Hallo zusammen. Ich möchte gerne den DAC Ausgang meines Arduino Due nutzen um ein 24V/10A Netzteil zu "dimmen". Es geht darum das ich mit dem DAC eine Spannung zwischen 0-2.8V erzeuge und damit dann über einen Mostet (IRFZ44) die 24V steuere. Mir ist ganz wichtig das es eine Gleichspannung ist und nichts pulsierendes aus einer PWM oder so in der Art, darum auch der DAC Ausgang da ich dort eine schön konstante Spannung raus bekomme. Ist das überhaupt möglich das ich das so realisiere, oder muss ich da noch etwas beachten? Ich bräuchte bitte Hilfe beim Einstellen des Arbeitspunktes. Bei 2.8V soll der Mostet voll durchschalten also 24V abnehmbar sein. Bei 1.4V dann nur 12V usw.. Verhält sich das überhaupt so linear so das man das steuern kann? Mit besten Grüßen, poschi8
Heinz peter P. schrieb: > Verhält sich das überhaupt so linear so das man das steuern kann? Nein, nimm einen OP. Was hat dein Netzteil denn für einen Steuereingang, um den Sollwert vorzugeben?
Heinz peter P. schrieb: > Verhält sich das überhaupt so linear Nein. Hat sich damit dein Projekt erledigt ?
Wolfgang schrieb: > Heinz peter P. schrieb: >> Verhält sich das überhaupt so linear so das man das steuern kann? > > Nein, nimm einen OP. Was hat dein Netzteil denn für einen Steuereingang, > um den Sollwert vorzugeben? Es handelt sich um ein Siemens Netzteil (https://cache.industry.siemens.com/dl/files/474/67476474/att_81235/v1/PSU100S_Handbuch_de-DE.pdf) Es hat keinen Steuereingang oder so, ich will nur die Spannung regeln die aus dem Netzteil raus kommt. Wie meinst du das mit dem OP? Soll ich die Spannung nochmal zusätzlich verstärken? Michael B. schrieb: > Nein. > > Hat sich damit dein Projekt erledigt ? 3 mal darfst du raten... Aber danke für deine Hilfe!
Heinz peter P. schrieb: > Ist das überhaupt möglich das ich das so realisiere, oder muss ich da > noch etwas beachten? Der IRFZ44 ist zum reinen digitalen Schalten entwickelt, im Linearbetieb wird der schneller aufrauchen als Du die Ausgangsspannung messen könntest. Üblicherweise nimmt man PWM und glättet das hinterher. Für eine analoge Regelung kannst Du Dir mal ansehen, wie Labornetzteile aufgebaut sind, und denk dran, um 24V/10A linear regeln zu können, müssen die Transistoren 240Watt verheizen können.
Ok alles klar, ich hab mir schon gedacht das ich sowas in der Art benötigen werden. Darum hab ich mich auch mal nach so etwas umgesehn. Die Frage ist nur mit welchen Transistoren oder Mosfets ich das am besten lösen? Die sind dann ja meistens parallel geschalten soweit ich das gesehen habe, oder nicht? Mit besten Grüßen, Poschi8
