Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor-Klammer
von Bernd B. (bbrand)
vor allem in älteren Geräten sieht man ab und zu, dass Transitorpaare
zwecks Temperaturausgleich mit einer Art Klammer zusammengehalten
werden, siehe angehängtes Bild.
Weiß jemand, wie man diese Dinger nennt und wo man sie bekommen kann?
(Eine Google-Suche nach "Transistorklammer" oder "transistor clamp"
liefert nur Resultate auf Klammern, mit denen man Transistoren auf
Kühlkörpern befestigen kann.)
Gruß,
Bernd
von Max M. (jens2001)
Bernd B. schrieb:
> in älteren Geräten
Das dürfte das Problem sein.
Heute verwendet man gleich Doppeltransistoren.
von Jochen (Gast)
Ich kann mich erinnern, dass in dem Artikel zu einer
Elektor-Audioschaltung mal empfohlen wurde, ein kleines Stück Kupferrohr
abzusägen (Ring) und den dann mit der Zange oder im Schraubstock zu
einem Oval zusammenzudrücken. Wenn es den genau passenden Durchmesser im
Baumarkt gibt, könnte das funktionieren.
von Michael S. (e500)
Wie wäre es mit "zusammenkleben"?
von mpl1337 (Gast)
Dünner kupferdraht und zusammen umwickeln
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Wie wäre es mit ein wenig Schrumpfschlauch? Das habe ich auch schon
gesehen.
von Peter D. (peda)
Ja früher waren Operationsverstärker noch richtig teuer. Sowas war quasi
der poor man's OV.
Später gab es noch Transistorarrays, aber auch die benutzt heute niemand
mehr, da OPVs deutlich besser sind und auch nicht mehr teuer.
Daher kriegt man Transistorarrays nur noch im Antikhandel. Ich hab noch
welche aus DDR-Zeiten bei mir in der Wühlkiste (B340, B360).
Klar, irgendeine Bastellösung wird auf jeden Fall gehen. Ich hatte schon
daran gedacht, einen kleinen Kabelbinder zu verwenden, aber Kupfer wäre
sicherlich besser.
Wäre halt schön gewesen, wenn man die (noch) fertig kaufen könnte.
Gruß,
Bernd
von Anselm (Gast)
ich würde es zeichnen und mit dem 3D-Drucker ausdrucken.
So könnte ich verschiedeme Paare sogar farblich separieren ^^
von Peter D. (peda)
Ich sehe gerade, Doppeltransistoren gibt es sogar noch zu kaufen.
Z.B. bei Conrad: BC846S für 0,10€.
"BC846S/ BC846U/ BC847S
NPN Silicon AF Transistor Arrays
• For AF input stages and driver applications
• High current gain
• Low collector-emitter saturation voltage
• Two (galvanic) internal isolated transistors
   with good matching in one package"
von mse2 (Gast)
Das stimmt nicht so ganz. Es gibt Anwendungen, in denen man zwei
gepaarte Einzel-Transistoren benötigt und nicht einen OPV. Es gibt
solche Bauteile auch heute noch, zu finden z.B. bei Farnell.
Z.B. der hier:
http://de.farnell.com/diodes-inc/dmmt5551s/trans-npn-npn-abgest-180v-0-2a/dp/2061408
von MaWin (Gast)
3d Drucker mit Kupfer-LaserSinterung zuhause, alle Achtung, interessant
wie viele Millionäre ihre Zeit bei uC verbringen.
von Helmut K. (hk_book)
eventuell Fischer KK 92:
https://www.buerklin.com/de/aufsteck-kuehlkoerper/p/65b330
2 Stück Rücken an Rücken mit Wärmeleitpaste und Kabelbinder.
Ist eine Krücke, aber besser wie gebastelt.
von Lurchi (Gast)
Für 2 TO92 sollte die Kopplung mit etwas Kleber / Wärmeleitpaste und
Schrumpschlauch in der Regel ausreichen. Allerdings könnte die
Temperatur beim Schrumpfen ggf. einen ähnlichen Einfluss wie der
Lötprozess haben. D.h. ggf. hat man etwas mehr Drift am Anfang. Eine
passende Blechklammer wäre möglich, aber wohl nicht viel besser - außer
das man ggf. einfacher einzeln ersetzen könnte.
In jedem Fall wäre es gut, wenn auch das Layout symmetrisch ist, und
kleine großen Temperaturdifferenzen von der Seite einkoppelt.
Als SMD gibt es häufiger Doppeltransistoren. Das sind aber oft 2 völlig
getrennte Chips, also mehr wie 2 TO92 zusammen und nicht ein Stück Si
mit 2 Transistoren drauf.
von juergen (Gast)
Peter D. schrieb:
> ...Später gab es noch Transistorarrays, aber auch die benutzt heute niemand
Gut, daß ich noch zwei Stück von diesen Arrays habe. (Ich glaube sechs
oder sieben Transistoren im Innern).
Orgelbauer schätzen sie.
Leider gibt es diese ICs nicht mehr nachzukaufen.
von dolf (Gast)
doch gibt es.
von hinz (Gast)
Ach wo, mit dem 3D Drucker wird nur das verlorene Modell gedruckt. Das
Kupfer wird dann gegossen! Man gönnt sich ja sonst nichts. ;-)
von juergen (Gast)
dolf schrieb:
> doch gibt es.
Den CD3086 (5 npn-Transistoren) hatte ich bei Conrad und bei Reichelt
vergeblich gesucht. Vielleicht habe ich aber auch nur schlecht
recherchiert? Inzwischen hat es sich erledigt. Die zwei Exemplare, die
ich noch habe, reichen erstmal.
von Hans K. (Firma: privat) (sepp222) Flattr this
Hätte ich ein solches Problem,ich würde ein Bronzeblech zurechtschneiden
und
biegen,hat auch noch eine Federwirkung.Zwischen die Transistoren mit
Wärmeleitpaste oder Kleber verbinden.0,25mm oder 0,35mm hätte eine
Federwirkung.Kupferblech kenne ich nur weich wie Butter.
                                                 mfG Hans
von Axel R. (Gast)
KC811 /KC810 /AD810 /K1NT591 ... sowas
von Sebastian S. (amateur)
Wickel einfach soviel Kupferdraht, wie Du willst, um die zwei Brüder und
wenn Du keine Lust mehr hast, fixiere den Wickel mit ein wenig
Schrumpfschlauch.
Willst Du es noch besser machen, schmier vorher ein wenig Wärmeleitpaste
dazwischen.
Oder auch nicht.
von michael_ (Gast)
In der Metall- Ära hat man das mit Federblech gemacht.
Heute nimmt man da einen Kabelbinder oder Schrumpfschlauch.
Was für Probleme haben Leute hier?
