Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 25 MHz teilen mit 74HC74 ?
von H-G S. (haenschen)
Hallo zusammen!
Genügt ein 74HC74 um einen Takt von 25MHz durch 2 zu teilen ?
Der Quartzoszillator hat 6ns Anstiegszeit und der 74HC74 soll laut
Datenblatt bis 29MHz zu gebrauchen sein - aber ich weiss nicht ob es da
zu knapp wird.
Bei mindestens 4,5 V sollte das gehen. Und nicht die
Abblockkondensatoren vergessen.
Mit freundlichem Gruß
von Jim M. (turboj)
Kommt vermutlich auf Deine VCC Spannung an. Die 74HCxxx werden mit
fallender Betriebsspannung langsamer.
Ansonsten: Mit dem Oszi ausmessen...
von 6a66 (Gast)
> zu knapp wird.
a) Quar_z_oszillator
b) die 29MHz sind bei 6V gegeben
c) th/tl für CLK sind so etwa gesamt 44ns - das wird ein bisschen knapp.
d) Wenn der Quarzoszillator nicht wirklich sehr steilflankig ist und die
Eingangspegel für den HC(!) erreicht taktet da nix.
Nimm einen LVC74, der hat TTL Schwellen und ist schneller.
rgds
von 6a66 (Gast)
> zu knapp wird.
rgds
Oder einen LV74 wenn Du 5V benötigst.
rgds
von pegel (Gast)
oder den in der gleichen Preisklasse:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/74/74AC74.pdf
von Axel S. (a-za-z0-9)
Wenn man nach den garantierten Werten geht, dann sind 25MHz bei 5V
gerade die Grenze. Für ein Serienprodukt würde ich keinen 74HC74 nehmen.
Es gibt aber genug schnellere CMOS-Logikfamilien.
Wenn es um eine Hobbyanwendung geht, ist es unkritisch. Die garantierten
Werte sind mit viel Abstand zu den typischen Werten. Z.B. auf dem
Frequenzzählermodul tut ein 74HC74 problemlos bis 64MHz (wenn auch
nicht als Teiler).
von Tom (Gast)
Man kann 74ACT74 nehmen. Die sollen laut Datenblatt bis 100MHz bei 5V
gehen. Habe gerade 80MHz an solch einem hängen und teile die 80 zu 40
und 20 MHz. Funktioniert!
