Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Evertool-light läßt gdb abstürzen
von Rick Dangerus (Gast)
Hallo Gemeinde!
Ich habe mir das evertool-light gebaut
(http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/evertool/#etlight)
Das Programmieren der Zielhardware funktioniert tadellos:
JTAG config starting.
Hardware Version: 0xc1
Software Version: 0x7f
Reported JTAG device ID: 0x9405
Configured for device ID: 0x9405 atmega169
JTAG config complete.
Erasing program memory.
Erase complete.
Preparing the target device for On Chip Debugging.
Disabling lock bits:
  LockBits -> 0xff
Enabling on-chip debugging:
  Extended Fuse byte -> 0xff
      High Fuse byte -> 0x18
       Low Fuse byte -> 0xe2
Downloading FLASH image to target..................
Download complete.
Waiting for connection on port 4242.
Wenn ich jedoch versuche mittels avarice (2.4) und avr-gdb (6.3)
versuche zu debuggen stürzt alles mit der Fehlermeldung: "Remote
failure reply: E01" ab.
Wenn ich avarice mit --debug aufrufe erhalte ich folgende Ausgaben:
Connection opened by host 127.0.0.1, port 4020.
GDB: <Hc-1>
->GDB:
GDB: <qC>
->GDB:
GDB: <qOffsets>
->GDB:
GDB: <?>
->GDB: S05
GDB: <Hg0>
->GDB:
GDB: <p22>
->GDB:
GDB: <g>
GDB: (Registers)Read 32 bytes from 0x800000
jtagRead
command[R, 1]: 52 20 1F 00 00 00 20 20
response: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
07 07 00 46
->GDB: E01
gdb exited.
command[G, 1]: 47 20 20
response:
Kann jemand sachdienliche Hinweise geben, um doch debuggen zu können?
Ein Hardwareproblem schließe ich eigentlich aus, da ja das
Programmieren und Fuses setzen funktioniert.
Hat jemand sein evertool/evertool-light problemlos mit gdb und avrarice
am Laufen?
Grüße
Rick
Hallo!
Problem gelöst: Durch eine Brücke auf der Platine wurde das
JTAG-Reset-Pin falsch angesteuert. Programmieren und Verify ging, aber
Debugging nicht.
Nach Entfernen der Brücke, geht auch das Debugging wunderbar.
Grüße
Rick
