfel::rotiereBenachbarteFlaechen(ZielFlaeche fZiel, QuellFlaeche fQuelle, const Maske& m, const Orientierung& orientierung, const Würfel& tmp) {
119
    /*   wichtig ist, dass die statischen Elemente der Zielseite natürlich nicht gedreht werden dürfen
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
        else {
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
    return koordinaten;
161
162
163
Würfel& Würfel::transformieren(Achse achse) {
164
    Würfel tmp(*this);
165
166
    const auto& orientierung = transformationsvektor_[static_cast<std::underlying_type_t<Achse>>(achse)].orientierung;
167
    const auto& maske = transformationsvektor_[static_cast<std::underlying_type_t<Achse>>(achse)].maske;
168
    const auto& rotieren = transformationsvektor_[static_cast<std::underlying_type_t<Achse>>(achse)].rotieren;
169
170
171
        auto ziel = ZielFlaeche(transformationsvektor_[static_cast<std::underlying_type_t<Achse>>(achse)].tauschen[i]);
172
        auto quelle = QuellFlaeche(transformationsvektor_[static_cast<std::underlying_type_t<Achse>>(achse)].tauschen[i+1]);
173
174
        rotiereBenachbarteFlaechen(ziel, quelle, maske, orientierung, tmp);
175
176
177
    flaecheRotieren(Flaeche(rotieren), orientierung);
178
179
    return *this;
180
181
182
Würfel Würfel::transformierterWürfel(Achse achse) const {
183
    Würfel tmp(*this);
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
        tmp.rotiereBenachbarteFlaechen(ziel, quelle, maske, orientierung, *this);
194
195
196
    tmp.flaecheRotieren(Flaeche(rotieren), orientierung);
197
198
    return tmp;
199
200
201
202
    daten = {'Y','Y','P','R', 'P','W','Y','G', 'B','G','P','G', 'Y','P','W','R', 'W','R','R','B', 'B','W','G','B'};
203
204
205
206
207
    daten = w.daten;
208
    return *this;
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
            if(ref!=get(f,e))
227
                return false;
228
229
230
    return true;
231
232
233
void run(const Würfel& w, int depth, const TransformationsSperre& t) {
234
    if(depth>=16) {
235
        return;
236
237
238
        std::cout << ++progress <<" ";
239
240
241
    if(w.fertig()) {
242
243
        for(auto e:loesung)
244
245
246
        return;
247
248
249
    TransformationsSperre hilf{0,0};
250
251
    for(int i = static_cast<std::underlying_type_t<Würfel::Achse>>(Würfel::Achse::x); i < static_cast<std::underlying_type_t<Würfel::Achse>>(Würfel::Achse::max); ++i) {
252
253
        if(t.achse !=i || (t.achse == i && t.n < 3)) {
254
            loesung.push_back(i);
255
256
            if(t.achse==i) {
257
                hilf.n = t.n+1;
258
                hilf.achse = t.achse;
259
260
            else{
261
                hilf.n = 1;
262
                hilf.achse = i;
263
264
            run(w.transformierterWürfel(static_cast<Würfel::Achse>(i)), depth+1, hilf);
265
            loesung.pop_back();
266
267
268
269
270
271
272
    TransformationsSperre t = {0, 0};
273
274
275
    Würfel w;
276
277
    w.testset1();
278
279
    progress = 0;
280
    auto timing3 = measure<std::chrono::milliseconds>::execution(run, w, 0, t);
281
    std::cout << "Zeit: " << timing3 << " ms" << std::endl;
282
283
    return 0;
284
von lalala (Gast)
Mir machen die static_cast mit underlying type leichte Bauchschmerzen.
Vielleicht ist ein enum nicht der richtige type for diese Daten.
von mh (Gast)
Noch ein Paar Kommentare.
Du benutzt in einer Funktion mehrere Ausdrücke der Form
std::cout << ... << std::endl;
dabei wird für std::endl jedes Mal flush aufgerufen, was ziemlich
Zeitintensiv sein kann. Wenn das ein Problem ist und du nur einen
Zeilenumbruch willst, nimm lieber '\n'. Wenn du wirklich flush brauchst,
benutz std::endl nur einmal.
In einem Programmteil dessen Laufzeit du untersuchst (mit Mikrosekunden
Auflösung), solltest du komplett auf Ausgaben verzichten.
Hast du Mal ausprobiert wie sich die Laufzeit ändert, wenn du die ganzen
kleinen std::vector<int> durch entsprechende std::array ersetzt? Also
implizit new/delete + move mit stack + copy ersetzen.
Züfälliger Tipp für die Lesbarkeit:
Benutze const auto oder const auto& in ranged-for-loops, wenn du in der
Schleife nur lesend zugreifst und die range nicht modifizierst.
@lalala
Ja, hab ich mir auch gedacht, aber irgendwie gehört das wohl dazu?
Iteration über enum class is nich, implizite Konversion ja auch nicht,
würde ja auch den Sinn gerade komplett zunichte machen.
Und den Effekt, dass für Achse kein ungültiger Wert übergeben werden
kann, oder zumindest schwieriger, habe ich ja.
Naja, war mein erstes enum class, beim nächsten Mal weiß ich dann,
worauf ich mich einlasse :-) War mir diesmal ehrlich gesagt nicht ganz
klar, was das für eine Explosion gibt.
das mit dem flush() war mir nicht (mehr) klar! Danke!
Hmm, sehr interessant,
ich habe exakt alle std::vector<int> durch std::array<int, 4> ersetzt.
Sonst habe ich nichts gemacht.
Mittelwert über 100 Durchläufe von: 2016 ms bei vector und 2096 ms bei
array.
Ist das nicht schräg?
Ah ja! Sehr gut! Ging ja beim alten for nicht :-)
Vielen Dank!
Herzliche Grüße
 Timm
von Kurt (kurtcontroller)
Hallo
Ist schon etwas älter.
Bekomme diese Fehlermeldung.
g++ (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04) 11.4.0
Bin gerade in der Lernphase mit C++.
Danke für eine Info.
g++ -Wall -c "wuerfel.cpp" (im Verzeichnis:
/home/user/uebung/CPP/Uebung)
wuerfel.cpp:116:12: error: conflicting declaration ‘const auto
Würfel::orientierungX’
  116 | const auto Würfel::orientierungX = Orientierung({0, 3, 0, 1, 2,
3});
wuerfel.cpp:86:31: note: previous declaration as ‘const Orientierung
   86 |     static const Orientierung orientierungX;
wuerfel.cpp:117:12: error: conflicting declaration ‘const auto
Würfel::orientierungY’
  117 | const auto Würfel::orientierungY = Orientierung({0, 0, 0, 3, 0,
0});
wuerfel.cpp:87:31: note: previous declaration as ‘const Orientierung
   87 |     static const Orientierung orientierungY;
wuerfel.cpp:118:12: error: conflicting declaration ‘const auto
Würfel::orientierungZ’
  118 | const auto Würfel::orientierungZ = Orientierung({1, 0, 0, 0, 0,
2});
wuerfel.cpp:88:31: note: previous declaration as ‘const Orientierung
   88 |     static const Orientierung orientierungZ;
Kompilierung fehlgeschlagen.
