Hallo zusammen, ich suche für einen Einbau in einem Schaltschrank einen 24V High-Side Schalter. Ich will eigentlich nichts selber bauen. Mit fehlt die Zeit und es muss schnell laufen. Lediglich die Ansteuerung setzte ich selbst mit 5V aus einem Mikrocontroller auf. Ansteuerung über RS232/SPI wäre auch möglich. Ich habe schon einige Stunden bei Goolge verbracht und nur High-Side Schalter ICs oder MOSFETs gefunden. Leider keine fertigen Module. Kann mir jemand ein fertiges Modul empfehlen? Danke Dom
Eine Relaiskarte kommt nicht in Frage? http://www.ebay.de/itm/Relais-5V-8-Kanal-230V-10A-Relaiskarte-Relaisplatine-Arduino-AVR-230-V-5-V-Karte-/182059471822
Was soll denn wie oft an/aus geschaltet werden? Gibt ja auch Relais mit 5V Spulenspannung und Kontakten für 24V DC..
Dom schrieb: > ich suche für einen Einbau in einem Schaltschrank einen 24V High-Side > Schalter. Und was soll der leisten (A) und was schalten (ohmisch, induktiv, ...)? Dom schrieb: > Ich habe schon einige Stunden bei Goolge verbracht und nur High-Side > Schalter ICs oder MOSFETs gefunden. Dann werden die wohl nicht existieren ... Dom schrieb: > Ich will eigentlich nichts selber bauen. Mit fehlt die Zeit > und es muss schnell laufen. Einen BTS4880 auf eine Leiterplatte? https://www.infineon.com/cms/de/product/power/smart-low-side-and-high-side-switches/automotive-smart-high-side-switch-profet/BTS4880R/productType.html?productType=db3a304412fcb7bb011320570d261c41 rgds
> Ich habe schon einige Stunden bei Goolge verbracht und nur High-Side > Schalter ICs oder MOSFETs gefunden. Huiiii. Du bist sicher, du weisst, was du suchen musst ?
Ich habe hier eine Installation mit 230V Dimmern, die über 24V angesteuert werden (Eltako). Die Taster hängen high-side an den Steuereingängen. Verschiedene Funktionen (an/aus/hochdimmen/...) werden durch die Dauer der Betätigung abgerufen. Ich will jetzt parallel zu den Tastern mit einem Mikrocontroller schalten können. Relaiskarten wären schon möglich, denke ich. So schnell schalten müssen die nicht, zumindest nicht schneller, als ich mit dem Finger drücken könnte. Ich habe hier in meiner Bastelkiste noch ein Omron SSR Module mit 4 Kanälen gefunden (Ebay, "für Arduino"). Die sind für 230V AC spezifiziert. 24V DC sollten dann doch damit auch geschaltet werden können, oder? Grüße Dom
Dom schrieb: > 24V DC sollten dann doch damit auch geschaltet werden > können Ein ja, aus wird schwierig. SSRs für Wechselspannung schalten in der Regel mit Triacs. Die brauchen aber den Nulldurchgang zum Abschalten (oder eine negative Gatespannung), hast Du beides nicht.
Danke an alle für die Infos. Ich versuchs mal mit ner Relaikarte.
Danke Christian! Sowas habe ich gesucht!
