Hallo Leute, bin gerade auf der Suche nach LED Strips, die man pro Pixel addressieren kann. Hat da jemand eine Empfehlung? Werde ein Display mit Milch Plexiglass draus machen. Sollte dementsprechend auch etwas heller sein. Man muss sie auch individuell abschneiden koennen. Loetstellen sind dementsprechend auch sehr hilfreich. Gruss Philipp
Mark W. schrieb: > Ws2812B Also z.B. die hier: http://www.ebay.de/itm/1M-60LED-WS2812B-5050-RGB-LED-Strip-Light-Addressable-White-Shell-LD-/112204041110?hash=item1a1fe1cb96:g:cRMAAOSwhDdXDgbA preislich mit 10 Cent pro LED auch recht gut oder geht da noch was? Sehe schon, man brauch keinen zusaetzlichen Controller: "Control circuit and RGB chip are integrated in a package of 5050 components,"
Also bei Alibaba bekommt man sie fuer 7 USCent/Stueck. Wahrscheinlich bei groesseren Mengen auch billiger. Sind halt einfach anzusteuern. Aber hoert sich an, also wuerdest Du anstelle Streifen, eine Matrix brauchen.
Mark W. schrieb: > Also bei Alibaba bekommt man sie fuer 7 USCent/Stueck. Wahrscheinlich > bei groesseren Mengen auch billiger. > Sind halt einfach anzusteuern. > Aber hoert sich an, also wuerdest Du anstelle Streifen, eine Matrix > brauchen. Matrix + Multiplexer wuerde natuerlich Sinn machen. Dann kann ich auch Standard LEDs nehmen. Nur die Frage ist: Ist das tatsaechlich preiswerter? Oder welchen Benefit hat das ganze? Ich habe gesehen, dass man die oben genannten LEDs einfach in Reihe schaltet und sie dann ansprechen kann. Kein Multiplexer noetig.
Philipp B. schrieb: > Matrix + Multiplexer wuerde natuerlich Sinn machen. Dann kann ich auch > Standard LEDs nehmen. Nur die Frage ist: Ist das tatsaechlich > preiswerter? Oder welchen Benefit hat das ganze? Ich habe gesehen, dass > man die oben genannten LEDs einfach in Reihe schaltet und sie dann > ansprechen kann. Kein Multiplexer noetig. Kann man machen wie man will. Mit Matrix meinte ich eigentlich die Anordnung der LEDs, also 8x8 und nicht 1x8, was dann eher ein Streifen waere. Die WS2812B eignen sich auch als Matrix Anordnung, liegen dann halt Zickzack als Streifen und muessen entsprechend angesteuert werden. Was am Ende preiswerter wird, muss man vergleichen.
Mark W. schrieb: > Philipp B. schrieb: > >> Matrix + Multiplexer wuerde natuerlich Sinn machen. Dann kann ich auch >> Standard LEDs nehmen. Nur die Frage ist: Ist das tatsaechlich >> preiswerter? Oder welchen Benefit hat das ganze? Ich habe gesehen, dass >> man die oben genannten LEDs einfach in Reihe schaltet und sie dann >> ansprechen kann. Kein Multiplexer noetig. > > Kann man machen wie man will. Mit Matrix meinte ich eigentlich die > Anordnung der LEDs, also 8x8 und nicht 1x8, was dann eher ein Streifen > waere. > Die WS2812B eignen sich auch als Matrix Anordnung, liegen dann halt > Zickzack als Streifen und muessen entsprechend angesteuert werden. > Was am Ende preiswerter wird, muss man vergleichen. Habe mich jetzt fuer Standard LEDs entschieden. Habe ueber AliExpress welche fuer 2 Cent pro Stueck bestellt. (1000 Stueck). Bin gespannt wie die sind. Sind ja nur 20 Euro. Werde sie dann mit einem Shift Register ansteuern und in einer Matrix anordnen.
Philipp B. schrieb: > Habe ueber AliExpress welche fuer 2 Cent pro Stueck bestellt. > (1000 Stueck). ... Werde sie dann mit einem Shift Register > ansteuern und in einer Matrix anordnen. Du wirst dich wundern, wieviele Schieberegister du zusätzlich dafür brauchst und wieviel Verdrahterei das wird, verglichen mit den WS2812B Streifen.
Daran habe ich auch gerade gedacht. Das wird einiges an Arbeit. http://www.ebay.de/itm/P3-RGB-pixel-panel-HD-video-display-64x32-led-Screen-module-dot-matrix-SMD-1pc-/272157106020?epid=1791328229&hash=item3f5dd3df64:g:lj4AAOSwv9hW2kk8
Wolfgang schrieb: > Philipp B. schrieb: >> Habe ueber AliExpress welche fuer 2 Cent pro Stueck bestellt. >> (1000 Stueck). ... Werde sie dann mit einem Shift Register >> ansteuern und in einer Matrix anordnen. > > Du wirst dich wundern, wieviele Schieberegister du zusätzlich dafür > brauchst und wieviel Verdrahterei das wird, verglichen mit den WS2812B > Streifen. Einige: Bei 64 x 40 -> y: 8 x: 5. Wo bleibt sonst der Spass und der Lerneffekt? :) Klar, ich koennte mir das fertig Board kaufen, keine Frage. Ich werde sie aber nicht direkt nebeneinander anordnen. Die kommen in kleine Kaesten und beleuchten dann ein Milchglass. Und selbst wenn es schief gehe: Die 50 Euro. :)
