Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einfaches Bussystem mit TJA1055/3 und Arduinos
von Jo E. (lameduq)
zurzeit studiere ich im Master "Mechatronic Systems Engineering" und bin
mit der Wahl sehr zufrieden.
Nun soll ein kleines Projekt realisiert werden. Dazu soll mithilfe von
CAN-Bausteinen TJA1055/3 und Arduinos (Nano oder Uno) ein einfaches
CAN-Bussystem aufgebaut werden.
Ich möchte einfach "HELLO WORLD" vom einen Arduino über das
CAN-Bussystem zum anderen Arduino senden und ausgeben.
Der Hardwareaufbau ist in den Application Hints vom TJA1055/3 gut
erklärt. Das Problem bereitet mir nur die eigentliche Programmierung.
Es gibt im Internet unzählige Libs für CAN-Shields.
Diese CAN-Shields arbeiten mit (MISO,MOSI) also SPI, richtig? Der
TJA1055/3 besitzt aber TXD und RXD PINS also UART. Daher sind diese Libs
mit Beispielen für mich unbrauchbar bzw. ich muss diese umprogrammieren.
Kennt einer von euch eine passende Libary mit der ich mich ins Thema
rein arbeiten kann?
Hoffe die Fragen lösen bei euch keinen Krampf aus. Komme aus dem
Maschinenbau Bachelor und da haben wir herzlich wenig Richtung
Elektrotechnik bzw. Informatik gemacht.
Vielen Dank im voraus!
Jonas
von Stefan K. (stefan64)
Der Nano und der Uno haben einen ATmega Controller und die haben kein
CAN Interface. Du brauchst für diesen Chip z.B. den MCP2515. Den kannst
Du dann per SPI ansteuern.
Wesentlich besser fährst Du mit einem uc mit bereits integriertem CAN.
Gruß Stefan
von Kolli (Gast)
Der TJA1055 ist nur ein CAN-Transceiver du brauchst noch einen
CAN-Controller, der z.B. mit SPI angesteuert wird (MCP2515) oder gleich
einen MC mit CAN Peripherie AT90CANxxx oder LPC11Cxx
von Jo E. (lameduq)
Vielen Dank!
kann man mal sehen wie doof man am Anfang ist...
von Thomas F. (igel)
Jo E. schrieb:
> Dazu soll mithilfe von CAN-Bausteinen TJA1055/3
Dass dies nur ein Transceiver ist wurde ja schon gesagt.
Aber warum muss es denn genau dieser sein?
Low-Speed CAN-Transceiver für Basteleien sind schwer zu bekommen.
Warum keinen der bewährten PCA82C251, MCP2551 oder SN65HVD251 High-Speed
Transceiver?
Das hat den Vorteil dass einer von denen meist schon auf fertigen
CAN-Modulen mit drauf sitzt:
https://www.google.de/search?q=mcp2515+can+module&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4p7qEgqLWAhVJ2xoKHVfVAyUQ_AUICigB&biw=1324&bih=948
von Alex W. (a20q90)
Auch wenn er keinen CAN-Controller hat, so ist beim CAN-Trncvr die
Funktionsweise ähnlich RS485. Also sollte seriell sein "HELLO WORLD" am
Empfänger ankommen!
von Jo E. (lameduq)
Ich habe wohl etwas Mist geschrieben...
Das Ziel ist es den Unterschied zwischen Differential-Ended zu
Single-Ended zu zeigen. Dafür soll wie bereits gesagt Daten vom ersten
Arduino über den TJA1055/3 über die CAN_H und CAN_L Leitungen zum
anderen Arduino gesendet werden. Der TJA1055 kann dabei anscheinend
zwischen 2-Draht und Single wechseln.
Ich schaffe es mittlerweile die Arduino direkt miteinander kommunizieren
zu lassen juhu.
Nun soll das ganze auch über die TJA-Bausteine funktionieren.
-Die CAN_H und CAN_L Leitungen werden bei den TJA-Bausteine verbunden.
-Laut Application Hints werden dann RXD(TJA) mit RXD(Nano) und die TXD
Leitungen verbunden
-STB und EN werden bei beiden TJA`s auf HIGH gesetzt
-VCC (5V) und GND über die Arduinos
Der Hardwareaufbau sollte hoffentlich damit fehlerfrei sein.
Softwaretechnisch bin ich aber völlig überfordert wie der CODE aussehen
muss. Habt ihr da irgendwelche Hinweise/Tipps?
Vielen Dank für die ganzen Antworten
> Leitungen verbunden
Das hat dann aber nichts mehr mit CAN zu tun. Auch ist das kein
Bus-System mehr sondern Punkt zu Punkt.
Das ist eine UART-Verbindung mit zweckentfremdeten CAN-Transceivern.
Warum? Das ist eine einfache UART-Sendung. Und die hat ja schon
funktioniert wie du oben schriebst.
von Thomas (kosmos)
wenn du bei Atmel bzw. MC bleiben willst gibt es außer der AT90CANxxx
noch die ATMegaXXM1 Reihe die den CAN Controller integriert haben du
sparst dir also die SPI Geschichte
